Het profiel van Ganzz
Laatste 200 bijdrage(n) van Ganzz (Pagina: 1 van 10)
Topic: Eurolite Kls Serie (27-5-2012 23:04:00)Waar zitten de eindtorren? met 2 van die TO-3 torren per kanaal is 300 watt niet haalbaar.
Lijken me stuurtorren...Mijn matrix UKP1000 had maar 4 torren per kant dacht ik, en gewoon 500W/4R. Op de dummyload ging dat net, al werd hij te heet, en had hij ook oscillatie neigingen... Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (9-11-2011 14:47:00)
De 422 heeft ook een 12/2 combinatie.De 322A is een 12/2"combinatie
Is de keuze van een 15'' dan niet verstandiger?De 322a geeft zat laag, ik heb de 522 nooit gebruikt, maar voor fullrange schijnt de 322 beter te klinken. Maar het is maar net wat je wilt, ik neem eigenlijk altijd sub mee, dat is toch een wereld van verschil. Ik heb een 8001 & 322 actief setje. Als je in de buurt woont kun je best een keer luisteren
Topic: Het bouwen van een case (18-5-2011 00:50:00)
Een ton in KG is 1000KG
Een ton in euro is 100.000 euro!Topic: 100v speakers op een synq 1k0 (13-4-2011 07:23:00)Wat krijg je als je 230VAC gelijkricht?
Again: Dit is natuurlijk even onder de voorwaarde dat er niet één of andere gekke Henk denkt dat nul en aarde in het apparaat aan elkaar horen. Dan krijg je in het ergste geval een sluiting van fase naar aarde en mooi vuurwerk. De nuldraad hoort in het verdeelpunt aan aarde geknoopt te zitten, maar dan is het (als alles goed gaat) in de krachtstroomverbinding ook geen stroomvoerende draad meer.
Dat die trafo het hele versterkervermogen zou dragen geloof ik nog steeds geen barst van trouwens.Welkom in de wereld van geschakelde voedingen
Daarnaast zal een synq op een dummyload echt het vermogen niet continu leveren, met een sinus van 1kHz. Meeste klasse D versterkers zijn erg goed in burst vermogen, maar daarna zakken ze in. Het zal mij niet verbazen als dit door de voeding komt.Topic: 100v speakers op een synq 1k0 (12-4-2011 16:19:00)
Iemand al ervaringen met de 2001?
Mijn huidige LEDparren zijn op, de 1001 lijkt mij meer licht te geven, maar de 2001 heeft wel weer amber en wit.
Topic: RCF ART325a schema (18-5-2012 11:13:00)Mijn huidige LEDparren zijn op, de 1001 lijkt mij meer licht te geven, maar de 2001 heeft wel weer amber en wit.
dat is ganzz apenstaartje ganzz.nl
Bedankt!
Topic: RCF ART325a schema (17-5-2012 17:11:00)Bedankt!
negative rail + uitgangsspanning
positieve rail + uitgangsspanning
Bovenste rail stopt er mee
Wanneer de bovenste rail er mee stopt is er als extra effect dat op een lage uitgangsspanning, waarbij de hoge voedingsrail nog niet nodig is, crossoververvorming tevoorschijnt komt.
Testopstelling
Ik heb nog geen patroon of oorzaak gevonden van het uitvallen...
Topic: RCF ART325a schema (17-5-2012 16:16:00)
Testopstelling
Inderdaad klasse H, ik haal ze altijd door elkaar. Opbouw is zoals je beschrijft, ook die mooie Sanken darlingtons met ingebouwde emitter weerstanden.
Ik ben er verder ingedoken en van de positieve voedingrail valt soms de sturing van de FET weg. Even later komt deze weer terug. De negatieve kant lijkt constant prima te draaien.
Ik kan het echter erg slecht reproduceren. Soms duurt het enkele seconde, soms minuten. Maar het gaat vaak vanzelf weer weg. Slecht contact kan ik met tikken op de print niet vinden, dat lijkt geen invloed te hebben.
Ik ga even verder zoeken, ik hou mij aanbevolen voor het schema
Topic: RCF ART325a schema (17-5-2012 13:35:00)Ik ben er verder ingedoken en van de positieve voedingrail valt soms de sturing van de FET weg. Even later komt deze weer terug. De negatieve kant lijkt constant prima te draaien.
Ik heb een RCF325a waarvan de versterker module een defect vertoond. Van de originele eigenaar gehoord dat de kast op een onstabiel net defect was gegaan.
Uiteindelijk bleek een sot23 tor defect te zijn. Oorzaak hiervan niet kunnen vinden. Deze vervangen en de kast speelt weer. Dacht ik...
De high amp (LM chip) werkt prima, laag leek ook goed te werken, maar hij mist vermogen.
