Het profiel van Rikkie
Laatste 6 bijdrage(n) van Rikkie (Pagina: 1 van 1)
Topic: Behringer FBQ6200 HD - Opstarprobleem (6-12-2024 11:58:00)Zou kunnen ... ik probeer alleen te controleren wat ik kan.Wat kan ik dan doen om de schakelaars en bandkabel te controleren?
Ik heb de schakelaars al 10talle keren ingedrukt ...
Ik heb contactspray IN de schakelaars gespoten om te reinigen ...
Visueel zit de bandkabel goed vast (zegt niets over het electrisch contact natuurlijk)
Om de draadjes van de bandkabel uit de stekkers te halen heb ik niet het juiste materiaal ...
Kabel kan aan 1 zijde niet losgemaakt worden van de print ... dus doormeten lukt ook niet.
Topic: Behringer FBQ6200 HD - Opstarprobleem (5-12-2024 21:47:00)Sorry typfoutje ... moet natuurlijk AC zijn
Topic: Behringer FBQ6200 HD - Opstarprobleem (5-12-2024 19:35:00)Ja ... al een paar keer. En nog eens extra alvorens ik geantwoord heb.
Vind geen info hierover (of misschien begrijp ik het verkeerd).
Had gehoopt hier antwoord/klaarheid te krijgen ...
Topic: Behringer FBQ6200 HD - Opstarprobleem (30-11-2024 19:33:00)
Tom schreef:
Je bent duidelijk aan het zoeken zonder voldoende kennis van zaken.Tom schreef:
Behringer apparaten zijn bekend om bandkabel problemen, en slecht werkende schakelaars.Ik heb de schakelaars al 10talle keren ingedrukt ...
Je meet 20V DC aan de uitgang van een transformator? Da's best knap (en onmogelijk).In de equalizer zit een ringkerntransfo ... Weet iemand hoeveel die moet geven?
Op de transfo staan alleen een Behringer serienummer maar Mr Google heeft geen antwoord ...
Ter info: op de uitgaande kringen meet ik 2 x 20 V DC ...
Topic: Behringer FBQ6200 HD - Opstarprobleem (2-12-2024 17:10:00)Op de transfo staan alleen een Behringer serienummer maar Mr Google heeft geen antwoord ...
Heb het toestel ondertussen opengemaakt en de draadjes van het “bandkabeltje” zitten visueel nog goed in de stekkerblokjes.
Heb ook geprobeerd om lichtjes aan de draadjes te trekken en die zitten nog goed vast.
Dit zegt natuurlijk niets over het electrisch contact.
De stekkerblokjes aan de bandkabel zijn blijkbaar vastgegoten aan de printjes ... lijkt mij nogal tricky om dit los te vriemelen.
Ik heb nu wel gemerkt dat de lampjes (drukknoppen en vu metertjes) kort lichtjes flashen bij het aanzetten van het toestel.
Dus lijken de electrische contacten toch in orde te zijn.
Zou dit op een probleem met de relais gestuurde Bypass kunnen wijzen?
Topic: Behringer FBQ6200 HD - Opstarprobleem (1-12-2024 15:09:00)Heb ook geprobeerd om lichtjes aan de draadjes te trekken en die zitten nog goed vast.
Tom schreef:
heb je de gebruisaanwijzing al gelezen?Vind geen info hierover (of misschien begrijp ik het verkeerd).
Ik heb een Behringer FBQ6200 HD Equalizer op de kop kunnen tikken maar ik vermoed dat er een probleem mee is.
Als ik het toestel aanzet branden alleen de rode ledjes op de schuifregelaars.
Voor de rest brand er geen enkel lampje.
Ik vermoed dat er dus ergens een voedingsprobleem is maar wou toch even uitsluitsel over de lampjes die niet branden.
