Het binden van kabels
(135 reacties. Pagina 3 van 14)Moderator(s): Dré
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 15-8-2005 23:38 |
larzzzie schreef: Ik ben wel benieuwd hoe de grotere jongens (flashlight,ampco,focus,eml,purple etc.) het doen. Is er wellicht een standaard voor, of doet ieder het op z'n eigen manier?En die tules, waar zijn die te vinden, zag ze in de shop niet staan? Zijn ze er los? | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 16-8-2005 01:14 |
hier zachte knoop of nylon-touw dat ik aan de kabel vastmaak met een klein trekbindertje. Touw rond kabel en strikje erin... hier ook kleuren om lengte aan te geven: grijs 1mtr geel 2.5mtr rood 5mtr blauw 10mtr zwart 20/25mtr krimpkous om logo | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 16-8-2005 01:21 |
Stukje elektriciteitsdraad er omheen(gewoon dat 1-aderig wat je door je huis trekt ![]() Voordeel: Kost geen drol, makkelijk te bevestigen om opgerolde kabel. Nadeel: Je moet ze ergens apart bewaren, omdat je ze niet om de afgerolde kabel laat zitten. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 14-4-2025 Berichten: 2195 | 16-8-2005 01:24 |
René Eppink schreef: Stukje elektriciteitsdraad er omheen(gewoon dat 1-aderig wat je door je huis trekt![]() Voordeel: Kost geen drol, makkelijk te bevestigen om opgerolde kabel. Nadeel: Je moet ze ergens apart bewaren, omdat je ze niet om de afgerolde kabel laat zitten. | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 16-8-2005 01:50 |
Grotere jongens werken vaak met krimpkous + kleurencode, verder vaak tapen ipv klittenbandjes. AED werkt dan weer met de speciale ringetjes die je tussen de XLR stekker doet in verschillende kleuren, hierbij geen klittenbandjes maar alles tapen (brrrr). Multi, stroom etc wel met klittenbandjes en dan gelijk verschillende kleuren als aanduiding van lengte. Ik heb de voordelen samengenomen: als ik toch ga labelen voor naam doe ik er gelijk wel tape bij onder de krimpkous, extra voordeel is dat door de dikte van de tape je krimpkous niet zo snel verschuift (en dus van je label af). Klittenbandjes scheelt hoop gedoe met oprollen, zit vast aan de kabel dus geen gezoek naar die ty raps, gaffa of willempjes. Ook hier dan maar weer gelijk de kleur erbij voor lengte, zit 't altijd snor. losse knopen in korte kabels heb ik ook een tijd gedaan, maar dat gaat ook weer los tijdens uitpakken en inpakken in de loods, vervormt de kabel en leidt tot kabelbreuk bij slecht knopen (stagehands die de knoop gewoon strak aantrekken...) ook geen optie dus. En verder: tijd als grote punt. Op grote productie is de gaffa toch altijd zoek of "geleend" door een concullega, hetzelfde met de zak tyraps (of ze nu hersluitbaar zijn of niet ![]() Op podium bij bandwissels zelfde verhaal, moet gewoon snel duidelijk zijn watvoor kabel je in je handen hebt, slimme plaatsing van de bandjes houdt ze toch uit zicht (bij stageblock dus als je de male kant aanhoudt). | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 2-5-2025 Berichten: 9511 | 16-8-2005 09:52 |
Snelle goedkope manier om je kabels te merken: gewoon een paar gekleurde rolletjes isolatieband halen. Als je dan een stukje rond om de kabel doet achter de plug, laat het niet zo snel los omdat het niet zo vaak over de grond gaat. Nadeel is dat het uiteindelijk wel los laat bij veel gebruik. Maar het is ook dan weer makkelijk te vervangen. | |
Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 16-8-2005 10:26 |
ganzz schreef: larzzzie schreef: Ik ben wel benieuwd hoe de grotere jongens (flashlight,ampco,focus,eml,purple etc.) het doen. Is er wellicht een standaard voor, of doet ieder het op z'n eigen manier?En die tules, waar zijn die te vinden, zag ze in de shop niet staan? Zijn ze er los? | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 20-8-2005 22:10 |
Weer een nadeel van klitterband gespot, ga maar eens een tuinconcert doen, en al je kiltterband bandjes zitten onder het gras... | |
D&mStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2003 Laatste: 15-1-2021 Berichten: 95 | 21-8-2005 03:41 |
hey, als je de bandjes na dat je de kabel hebt afgerold terug rond de draad draait komt er niet zo vlug vuil in. | |
Dries MeesStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-11-2003 Laatste: 4-5-2008 Berichten: 91 | 21-8-2005 23:41 |
Gewoon een goede schoenveter rond binden, een theaterknoop erin, en het kabeltje hangt samen. Kost niks, en iedereen heeft ze... | |
Dries Mees |
