Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 339 van 345)
vorige 1 .. 337 338 339 340 341 .. 345 volgende
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 16-5-2025
6-1-2016 21:05
Ziet er netjes uit! Mooie kistjes met die zes-hoeken in t midden ipv vierkanten, is net iets chiquers! wink ;)
Hoe dik is de krimpkous die je gebruikt hebt? Hoop namelijk dat die mooi blijft zitten want bij onze DO25 looms kwamen ze namelijk redelijk snel los.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
6-1-2016 22:08
Klopt, is ff wat werk maar dan heb je wel wat razz :p
De krimpkous die alle kabels bundelt is 3M MDT-A 70/26 met lijmlaag (na 15m vanaf het array een kleinere variant aangezien hij daar splitst tussen NL8 en hoist+inclino). De kous heeft na krimp een wanddikte van +-3mm dus dat is wel stevig spul. De looms in deze vorm heb ik vanaf april in gebruik en vooralsnog houdt het zich prima.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
21-1-2016 10:51
Ik wil enkele dezelfde stolpcases maken. Wat is de beste manier zodat de deksels wel universeel worden?
- Case per case de kist in mekaar zetten en dan per kist deksel en stolp uit mekaar zagen?
- alle plankjes voor alle (4) kisten eerst zagen en dan in mekaar zetten. (dus zodat het deksel en stolp niet meer uit mekaar moeten worden gezaagd).
Of is dit te riskant zodat ze niet meer passen?
Optie 2 lijkt me t handigst, toch?
Zou onhandig zijn als de deksels niet uitwisselbaar zijn, vandaar.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
21-1-2016 20:46
Ik maak altijd dozen waarin ik vervolgens de uitsparingen uitfrees (uitzagen gaat natuurlijk ook), vervolgens zaag ik ze open. Scheelt gepriegel met kleine plankjes en is ook bij het frezen sneller. Alleen wel rekening houden met je zaagsnede en de ruimte die je sluitprofielen innemen tussen de 2 delen.
Als je geen gebruik maakt van mallen kan het verstandig zijn eerst 1 case volledig te maken en vervolgens de overige cases half-om-half op de bestaande case te bouwen, zo weet je zeker dat de sloten op mekaar uitgelijnd zijn bij alle cases in geval van meet- en zaagfoutjes.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
21-1-2016 21:01
Case voor Flexarray vliegframes met accessoires:
https://img.cyberdance.nl/cases/th_flex_1.jpg https://img.cyberdance.nl/cases/th_flex_2.jpg https://img.cyberdance.nl/cases/th_flex_3.jpg https://img.cyberdance.nl/cases/th_flex_4.jpg https://img.cyberdance.nl/cases/th_flex_5.jpg https://img.cyberdance.nl/cases/th_flex_6.jpg
En een test projectje met slamlid cases voor binnenrackjes (ter vervaning van stolpcases):
https://img.cyberdance.nl/cases/th_slamlid_1.jpg
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 16-5-2025
22-1-2016 10:26
Wederom nette kistjes, Tom! Een echte vakman. wink ;)
Bewuste keuze om de sloten bij het vliegframe kistje op 2 verschillende kanten te doen?
Aangezien als je ze nu ergens op moet tippen, er altijd een slot op je onderste kist ligt. (get my point?)
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
23-1-2016 09:49
Dank :-)
Niet echt een speciale reden voor. Kwam zo uit, vond alle sloten op de korte kant wat erg kort op mekaar onderaan anders.
Qua tippen maakt het weinig uit aangezien dit toch wel een no-tip case wordt vanwege losse materialen bovenin de bakken. Hij is op de wielen precies even hoog als een getipte lange kabelcase (hetzelfde geldt voor de DJ-Gear ladecases en het grote FOH rack bijvoorbeeld) dus dat maakt dat hij prima daartussen kan staan om vervolgens iets anders erop te zetten.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
25-1-2016 20:23
CyberDance schreef:
Dank :-)
Mooi!
img.cyberdance.nl/cases/ladecase_3.png
Hoe heb je die mooie ronde handvaten gefreesd? Gebruik je hiervoor een mal?
Vraag 2: Ik wil stolpcases maken waar ik de kastjes (QSC KW122) per 2 in wil. Liefst in stolp en deksel een mooi uitgefreesde vorm. Enig idee welk schuim ik hiervoor best kan gebruiken? De Penn Alveobloc variant is hiervoor geschikt? Laat dit zich makkelijk snijden/frezen?
Thanks!
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
25-1-2016 22:25
Maak een kist die openklapt, dan heb je nooit meer die kansloze stolpen 3x per klus in je handen.
Laatste: 16-5-2025
25-1-2016 22:37
Yep, ik vind dit erg handige kistjes:
Edit Mod: Afbeelding niet meer beschikbaar.
En leeg kun je ze ook gebruiken om van alles op hoogte te krijgen: gitaarampje, drummonitor, ...
Geen speciale moeilijke schuimvormen maken, gaat toch stuk...
