Het profiel van Marijn
Laatste 200 bijdrage(n) van Marijn (Pagina: 1 van 10)
Topic: Het bouwen van een case (28-6-2018 12:12:00)
Dank :-)
Aangezien als je ze nu ergens op moet tippen, er altijd een slot op je onderste kist ligt. (get my point?)Niet echt een speciale reden voor. Kwam zo uit, vond alle sloten op de korte kant wat erg kort op mekaar onderaan anders.
Qua tippen maakt het weinig uit aangezien dit toch wel een no-tip case wordt vanwege losse materialen bovenin de bakken. Hij is op de wielen precies even hoog als een getipte lange kabelcase (hetzelfde geldt voor de DJ-Gear ladecases en het grote FOH rack bijvoorbeeld) dus dat maakt dat hij prima daartussen kan staan om vervolgens iets anders erop te zetten.Mooi!
img.cyberdance.nl/cases/ladecase_3.png
Hoe heb je die mooie ronde handvaten gefreesd? Gebruik je hiervoor een mal?
Vraag 2: Ik wil stolpcases maken waar ik de kastjes (QSC KW122) per 2 in wil. Liefst in stolp en deksel een mooi uitgefreesde vorm. Enig idee welk schuim ik hiervoor best kan gebruiken? De Penn Alveobloc variant is hiervoor geschikt? Laat dit zich makkelijk snijden/frezen?
Thanks!
@cyberdance: kan je wat meer vertellen hoe je die lade-kisten (voor pioneer/microfoons) gemaakt hebt? Welk schuifsysteem voor die lades heb je hiervoor gebruikt? Wil hier binnekort ook die type kist maken, maar dan de helft qua hoogte (voor kleine microfoon-set).
Bv. Omni case: OMN-OC6683DB
Groet,
Marijn
Topic: Het bouwen van een case (12-8-2017 15:50:00)Bv. Omni case: OMN-OC6683DB
Groet,
Marijn
@cyberdance
Hoe zet je die schotten juist vast?
Ik ben hier ook bezig met kleine 60x60 kubus kabelkistjes, maar nog niet echte de goeie manier gevonden om het kruis stevig op z'n plek te laten.
Zoals ik het bij de 1e deed: 1 kort stukje aan lang stuk vastmaken met 2 vijsjes. Andere er tegen lijmen en dan het hele kruis aan de onderkant met houtlijm in de kist zetten.
ibb.co/dySNhF
ibb.co/jJ0Wba
Topic: Het bouwen van een case (29-5-2016 14:10:00)Hoe zet je die schotten juist vast?
ibb.co/dySNhF
ibb.co/jJ0Wba
Thanks! Qua formaat op het randje om alleen te dragen, misschien nog extra handjes aan de (lange) zijkanten zetten.
Topic: Het bouwen van een case (22-5-2016 00:03:00)Et voilà!
Topic: Het bouwen van een case (18-5-2016 14:28:00)
Denk dat ik op de beide korte zijden 2x handvat ga zetten zonder wielplaat.
Opzich weegt de mixer niet zo veel, ook dan weer zonde van de wielruimte. Is toch zo'n kistje dat je makkelijk ergens op legt denk ik!
Topic: Het bouwen van een case (18-5-2016 11:48:00)Opzich weegt de mixer niet zo veel, ook dan weer zonde van de wielruimte. Is toch zo'n kistje dat je makkelijk ergens op legt denk ik!
Bedankt! Waarschijnlijk toch maar geen wieltjes en dan maar een inbouwhandvatje aan elke kant.
Topic: Het bouwen van een case (18-5-2016 00:28:00)Thanks! Ik bekijk dat nog even.
Nu bezig met een case voor mijn Midas M32R.
Ik twijfel nog over wielen, of niet. (zou dan plaatje aan deksel zijn aan de smalle achter/zijkant: op deze manier
www.sweetwater.com/images/closeup/750-GCSFLPM32RDHC_detail2.jpg
Ik vind de case net iets te lomp om alleen te verplaatsen, natuurlijk weegt die mixer best weinig (15kg)
Topic: Het bouwen van een case (6-5-2016 14:14:00)Nu bezig met een case voor mijn Midas M32R.
Ik heb een nieuwe set LEDparren. URC (=Phlippo's Showtec Spectral M800 mk2)
Momenteel 10 stuks, komen er nog bij.
Ik zoek de meest handige manier om ze te vervoeren. Makkelijkst lijkst me een kar, aangezien de klemmen dan er aan kunnen blijven.
In een maat-case kan dit opzich ook, voordeel is wel dat daar de cablage bij kan in een apart vakje.
De klemmen kunnen er opzich aanblijven, ik heb een reeks zelfgemaakte vloerstatieven. De dubbele beugel maakt het anderzijds ook wel aantrekkelijker om ze zonder klem/vloerstief tegen de muur aan te zetten. Het is dan wel telkens een gedoe om telkens de klemmen er op/af te vijzen..
Tips en/of meningen?
Topic: Het bouwen van een case (28-4-2016 11:30:00)Momenteel 10 stuks, komen er nog bij.
2 Luidspreker casen klaar! Wel tevreden van voor eerste kisten (op wat schoonheidsfoutjes na ;-)
Topic: Het bouwen van een case (24-3-2016 10:29:00)
Okido, ik probeer het volgende keer zo eens..
