Het profiel van Pimmo
Laatste 200 bijdrage(n) van Pimmo (Pagina: 1 van 10)
Topic: verticale rookmachine (8-11-2017 21:44:00)De Geysers die jij bedoeld hebben een speciale vloeistof die snel weg is. Het op zijn kop hangen van deze specifieke Geysers is niet aan te raden i.v.m. lekken van vloeistof.Topic: cue(list) versus playback (1-11-2017 17:11:00)
Ik ben voor 28 oktober in Leusden (Amersfoort) op zoek naar een Pioneer CDJ 2000 Set. (2 x speler 1 x mixer)
Na 15 jaar draaien moet ik er toch aan geloven dat er een DJ komt die per se wil draaien op een 2000 set.
Is er iemand dichtbij die deze verhuurt en mij een aanbieding kan doen voor 28 oktober?
Ik haal hem zelf op en breng hem zelf retour. Ben er ook de hele avond zelf bij.
Aangezien de rest wel voldoet ;-)
Ik zie graag een aanbieding tegemoet.
Groet
Frank de RuiterWij zitten in Amersfoort. Mail mij even op info [at] msshowtechniek [punt] nlTopic: Syrincs M3-220 (16-4-2017 20:46:00)Ik kan inderdaad uit eigen ervaring afraden elke willekeurige VGA kabel te gebruiken
Topic: Combikabel (16-4-2017 20:44:00)
Waar heb je de kabels voor nodig?Meerdere apparaten achter elkaar wil je nog wel eens richting die 2000 watt gaan.Topic: Het bouwen van een case (12-2-2016 02:30:00)
Bij een tapchase od even oid. Dat de eerste stap open wit is, maar dan 0.02 seconden. Dat idee:-)Je zult voor bijvoorbeeld een rood/blauw chase via wit 4 stappen moet programmeren.
Vervolgens zul je de kleurenstappen automatisch laten volgen met een fade van bijvoorbeeld 0.2 seconden.
Op de de meeste lichttafels gebruik je hiervoor de "follow" functie:
trigger fade
stap 1 "wit" met als trigger "go" en een fade van "0"
stap 2 "rood" met als trigger "follow" en een fade van "0.2"
stap 3 "wit" met als trigger "go" en een fade van "0"
stap 4 "blauw" met als trigger "follow" en een fade van "0.2"
Deze chase zul je wel op het handje moeten doordrukken op dat de chase functie op een tafel elke stap dezelfde tijd meegeeft.
Succes
Topic: TV plaatsing anno 2015 (1-3-2015 19:46:00)
Ik zoek zelf een oplossing:
1) die snel is op/af te bouwen door één persoon
2) waarbij de TV kantelbaar is
3) netjes uitziet
4) geen truss (neemt veel transportruimte in en duurt relatief lang)Producten -> VloersteunenTopic: TV plaatsing anno 2015 (22-2-2015 14:29:00)Omdat de maximale belasting van een groep zo'n 3,6KW is en jij hier 6KW aan lampen aanhangt
Een lamp gedimd op 50% gebruikt namelijk meer dan 50% van zijn vermogen, zie google.Topic: Foto's van open speakers (5-11-2013 18:45:00)Erg fijn weer! Topic: Compacte mengtafel (22-7-2013 12:32:00)
Hij haalt wel een lijst analoge mixers aan, maar een StudioLive past qua prijszetting prima in dat rijtje.
Frank, of je mij gelooft of niet kan me eerlijk gezegd geen barst schelen.Als je kijkt in de lijst die de TS in eerste instantie gaf - voor jij met je digi-tafels kwam - staan daar enkel analoge mixers in.
Niet heel vreemd dat er in dit geval dat verder geborduurd wordt op de lijst die de TS gaf.Topic: Pioneer lanceert Club Sound Systeem (13-7-2013 20:45:00)Heb gisteren toevallig deze kabels op klus gehad...
