Behringer FBQ6200 HD - Opstarprobleem
(14 reacties. Pagina 2 van 2)
vorige 1 2 volgende
RikkieStandaard Lid
Sinds: 30-11-2024
Laatste: 19-1-2025
5-12-2024 21:47
Je meet 20V DC aan de uitgang van een transformator? Da's best knap (en onmogelijk).
Sorry typfoutje ... moet natuurlijk AC zijn
Laatste: 13-3-2025
Je bent duidelijk aan het zoeken zonder voldoende kennis van zaken.
De ringkerntransformastor is wel zo een beetje het laatste onderdeel in een equalizer wat kapot zou kunnen gaan.
Tenzij ze zeer zwaar belast zijn door een grote stroom puls op het lichtnet, maar dan gaat de zekering er meestal eerder uit dan de dat de transformator doorbrand.
Je ledjes branden, gewoon, is misschien niet helemaal goed, maar geeft wel aan dat er met de inwendige stroomvoorziening niet veel mis zal zijn.
Behringer apparaten zijn bekend om bandkabel problemen, en slecht werkende schakelaars.
RikkieStandaard Lid
Sinds: 30-11-2024
Laatste: 19-1-2025
6-12-2024 11:58
Zou kunnen ... ik probeer alleen te controleren wat ik kan.
Wat kan ik dan doen om de schakelaars en bandkabel te controleren?
Ik heb de schakelaars al 10talle keren ingedrukt ...
Ik heb contactspray IN de schakelaars gespoten om te reinigen ...
Visueel zit de bandkabel goed vast (zegt niets over het electrisch contact natuurlijk)
Om de draadjes van de bandkabel uit de stekkers te halen heb ik niet het juiste materiaal ...
Kabel kan aan 1 zijde niet losgemaakt worden van de print ... dus doormeten lukt ook niet.
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 13-3-2025
6-12-2024 13:17
Schakelaartjes kun je doorpiepen met een multimeter op de print.
Ik zou er niet al te veel tijd aan besteden.
Laatste: 13-3-2025
6-12-2024 14:01
Over het loshalen van bandkabeltjes is vast wel wat te vinden op Youtube (met name de vrij goed verstopte vergrendeling is een raadsel voor de minder ervaren klusser). Daar is geen speciaal gereedschap voor nodig (kan met 1 of 2 kleine schroevendraaiertjes of met je nagels (als je niet afgekloven hebt zoals die van mij)). Geen contactspray gebruiken (en als je het doet, dan minimaal en resten wegblazen met perslucht).
Defecten zijn bijna nooit iets ingewikkelds maar bijna altijd een soldering of slecht contactje.
