Vraag 3 versterkers aansluiten
(7 reacties. Pagina 1 van 1)
Michael(b)Standaard Lid
Sinds: 9-2-2025
Laatste: 20-3-2025
17-3-2025 20:32
Hallo ik heb 4 versterkers (3 versterkers voor 3 zones) en 1 Sub versterker maar hoe kan ik die het besten aansluiten en waar op,wil ze niet door lussen (de Sub mag evt wel doorgelust worden) heb een bluetooth ontvanger (voor de telefoon) en een tv die ik moet kunnen afwisselen
Gr Michael
Laatste: 15-4-2025
17-3-2025 20:49
Waarom wil je ze niet doorlussen? Vrijwel elke doorlus is 100% passief (meet maar eens met een DVM).
Sinds: 9-2-2025
Laatste: 20-3-2025
17-3-2025 21:04
Omdat als ik versterker 1 uitzet dan de rest geen geluid meer krijgt van versterker 1
Sinds: 9-2-2025
Laatste: 20-3-2025
17-3-2025 21:10
En als ik hem doorlus gaat de 2e versterker harder als de 1e als ik tussen die 2 een y-kabel tussen zet zijn ze gelijk maar een y-kabel voor 4 versterkers heb ik nog niet gezien en denk dat je dan ook veel verlies hebt als je er zelf een zou maken maar dat weet ik niet zeker 🫣
Laatste: 16-4-2025
18-3-2025 08:14
de oplossing: Behringer MX882 mixer.
2 in en 8 uit (mono per kanaal uiteraard)
Dit geeft je keurig controle over elk kanaal, en je kunt elke versterker aan of uit zetten zonder verlies.
Tevens vu metertje op elk kanaal.
Het hele ding kost net ff meer dan 100 euro
Laatste: 15-4-2025
18-3-2025 22:33
Zoals ik al aangaf. De doorkoppeling is bij veel versterkers gewoon 1:1 bedraad (zit dus niks tussen). Dus de doorlus werkt zelfs als de versterker uitstaat (iets dat je zelf prima kunt testen overigens).
Sinds: 9-2-2025
Laatste: 20-3-2025
20-3-2025 11:09
Tom zijn die er ook in stereo ipv mono
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 16-4-2025
20-3-2025 12:12
Hallo Michael,
De behringer die Tom noemt heeft 6 mono uitgangen, maar als je hiervan 3 helemaal naar links draait en 3 helemaal naar rechts heb je in feite 3 stereouitgangen.
Ik heb een apparaat van dit type nog tweedehands beschikbaar, als je interesse hebt graag een privébericht happy :)
Groeten,
Joep
Niet goed, wel hard!
