Welke Versterker voor Bose ds100se
Michael(b)Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2025 Laatste: 16-2-2025 Berichten: 2 | 9-2-2025 19:55 |
Hallo ik heb 2 stuks bose ds100se voor in mijn schuur maar weet niet wat voor versterker ik er het beste voor kan gebruiken misschien is hier iemand voor het juiste advies Gr Michael Specificaties – twee 2,25″ (57mm) Twiddler drivers in een Articulated Array luidspreker ontwerp – aparte 5,25″ (133mm) driver – tapsettings wattage ANSI/UL 1480-2005 – 12,5 Watt 84 dBA – 25 Watt 86 dBA – 50 Watt 88 dBA – 100 Watt 91 dBA – 8 Ohm 89 dBA – maximale acoustisch vermogen (pink noise) 105 dB-SPL @ 1m 111 dB-SPL (peak) @ 1m – vermogen continu 100W – gevoeligheid (pink noise) 85 dB-SPL, 1W @ 1m – frequentie bereik (-3 dB) 65 Hz to 16 kHz – openingshoek (-6 dB point, average 1 – 4 kHz) 180oH x 75oV – afmetingen b x h x d 178mm x 381mm x 216mm – gewicht 6kg | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 13-3-2025 Berichten: 9505 | 10-2-2025 08:34 |
Elke normale versterker tussen de 25 en 100 watt zal voldoen. Er zit alleen niet veel bas in deze speaker, dus als je ook bas wilt, moet je er een subje bij nemen. En eigenlijk moet je ze affilteren dat ze niet lagere tonen krijgen dan 50 Hz. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 13-3-2025 Berichten: 2089 | 10-2-2025 10:09 |
Als je het gemakkelijk wilt houden neem je er een of twee actieve subjes bij, eventueel met ingebouwde versterker voor de topjes. Anders neem je de gefilterde uitgang en dan inderdaad een versterker van tussen de 50 en 100w. Ik denk dat je qua prijs en vermogen het beste een hifi topje en versterker neemt. | |
Niet goed, wel hard! |