Was een complete dj booth gesponsord door Pioneer met hierbij ook van deze veel te dure kabels.
Om te beginnen werkte er maar 1 van deze kabels en ze zijn lomp. Bij het aansluiten op de mixer had ik het idee dat ik het connector paneel van de mixer aan het slopen was, zo stroef gingen deze stekkers.
Wederom een Pioneer product: duur en de kwaliteit laat een hoop wensen over.Topic: Showtec Led Dancefloor (17-6-2013 16:13:00)
Ondertussen al 3 producten van VisualProductions genoemd maar het mooie aan cueluxPro is dat het de mogelijkheden heeft van Canvix en VisualDMX, maar het overzicht en gebruiksgemak van Cuelux. Het is een software voor Al je licht... En een flinke matrix editor ontbreekt er dus ook niet... Er zijn echt leuke effecten uit te halen...
Dansvloeren zou ik dus ook doen met CueluxPro, en de software gaat goed mee met een Avo met Titan software...
Volgens mij is ie nog uitgebreider dan een avo maarja...
Daarbij ligt de prijs ook niet bepaald hoog ;)CueluxPro is inderdaad een optie. Echter is hiervan nog geen officiële release uit, enkel Beta. Daarnaast zitten er nog een hoop kinderziektes in! Voor puur matrixen is Canvix in mijn ogen toch echt een betere optie, zeker met het oog op gebruiksgemak. CueluxPro gaat dit in de toekomst ook krijgen, maar op het moment toch nog echt niet.Topic: Showtec Led Dancefloor (10-6-2013 22:44:00)Dit kan zeker wel gebeuren.
Dan heb ik gemengde gevoelens bij de kwaliteit van de filter.Klinkt als het brandpunt van een spot die verkeerd ligt.
Wij hebben ooit een setje Par64 met een verkeerde A1/244 lamp gehad.
Zodra je er een filter in deed zag je hem wegsmelten.
Dit was een kwestie van een ander bulbje erin.
Jeroenstap schreef:
Bedoel je de Chauvet Geyser misschien? Die rook blijft echt niet hangen. Ik heb die dingen wel in rare posities zien hangen en dan was het niet geheel lekvrij maar het ging wel. Op zijn kop is dan misschien wat enthousiast. Zou ook niet weten of het effect mooi is.Een cuelist is zoals de naam al zegt een lijst van cue's, welke je normaal gezien kan koppelen aan een fader en/of button (playback).
Om welke tafel gaat het?
Topic: Te huur gezocht Pioneer Set (21-9-2017 12:05:00)Om welke tafel gaat het?
DJ/LJ Savidge schreef:
Hallo Allemaal,Ik ben voor 28 oktober in Leusden (Amersfoort) op zoek naar een Pioneer CDJ 2000 Set. (2 x speler 1 x mixer)
Groet
Frank de Ruiter
CyberDance schreef:
Let op dat je volledig 1 op 1 bekabelde VGA kabels gebruikt. Er zijn redelijk wat VGA kabels in omloop die intern bepaalde pinnen aan elkaar hebben hangen. Die kunnen dus prima werken voor VGA signaal maar niet met het syrincs setje. Wellicht dat daar je probleem zat.
Tom schreef:
Ik kan me maar weinig moderne dmx apparaten voorstellen die meer dan 2000 watt nodig hebben.Waar heb je de kabels voor nodig?
Voor iedereen die zich afvroeg "hoe blijft die deksel overeind..?"
The making of met JeroenStap in de hoofdrol!
Topic: Pearl witte flits (15-7-2015 14:12:00)The making of met JeroenStap in de hoofdrol!
Chris1989 schreef:
En hoe doe ik dit met ledfixtures? Dat je een witte flits krijgt door de traagheid van het kleurenwiel begrijp ik, maar bij ledparren gaat dat niet op.Bij een tapchase od even oid. Dat de eerste stap open wit is, maar dan 0.02 seconden. Dat idee:-)
trigger fade
Succes
MG schreef:
Weet je toevallig welke statieven dat zijn?Ik zoek zelf een oplossing:
3) netjes uitziet
Ik sta vaak met de statieven van Audipack of die van de AED store in mijn handen.
