Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 341 van 345)
vorige 1 .. 339 340 341 342 343 .. 345 volgende
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
11-2-2016 20:42
Dacht ik ook aan! Eens een stukjes zagen voor alle sloten (groot - klein) en handvaten (groot - medium) die ik heb en zal dan inderdaad al wel sneller gaan! Bedankt.
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
12-2-2016 02:30
Voor iedereen die zich afvroeg "hoe blijft die deksel overeind..?"
The making of met JeroenStap in de hoofdrol!
dus...
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 19-4-2025
12-2-2016 05:51
Hehehe
Free beats!
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
12-2-2016 19:09
Zet jij onder dat soort kistjes rubberen voetjes? Als ik de foto's bekijk niet?
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
20-3-2016 22:15
Vandaag een dagje kisten gemaakt met de nieuwe spullen!
Gelukkig ook een pneumatische popnageltang: heel fijn dat je handen er niet afvallen na enkele handvaten poppen.
Ook testje met zelfgemaakte vormpjes voor de sloten en handvaten, eerst nog een papieren versie voor ik ze laat maken in alu.
Wat me opviel: tijdens het zagen van de gaten voor de vlindersloten en handvaten maak ik veel schade op de profielen met de decoupeerzaag, is er iets wat ik hiet tegen kan doen? Gaffa aan de onderkant helpt tijdelijk wel. Decoupeerzaagje is niet het van het (Powerplus €45, zie foto 3).
Nog een vraag: Iemand die wat tips kan geven voor het opmaken van een Excell'etje om wat berekeningen van plaatmateriaal te laten doen?
Ben benieuwd hoe andere dit doen.
https://i67.tinypic.com/10qkxsi.jpg
https://i68.tinypic.com/21j2141.jpg
https://i67.tinypic.com/2hp52lz.jpg
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
21-3-2016 13:20
Eerst de uitsparingen zagen, dan pas de profielen erop. Is even goed rekenen maar zeker voor sloten is het vaak toch hetzelfde. Deksels hebben meestal een vaste maat en ook de positie naar de zijkant van de case is veelal hetzelfde (ik heb voor grote sloten 2 maten: 1 voor cases van 60cm breed of kleiner en 1 voor cases groter dan 60cm, maat van de kant waar de sloten zitten, that is).
Je kan daarom beter sjablonen of mallen waar een uitsparing inzit maken die je gelijk legt met de rand van de kist (zonder profielen), scheelt een hoop meetwerk.
Hier ook een paar excelletjes die alles voor mij uitrekenen. 1 voor standaard kisten met deksel of stolpen, 1 voor 19"racks en 1 voor specials. De basis is het invoeren van de kistmaten (binnenmaten), daaruit rollen dan de buitenmaten en kan je je plaatmateriaal en lengte van profielen uit laten berekenen. Dan een lijstje onderdelen waar het aantal achter moet waar weer het benodigde aantal popnagels uitrolt etc. Prijzen aan de onderdelen koppelen en je weet ook gelijk wat t kost.
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 23-3-2025
21-3-2016 13:41
Als je dat dan ook even voor die kist van mij doet... wink ;) (hint hint)
Alles komt goed....
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
22-3-2016 13:29
@Cyberdance, bedankt.
Zaag je dan eerst je kist in 2, en dan de sloten zagen alvorens de profielen? Ik ben inderdaad gewoon om alles terplekke op maat te zagen en te kijken. Maar op die manier zoals je zegt kan je inderdaad wel alles makkelijk op voorhand berekenen.
Op welke manier (met popnagels? Bouten?) zet je al je binnenwerk/tussenschotten vast?
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 21-12-2024
22-3-2016 14:03
Het lijkt mij handiger om eerst je gaten te zagen, dan pas de kist door midden. Dan klopt de uitlijning van je sloten als het goed is altijd.
Darth Crossfader
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
24-3-2016 10:29
Okido, ik probeer het volgende keer zo eens..
Ben helaas niet zo'n Excell crack, maar ik probeer er eens mee aan de slag te gaan..
Rekenen jullie speling, en de extra mm sluitprofiel per kant mee voor maat cases?
