Het profiel van Tom
Laatste 200 bijdrage(n) van Tom (Pagina: 1 van 10)
Topic: Fluke 1 april grap (29-3-2025 09:10:00)
Volgens mij is het een een april grap, maar als het echt zou bestaan, dan zou dat erg handig zijn om speakers te bouwen;
Aanschouw hier de Fluke akoestische image meter laugh :D
Topic: Vraag 3 versterkers aansluiten (18-3-2025 08:14:00)
de oplossing: Behringer MX882 mixer.
2 in en 8 uit (mono per kanaal uiteraard)
Dit geeft je keurig controle over elk kanaal, en je kunt elke versterker aan of uit zetten zonder verlies.
Tevens vu metertje op elk kanaal.
Het hele ding kost net ff meer dan 100 euro
Topic: Foam mist, is dat een probleem (14-2-2025 09:57:00)
Speakerrepair shop verkoopt losse stofkapjes.
Ik zou die kapotte ook gewoon vervangen. ziet er veel netter uit.
Er staat op hun website bij de instructies ook een uitleg hoe je dat moet aanpakken.
Topic: Welke Versterker voor Bose ds100se (10-2-2025 08:34:00)
Elke normale versterker tussen de 25 en 100 watt zal voldoen.
Er zit alleen niet veel bas in deze speaker, dus als je ook bas wilt, moet je er een subje bij nemen.
En eigenlijk moet je ze affilteren dat ze niet lagere tonen krijgen dan 50 Hz.
Topic: Onderdelen voor een showtec Cameleon 24/3 bar (18-1-2025 08:25:00)
flatcables zijn in alle maten en varianten vrij makkelijke en goedkoop te vinden bij Ome Ali Express.
Topic: Behringer FBQ6200 HD - Opstarprobleem (6-12-2024 08:32:00)
Je bent duidelijk aan het zoeken zonder voldoende kennis van zaken.
De ringkerntransformastor is wel zo een beetje het laatste onderdeel in een equalizer wat kapot zou kunnen gaan.
Tenzij ze zeer zwaar belast zijn door een grote stroom puls op het lichtnet, maar dan gaat de zekering er meestal eerder uit dan de dat de transformator doorbrand.
Je ledjes branden, gewoon, is misschien niet helemaal goed, maar geeft wel aan dat er met de inwendige stroomvoorziening niet veel mis zal zijn.
Behringer apparaten zijn bekend om bandkabel problemen, en slecht werkende schakelaars.
Topic: Behringer FBQ6200 HD - Opstarprobleem (3-12-2024 08:02:00)
de drukknopjes van veel behringer apparaten zijn ook vaak onderhevig aan slecht contact maken.
Soms maken ze geen goed contact, en soms blijven ze ook vast zitten.
Is wel eens op te lossen door ze (zonder stroom) 10x in en uit te drukken.
Verder zijn deze ook bekend om slechte solderingen.
Topic: Behringer FBQ6200 HD - Opstarprobleem (1-12-2024 10:13:00)
heb je de gebruisaanwijzing al gelezen?
Topic: D&B C7 set klinkt niet goed ''probleem'' (27-10-2024 09:32:00)
je kan beter een toongenerator huren.....Vergelijken, dat zegt nog niet wat er mis is.
En wie zegt dat je oren een betrouwbaar meet medium zijn? laugh :D
Gelijk openschroeven, tja das de typische nieuwsgierige optie, ziet er ook heel technisch uit shut up :X
Visueel is er negen van de tien keer niets te zien aan kapotte speakers, zeker niet aan hoog drivers.
Dus als je ze er al uit haalt, dan zou je ze ook meteen kunnen meten.
Dan weet je in ieder geval of de speaker spoel niet stuk is.
Impedantiemeter zal er wel niet zijn (juiste apparaat om speakers te meten) ,
dus dan een universeel meter op weerstand, 8 ohm speaker moet dan ongeveer 6,4 ohm op je metertje geven.
Maar uiteindelijk is een frequentie test de beste om te kijken of een luidspreker nog weergeeft wat hij moet weergeven.
METEN IS WETEN......
Topic: D&B C7 set klinkt niet goed ''probleem'' (26-10-2024 08:40:00)
een toongenerator en een microfoon aan een laptop met daarop een audio analyzer (je hebt er zelfs app's voor tegenwoordig voor op je telfoon) . En dan frequentie test doen. Dan weet je in een minuut precies wat er werkt en wat niet.
Topic: Nieuwe Technics SL-1200 (25-9-2024 08:59:00)
De meeste moderne dj's weten niet meer wat draaien is,
zr gebruiken voorgekauwde playlists van collega's en spotify, youtube, enz.
Dj's zijn daardoor totaal niet meer verrassend in hun muziekkeuze.