Bij beide is de hoogte van de TV in te stellen. Bij de Audipacks kun je ook nog enigszins naar voren kantelen.
Qua vloer hangt er natuurlijk een beetje vanaf, kleine verschillen kom je vaak wel weg met de bovengenoemde statieven.
Op een vloer die echt scheef loopt zet ik geen tv's, speakers, statieven, lampen, etc.
Topic: pro2k full output (16-1-2015 18:14:00)Bij beide is de hoogte van de TV in te stellen. Bij de Audipacks kun je ook nog enigszins naar voren kantelen.
Ik heb iets vergelijkbaars gehad met een ZR33 van JEM.
Dit was volgens mij een probleem in het sturings-printplaatje.
Deze is toen vervangen waarna hij het weer deed.
Topic: Verticale rookmachines met LED (2-7-2014 15:54:00)Dit was volgens mij een probleem in het sturings-printplaatje.
Collega bedrijf gebruikt van deze apparaten maar dan van Chauvet.
Zij gebruiken deze om het effect van CO2 na te bootsen wat er opzich altijd wel leuk uitziet.
Afgelopen zaterdag in Central Studio's
Topic: Modeshow verlichten met Led (7-3-2014 14:58:00)Zij gebruiken deze om het effect van CO2 na te bootsen wat er opzich altijd wel leuk uitziet.
gigolo schreef:
Mag ik vragen waarom dat onzin is? Het geluid was veel belangrijker doordat er ook een spreker was die de kledingmerken aankondigde en de modellen uiteraard liepen op het tempo van de muziek. Mocht het licht uitvallen waren de modellen nog prima zichtbaar doordat het overdag was op een locatie met veel lichtinval. Daarnaast heb ik de kabels regelmatig gecheckt en werden ze niet eens handwarm (alles 3x2,5mm).
Een kijkje onder de grill..
Welke box is het?
Topic: Opslag / vervoer kabels (28-10-2013 11:56:00)Welke box is het?
Daar is de pakbon voor uitgevonden!
Topic: Plaats hier je eigen productie/mix/remix! (12-9-2013 17:42:00)Gizo88 schreef:
DJ Gizo - Promo Mix September 2013bomdes schreef:
Sorry Jeroenstap, maar hij vraagt nergens expliciet een analogo mixer.Hij haalt wel een lijst analoge mixers aan, maar een StudioLive past qua prijszetting prima in dat rijtje.
Ik had een soortgelijk gevoel toen Pioneer die speciale kabels uitbracht (speciaal waar het ging om de prijs in ieder geval).Was een complete dj booth gesponsord door Pioneer met hierbij ook van deze veel te dure kabels.
nijst001 schreef:
Nog nooit gedaan, maar andere matrixen zoals pixelbars sunstrips doe ik allemaal met CueluxPro.Ondertussen al 3 producten van VisualProductions genoemd maar het mooie aan cueluxPro is dat het de mogelijkheden heeft van Canvix en VisualDMX, maar het overzicht en gebruiksgemak van Cuelux. Het is een software voor Al je licht... En een flinke matrix editor ontbreekt er dus ook niet... Er zijn echt leuke effecten uit te halen...
Wij stuurden de grotere led vloeren, weliswaar Mulitleds en geen Showtec, aan met Canvix.
Fijn en mooi programma voor matrixen.
Topic: showtec multipar (21-3-2013 19:48:00)Fijn en mooi programma voor matrixen.
MetaMind schreef:
Het kan toch niet zijn dat als je bv een 181 recht zet dat hij geen optreden mee kan...MetaMind schreef:
Maar zoals de topicstarter zegt dat ze direct weg zijn, dat is wel zeer snel!Dan heb ik gemengde gevoelens bij de kwaliteit van de filter.
