Het profiel van Bestek
Laatste 200 bijdrage(n) van Bestek (Pagina: 1 van 10)
Topic: Filter x15 dap waardes R3 R5 hoogfilter (29-3-2025 16:48:00)
Bij de x12, ax12 en x12t inderdaad ook gehad, bij vrijwel allemaal.
Uiteindelijk alle componenten waar nodig vervangen, vastgelijmd en door gesoldeerd.
Topic: Dringend hulp gezocht !! (28-3-2025 13:22:00)
Er zijn best wel wat youtube tutorials met goede uitleg over de titan software, mocht je een echte hands on training willen kun je ook via fairlight regelmatig basis en advanced trainingen volgen voor een redelijke prijs. Heeft mij iig best wel geholpen, ik ben hierdoor in de basis prima thuis in de avo, voor specifieke dingen zoals pixel mapping moet ik soms even googlen maar zoals gezegd zijn er voldoende tutorials.
www.fairlight.nl/ned/items/agenda/avolites-basic-training-16-april
Topic: Foam mist, is dat een probleem (13-2-2025 11:58:00)
Dat is de stofkap, kan op zich geen kwaad, maar je kunt deze gewoon netjes vastzetten met een beetje houtlijm.
Ook het gaatje kun je dan evt wat proberen op te lappen.
Google maar eens op stofkap speaker lijmen o.i.d., staan diverse tutorials
Topic: band PA (14-1-2025 13:18:00)
Sorry ik ging uit van de 12", maar de 15 is 25kg en ook dat is bijzonder weinig.
Topic: band PA (13-1-2025 13:44:00)
De toppen wegen 20kg, dat is niet veel , minder ga je niet snel vinden.
Topic: Twee Showtec Compact Powerlightset V2 'gespiegeld' te koppelen? (13-12-2024 07:31:00)
Wellicht is het een optie de balk op de kop te hangen en de spotjes aan de onderkant te hangen (weet niet hoe ze nu bevestigd zijn en of er intern ruimte voor is).
Topic: Welke PA zou jij kopen? (11-12-2024 11:12:00)
Ik denk inderdaad l acoustics, eenvoudigste bij te huren, algemeen geaccepteerd en klinkt prima.
Wel een uitdaging soms 2e hands, niet veel aangeboden.
De combinatie sb18 en 12xt gebruik ik regelmatig en is een prima setje voor binnen en buiten, voordeel is dat je de 12xt ook als monitor in kan zetten dus zeker als je er meer hebt wat flexibeler bent in je opstelling.
Topic: Behringer FBQ6200 HD - Opstarprobleem (6-12-2024 13:17:00)
Schakelaartjes kun je doorpiepen met een multimeter op de print.
Ik zou er niet al te veel tijd aan besteden.
Topic: Behringer FBQ6200 HD - Opstarprobleem (2-12-2024 09:48:00)
Die lampjes op de knopjes moeten in ieder geval kunnen branden, sommige wel na indrukken van het knopje maar iig gaan en blijven branden.
Lang geleden dat ik er een open heb gehad maar het zou kunnen dat het printje met die knopjes via een apartje kabel gevoed wordt en dat die los is.
Topic: VJ Software / APP (8-7-2024 19:26:00)
Ik heb inmiddels wat geëxperimenteerd met een app voor een digisign oplossing (zon info bord bij de ingang van een bedrijf / hotel) op een android tv kastje van ali, dit werkt eigenlijk prima. Je kunt filmpjes en teksten toevoegoen dmv een pc. Alleen nog even checken wat hij doet zonder wifi
Topic: VJ Software / APP (5-7-2024 11:54:00)
Werkt inderdaad mooi maar voor mij denk ik wat overkill, ik zou er dan een laptop bij nodig hebben en de voorkeur is een kastje wat al op de tv zit, dus stroom op tv en gaan.
Ik ben nu even aan het kijken of ik iets dergelijks met een soort slideshow programma en een raspberry voor elkaar kan krijgen.
Topic: VJ Software / APP (3-7-2024 11:00:00)
Geen laugh :D voornamelijk USB met pioneer gear, dus zonder laptop
Topic: VJ Software / APP (2-7-2024 11:47:00)
Goedemorgen,
Ik wil graag een TV gaan gebruiken op mijn DJ booth voor het weergeven van wat visuals en teksten tijdens bruiloften en evenementen.
Hiervoor ben ik op zoek naar wat eenvoudige software, meer ben ik er niet mee van plan.
Weet iemand iets? Zat zelf te denken aan een simpel android boxje of een raspberry o.i.d., niet te spannend en plug en play.
Topic: Advies gebruik speakers/versterker combinaties Dynacord FOH (18-6-2024 07:59:00)
Ik vind zelf inderdaad schaalbaarheid belangrijk, een rack per kant is op zich zo gek niet maar het ligt er natuurlijk een beetje aan hoe vaak je welke setup wegzet.
Het geeft je ook wat meer zekerheid om in geval van storing van een van de amp's nog door te kunnen draaien.
Persoonlijk zou ik dan een rackje met processor, sub, top versterker maken, een rackje met sub versterker en een met processor en top versterker, dan kun je alle situaties aan met zo min mogelijk spullen (en kilo's).
Topic: VERLICHTE DANSVLOER DISCOTHEKEN JAREN 70/80 (17-6-2024 19:24:00)
In het bedrijf waar ik werk zou dit vallen onder een opstapje, gezien de geringe hoogte zonder enige beperking. Een flink kruis erin van strip zodat je vlakken van 50x50 krijgt, moet gek gaan wil dat fout gaan. Even opletten met de stroom uiteraard ivm bier/vocht
Topic: VERLICHTE DANSVLOER DISCOTHEKEN JAREN 70/80 (17-6-2024 11:39:00)
Gewoon bakken met dikke kunstof platen erop, vroeger zaten er gekleurde lampen in dus had je maar 1 vaste kleur per tegel tegenwoordig kun je er uiteraard gewoon led in maken.
Vroeger veel mee gesjouwd maar leuk is anders, die dingen waren 1x1m en loodzwaar, werden onderling met dmx en powercon doorgelust.
Topic: Foute informatie in de webshop meld topic (16-6-2024 18:45:00)
Ik heb er van de week een van jullie ontvangen die echt b16 erin heeft zitten laugh :D
Topic: Foute informatie in de webshop meld topic (16-6-2024 08:23:00)
Showgear Split Power 32
In de tekst staat vermeld dat de kanalen zijn afgezekerd met 16a C karakteristiek, dit is echter B. Voor mij ook prima laugh :D
Topic: Showlite controller en lamepn (30-4-2024 10:53:00)
Dan ga er maar voorzichtig vanuit dat je een kat in de zak hebt gekocht.
Zit er ook een standalone functie op en werkt die wel op alle parren?
Topic: Showlite controller en lamepn (28-4-2024 19:35:00)
Klinkt als geen dmx signaal inderdaad, kabel van degene die werkt in de andere 3 proberen