Ben helaas niet zo'n Excell crack, maar ik probeer er eens mee aan de slag te gaan..
Rekenen jullie speling, en de extra mm sluitprofiel per kant mee voor maat cases?
Topic: Het bouwen van een case (22-3-2016 13:29:00)Ben helaas niet zo'n Excell crack, maar ik probeer er eens mee aan de slag te gaan..
@Cyberdance, bedankt.
Zaag je dan eerst je kist in 2, en dan de sloten zagen alvorens de profielen? Ik ben inderdaad gewoon om alles terplekke op maat te zagen en te kijken. Maar op die manier zoals je zegt kan je inderdaad wel alles makkelijk op voorhand berekenen.
Op welke manier (met popnagels? Bouten?) zet je al je binnenwerk/tussenschotten vast?
Topic: Het bouwen van een case (20-3-2016 22:15:00)Zaag je dan eerst je kist in 2, en dan de sloten zagen alvorens de profielen? Ik ben inderdaad gewoon om alles terplekke op maat te zagen en te kijken. Maar op die manier zoals je zegt kan je inderdaad wel alles makkelijk op voorhand berekenen.
Vandaag een dagje kisten gemaakt met de nieuwe spullen!
Gelukkig ook een pneumatische popnageltang: heel fijn dat je handen er niet afvallen na enkele handvaten poppen.
Ook testje met zelfgemaakte vormpjes voor de sloten en handvaten, eerst nog een papieren versie voor ik ze laat maken in alu.
Wat me opviel: tijdens het zagen van de gaten voor de vlindersloten en handvaten maak ik veel schade op de profielen met de decoupeerzaag, is er iets wat ik hiet tegen kan doen? Gaffa aan de onderkant helpt tijdelijk wel. Decoupeerzaagje is niet het van het (Powerplus €45, zie foto 3).
Nog een vraag: Iemand die wat tips kan geven voor het opmaken van een Excell'etje om wat berekeningen van plaatmateriaal te laten doen?
Ben benieuwd hoe andere dit doen.
Topic: Het bouwen van een case (12-2-2016 19:09:00)Gelukkig ook een pneumatische popnageltang: heel fijn dat je handen er niet afvallen na enkele handvaten poppen.
Zet jij onder dat soort kistjes rubberen voetjes? Als ik de foto's bekijk niet?
Topic: Het bouwen van een case (11-2-2016 20:42:00)Dacht ik ook aan! Eens een stukjes zagen voor alle sloten (groot - klein) en handvaten (groot - medium) die ik heb en zal dan inderdaad al wel sneller gaan! Bedankt.
Topic: Het bouwen van een case (11-2-2016 13:37:00)Heel netjes!!
Hoe maken jullie de handvat/slot gaten? Ik merk dat er veel tijd inkruipt om per slot/handvat tape te kleven de vorm ongeveer te tekenen om daarna uit te zagen met decoupeerzaag. Gebruiken jullie een mal hiervoor?
Topic: Het bouwen van een case (9-2-2016 14:09:00)Hoe maken jullie de handvat/slot gaten? Ik merk dat er veel tijd inkruipt om per slot/handvat tape te kleven de vorm ongeveer te tekenen om daarna uit te zagen met decoupeerzaag. Gebruiken jullie een mal hiervoor?
Heb er maar 2 vijzen ingedraaid en voorlopig blijft het staan! met popnagels zat het niet echt vast
Topic: Het bouwen van een case (26-1-2016 20:35:00)
@cyberdance
Blijven die tussenschotten goed stevig zonder los te komen bij vervoer?
img.cyberdance.nl/verkoop/151107/ps10_1.jpg
Zijn ze alleen onderaan vastgemaakt of ook aan de zijkanten?
Topic: Het bouwen van een case (26-1-2016 20:22:00)Blijven die tussenschotten goed stevig zonder los te komen bij vervoer?
Oké! Je hebt gelijk. Voor kleine kastjes leek een stolp me nog wel praktisch. Maar inderdaad toch dan nog maar eens nadenken of ik niet voor de simpele deksel-variant ga.
De actieve QSC's zijn zeker niet aan de lichte kant, vandaar dat een deksel optillen (dus stolp variant) me wel aangenamer leek dan 2 kastjes op 80cm hoogte heffen voor ze in de kist kunnen zoals bij een koffer variant het geval is.
Topic: Het bouwen van een case (25-1-2016 22:50:00)De actieve QSC's zijn zeker niet aan de lichte kant, vandaar dat een deksel optillen (dus stolp variant) me wel aangenamer leek dan 2 kastjes op 80cm hoogte heffen voor ze in de kist kunnen zoals bij een koffer variant het geval is.
Een stolp is toch net hetzelfde als een deksel kist, alleen op z'n kop.. Waarom zou je daar geen gitaar-ampje op kwijt kunnen? :-)
Een deksel weegt minder dan 2 kastjes 80cm hoog tillen..
Topic: Het bouwen van een case (25-1-2016 20:23:00)Een deksel weegt minder dan 2 kastjes 80cm hoog tillen..
CyberDance schreef:
DJ Bartje schreef:
Wederom nette kistjes, Tom! Een echte vakman.
DJ Bartje schreef:
Bewuste keuze om de sloten bij het vliegframe kistje op 2 verschillende kanten te doen?Aangezien als je ze nu ergens op moet tippen, er altijd een slot op je onderste kist ligt. (get my point?)
Thanks!