De laagkant heeft een klasse G voeding. De FET's voor de klasse G krijgen wel de hogere voedingsspanning, maar deze schakelen niet in. De eindtrap draait dus altijd op de lage voedingsrail, waarbij het uitgangsvermogen stopt bij de 80W op een 8R load.
Conclusie, de klasse G voeding werkt niet. De aansturing van de fets moet ik nog nakijken maar zonder schema wordt het toch lastiger. Heeft iemand een schema van een ART322/ART325 versterker module?
Of iemand eerder deze amps gerepareerd?
Topic: Wat is er mis/kapot?? Vreselijke brom! (17-2-2012 09:05:00)Uiteindelijk bleek een sot23 tor defect te zijn. Oorzaak hiervan niet kunnen vinden. Deze vervangen en de kast speelt weer. Dacht ik...
Ik heb het vaker gezien, met een actieve monitor op een DJM, dat de monitor begon te brullen als de DJM via de powerswitch werd uitgezet. Destijds tijds gewoon de DJM weer aangezet
Topic: Prof Sound / Profsound systems algemeen topic (10-11-2011 20:20:00)
nijhuisr schreef:
Hugoov schreef:
Specs: 2x 300w bij 4 ohmLijken me stuurtorren...
Bovenste is geen Vision
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (11-10-2011 13:12:00)Altijd:
Topic: Het bouwen van een case (31-5-2011 23:21:00)
Meestal als ik ga zwemmen dan haal ik alle flightcasen uit mijn broekzak... En op locatie gaat het of terug de auto in, of staat het ergens onder, desnoods met een zeil. Een beetje regen kan geen kwaad, maar stromende regen voor langere tijd zou ik niet gokken.
Topic: Het bouwen van een case (31-5-2011 23:09:00)
Is dat recent gebeurt? Hoe kwam dat?
Topic: SkyTec PA2250 (31-5-2011 14:20:00)Ga er maar van uit dat er meer stuk is als die zekeringen...
Topic: Probleem met lamp Eurolite TS-7B lamp (30-5-2011 21:33:00)Jep ik heb ook zo'n kloon gehad, daar zat gewoon een BTA16 in als triac. Ik kan wel op zoek gaan naar een foto eventueel
Topic: rcf 4pro8003as subkasten (26-5-2011 07:46:00)roystraver schreef:
Op marktplaats staan twee 322A, hebben een 1'' hoogdriver.De 422 heeft ook een 12/2 combinatie.
roystraver schreef:
Echter wil ik de topkasten ook graag los gebruiken op wat kleinere klusjes, maar dan moet er wel wat bass uit komen.Is de keuze van een 15'' dan niet verstandiger?
Voor mijn rekken hebben we ook een mal gemaakt van de complete bovenkant. Vervolgens de kopiefrees en gaan
Werkt inderdaad makkelijk en snel
klik
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (9-5-2011 09:35:00)
klik
YourLiVe schreef:
@ John, ik wil graag een ruil met je doen. Ik geef jou € 1.000,00 en krijg een ton (in euro uiteraard) van je terug. Deal? Een ton is volgens jou immers maar 1000 kg, in plaats van 100.000 zoals bij de meeste mensen
Stoney3K schreef:
Als fase en nul verwisseld worden in het apparaat (even ervanuitgaand dat we geen nul-aarde sluiting hebben) dan is er niks aan de hand en komt de 230V gewoon in tegenfase binnen. Die wordt als eerste met een behoorlijke gelijkrichter omgebouwd tot 230VDC,Stoney3K schreef:
en van daaraf gaat de SMPS aan het werk om er HF van te maken. Of je nu het spanningsniveau 'nul' op werkelijk 0V legt of op 230V boven of onder dat nulniveau, dat maakt functioneel gezien niets uit.Again: Dit is natuurlijk even onder de voorwaarde dat er niet één of andere gekke Henk denkt dat nul en aarde in het apparaat aan elkaar horen. Dan krijg je in het ergste geval een sluiting van fase naar aarde en mooi vuurwerk. De nuldraad hoort in het verdeelpunt aan aarde geknoopt te zitten, maar dan is het (als alles goed gaat) in de krachtstroomverbinding ook geen stroomvoerende draad meer.
Inderdaad, als het zo was zou het niet verkocht mogen worden!
Topic: 100v speakers op een synq 1k0 (9-4-2011 18:09:00)
100V richtlijnen?
Ik heb een Yamaha XH150. 2x 150W, 100/70V uitgang. Deze heeft GEEN trafo in de uitgang, maar gewoon een hoge voedingsrail.
Topic: PA-markt 2011 (17-3-2011 16:47:00)Ik heb een Yamaha XH150. 2x 150W, 100/70V uitgang. Deze heeft GEEN trafo in de uitgang, maar gewoon een hoge voedingsrail.
Ik kom uiteraard ook weer, ik heb nog niet genoeg troep liggen