Verzoekje nemen ze zelden nog aan, en als ze er eentje aannemen, weten ze het totaal niet in het lijntje in te passen, omdat de muziekkennis ontbreekt....
En het ergste vind ik nog die zogenaamde super dj's die op festivals hun USB stickje er in steken met hun van te voren gemaakt play setje, alles netjes op de computer in elkaar geflanst, en dan staan ze heel technisch continue aan de knoppen te draaien (net alsof) als of ze loodzwaar zijn en hun hele lichaam nodig hebben om alle correcties te maken. En dan ook nog zeer technisch met een koptelefoon aan het nepmixen, en de meest moeilijke gezichten daarbij trekken, alsof ze aan het powerliften zijn.. Met daarbij voor 90% van de tijd hun armpje omhoog om vooral ook de maat van de muziek aan te geven,
De gebruikte muziek is nauwelijks nog te herkennen, het is 1 beat, en zwaar over gecompressed, om het maar zo hard mogelijk te laten klinken.
Topic: Nieuwe Technics SL-1200 (22-9-2024 12:44:00)
enfin, ze hebben bij Technics dan toch maar een nieuwe 1200 in de verkoop gedaan shocked 8O
Mooi prijskaartje ook, bijna € 2000,-
Hier te bewonderen:
www.technics.com/nl/producten/turntables-learn/direct-drive/technics-delta-sigma-drive-technologie.html
Topic: TL072 vraagje in Dynacord powermate (19-8-2024 14:41:00)
nah, ik heb het maar opgegeven, ik heb gewoon de kennis niet helaas om deze details te vinden.
Zoveel werk om zon ding uit elkaar te schroeven, alles is klein, en breekbaar, en het is een grote zoekplaat.
Dank voor jullie geduldige ondersteuning!
Een van de weinige die ik graag had willen leren: MTS electronica..... Enfin, mijn leven is anders gelopen laugh :D
Topic: TL072 vraagje in Dynacord powermate (18-8-2024 10:10:00)
Weerstandjes ga ik voor je proberen.
Maar scope is leuk, maar dan moet je er ook om mee weten te gaan hè wink ;)
Topic: TL072 vraagje in Dynacord powermate (17-8-2024 15:39:00)
Op amp 133 vervangen geen verschil.
Dus dan misschien ook 132 vervangen?
Topic: TL072 vraagje in Dynacord powermate (14-8-2024 08:16:00)
nope geen scope meer in Spanje, had ik wel in NL.
Wist er ook helaas maar weinig mee te doen.
Heb nooit een opleiding elektronica gehad. Had graag toen ik jong was de MTS gedaan, maar vanwege mijn slechthorendheid was dat niet te doen.
Topic: TL072 vraagje in Dynacord powermate (13-8-2024 18:14:00)
opamp NE5532 besteld ga het proberen
Topic: TL072 vraagje in Dynacord powermate (13-8-2024 13:23:00)
Opamp aan de probleem kant potjes 7,6,5 los. 8 laten zitten voor -spanning
Op de print gemeten
poot5: 0,0. volt
Poot 6: -6,7 volt
poot7: -6,424 volt
Topic: TL072 vraagje in Dynacord powermate (12-8-2024 19:43:00)
de elcos meten allebei 2,2 dus dat is juist volgens het schema.
Kan een elco evengoed lekken als de uf in orde is? Dat wist ik niet.
Dus elco eruit andere erin en dan maar hopen dat dat het is?
Ik heb nu al drie opamps er in gehad; orginele, en twee nieuwe.
Allemaal met het zelfde resultaat.
Topic: TL072 vraagje in Dynacord powermate (12-8-2024 16:02:00)
het probleem is , dat de print twee zijdig is. heel veel dingen zijn lastig te volgen in the real life.
Ook zit er veel smd spul op.
Ik ben met je eens dat die spanning niet van onderen komt, want aan de ingangen van de 072 is alles aan beide kanten nagenoeg gelijk.
Maar achter de opamp is het een heel ander verhaal.
Wat ik nog kan proberen is na de opamp eens hier en daar wat los halen en kijken of de spanning er dan nog steeds is.
Maar dit zijn van die waardeloze storingen, en mijn kennis schiet dan helaas te kort.
Schema kan ik gerust wel lezen en volgen, maar hier en daar duikt het van de een naar de andere kant op de print, en dan is het echt een zoekplaatje.
Ik zit er al over te denken om het op te geven, de uitgang van het kanaal wat nog goed is, te splitsen en op beide eindtrappen aan te sluiten.
Ten slotte, worden er alleen maar microfoons op aangesloten en misschien een gitaar. Daarmee doe je alles toch meestal het zelfde op beide kanalen.
Maar mocht er iemand nog een idee hebben, hoor ik het graag.
Het schema kan ik per whatsapp of per mail opsturen.
