Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 318 van 345)Moderator(s): Dré
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 31-5-2011 21:53 |
kan pagina niet vinden .... | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 31-5-2011 23:09 |
Is dat recent gebeurt? Hoe kwam dat? | |
4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 31-5-2011 23:12 |
in de audipack kisten die wij hebben zit een rubbere strip in het female sluitprofiel.. dit is op de vlindersloten na toch bijzonder waterdicht in mijn beleving. | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 31-5-2011 23:21 |
Meestal als ik ga zwemmen dan haal ik alle flightcasen uit mijn broekzak... En op locatie gaat het of terug de auto in, of staat het ergens onder, desnoods met een zeil. Een beetje regen kan geen kwaad, maar stromende regen voor langere tijd zou ik niet gokken. ![]() | |
)pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 247 | 1-6-2011 16:55 |
Hier wordt ook naar volle tevredenheid gebruikt gemaakt van sluitprofiel met stukken rubberen lijst in. Deze Groeten Pieter | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 2-5-2025 Berichten: 1139 | 2-6-2011 21:20 |
Het probleem van het niet waterdicht zijn van flightcase, komt niet omdat er water via het sluitprofiel naar binnenkomt. Eerder zijn het de vele popnagels die het geheel als een vergiet maakt. | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 2-6-2011 21:48 |
Niet alleen de popnagels, ook de slagmoeren waar de wheelplates mee vast zitten kunnen enorm lekken als ze getilt zijn. Een waterdichte flightcase is eigenlijk zeer moeilijk te bekomen, dan moet je echt alles van naden en gaten gaan volspuiten met silicone tijdens en na montage | |
JeroenstapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-11-2008 Laatste: 14-2-2022 Berichten: 130 | 2-6-2011 22:57 |
Als het waterdicht moet zijn neem je toch een pelicase? Of een vuilniszak en wat tape, werkt ook verbazingwekkend goed in veel gevallen. | |
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ? | |
PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 424 | 2-6-2011 23:00 |
Jeroenstap schreef: Als het waterdicht moet zijn neem je toch een pelicase? Of een vuilniszak en wat tape, werkt ook verbazingwekkend goed in veel gevallen. | |
dus... | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 3-6-2011 16:13 |
Als het hout van je kisten verlijmd is alvorens je het tackt en sluitprofiele erop zet zijn cases best prima waterdicht als ze gewoon met het sluitprofiel aan de zijkanten staan. Al regelmatig beproefd hier met bijv. kabelkisten. | |
Turbosound Flashline & FlexArray, Vari*Lite & GrandMA2 |
