TL072 vraagje in Dynacord powermate
(28 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 2097 | 14-8-2024 12:06 |
Goochel maar eens voor de Dso152, kost praktisch niks, is piepklein, maar een scope is wel eigenlijk onmisbaar voor dit soort dingen. | |
Niet goed, wel hard! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 9507 | 17-8-2024 15:39 |
Op amp 133 vervangen geen verschil. Dus dan misschien ook 132 vervangen? | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 2097 | 17-8-2024 15:52 |
Ik denk niet dat het probleem in de opamp zit. Wat gebeurt er als je R230 en R231 los maakt en de schakelaar op pfl mono zet? Ik zou toch echt zo een mini scope bestellen, dan heb je vast in 10 minuutjes de oorzaak te pakken. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 9507 | 18-8-2024 10:10 |
Weerstandjes ga ik voor je proberen. Maar scope is leuk, maar dan moet je er ook om mee weten te gaan hè ![]() | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 2097 | 18-8-2024 19:59 |
Zo lastig is het nou ook weer niet om een sinus testsignaal en een eventuele dc offset zichtbaar te maken hoor. Je hebt twee basis knoppen voor verticale as en horizontale as (zie het als zoom knoppen) en je bepaalt of je puur ac of ac+dc wilt zien. Dan heb je nog de trigger die je zo instelt dat je ergens een opgaande flank van de sinus pakt zodat je beeld mooi stil staat en dat is het eigenlijk... Zeker zo een kleine scoop van 3 tientjes heeft eigenlijk ook niet meer instellingen dan dat... Bij digitale scoops kom je ook al een heel eind met de auto setting. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 13500 | 18-8-2024 22:14 |
Je kunt in dit geval waarschijnlijk gewoon een klein DC signaal aanbieden aan beide ingangen. Dan kun je met een simpele DVM controleren waar de fout zit. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 2097 | 18-8-2024 22:57 |
Slimme opmerking Dré, in dit geval zou je dat natuurlijk al kunnen doen zonder ingangssignaal, aangezien de gelijkspanning altijd al aanwezig lijkt te zijn ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 13500 | 19-8-2024 12:41 |
Ik bedoel uiteraard in plaats van het muzieksignaal (en aan de audio-ingang van de VU meter). | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 9507 | 19-8-2024 14:41 |
nah, ik heb het maar opgegeven, ik heb gewoon de kennis niet helaas om deze details te vinden. Zoveel werk om zon ding uit elkaar te schroeven, alles is klein, en breekbaar, en het is een grote zoekplaat. Dank voor jullie geduldige ondersteuning! Een van de weinige die ik graag had willen leren: MTS electronica..... Enfin, mijn leven is anders gelopen ![]() | |
