Het profiel van PvG
Laatste 200 bijdrage(n) van PvG (Pagina: 1 van 10)
Topic: Paraline Lens (23-1-2025 20:18:00)
Mooi gemaakt! Grotere baffle/paraline lens maken? razz :p
Vanaf welke frequentie wil je die paraline lens inzetten?
Wat bepaalt uberhaupt vanaf welke frequentie je die paraline lens kunt gebruiken? De weglengte in de lens?
Waarom valt in de 2e meting op 80cm het top hoog (>10kHz) veel harder af?
Misschien ook wat minder smoothing in de grafiekjes doen, dan zie je meer.
Topic: Showtec Cyclone 4 defect (11-1-2025 21:45:00)
Als de zekering er uit gaat door het voedinkje, gewoon vervangen (voor 20 euro niet zelf aan gaan prutsen).
Topic: Showtec Cyclone 4 defect (11-1-2025 14:31:00)
Al gecheckt of er 12V uit de voeding komt?
Die bruine vlekken kunnen ook verkleurde lijm zijn: vaak worden wat grotere elco’s met wat lijm vast gezet. Dat gebeurt meestal niet heel netjes in de chinese fabriek wink ;) Het kan ook electroliet uit de elco’s zijn, maar meestal zie je dan alleen een nattig goedje op de print.
Die voeding van Dré lijkt een goede vervanger (als de voeding stuk is).
Topic: Welke PA zou jij kopen? (10-12-2024 22:22:00)
Dat Seeburg setje kan waarschijnlijk in hetzelfde bakje als TW audio. Ik verwacht dat die K20 top net wat cleaner is dan de T24n.
Topic: Welke PA zou jij kopen? (10-12-2024 21:17:00)
O ja, PS10 en PS15 zijn lekker klinkende topjes, maar Nexo heeft geen lekkere subjes (vind ik): ze hebben alleen bandpass of (te korte) hoorns.
Moet je wel de R2 versie hebben, anders kun je telkens schuim voor de grill vervangen.
Topic: Welke PA zou jij kopen? (10-12-2024 20:33:00)
Wat zijn je prioriteiten? Gewicht, output, kwaliteit, restwaarde, status?
Gewicht: JBL SRX718+SRX712 met Powersoft M50Q. Met je budget zou je dan 2 sets moeten kunnen kopen.
Output: TW audio B30 + T24n met Powersoft X4. Lastig te vinden.
(Geluids-)kwaliteit: SA B30s + C24s met Powersoft M50Q. Hier passen ook 2 sets van in je budget, maar soms lastig te vinden en de blauwe kleur is niet altijd handig (bruiloften ed).
Restwaarde: Meyersound UPQ + 900LFC (actief).
Niet zeker of je dat redt met 12k…
Status: any of the above 😉
Topic: D&B C7 set klinkt niet goed ''probleem'' (25-10-2024 23:14:00)
Staat HFA uit voor de top?
Als dat het niet is: check of de hoog driver met de juiste polariteit is aangesloten.
Topic: TL072 vraagje in Dynacord powermate (12-8-2024 10:40:00)
Check de diodes ook even…
Topic: Advies gebruik speakers/versterker combinaties Dynacord FOH (17-6-2024 23:07:00)
Ik zou 2 amprackjes maken met elk een 1800 en een 2800. Als je met een dubbele set draait zet je een amprack per stack neer. En dan kun je de 2 enkele sets ook apart van elkaar inzetten.
Persoonlijk zou ik versterkers niet onder de 4 Ohm belasten: levert vooral warmte op ;-)
Topic: Paraline Lens (20-9-2023 22:25:00)
Als je brede horizontale spreiding wilt, zul je de kast vertikaal moeten gebruiken. Met de kast horizontaal krijg je waarschijnlijk een lobe in het mid (door de afstand tussen de drivers). Dit is helaas wat tegenstrijdig bij een d’Appolito opstelling: mid drivers boven elkaar met een hoge, smalle hoorn/waveguide.
Ik had in mijn hoofd dat de paraline een mooie ellips was (zonder punten). Het idee is dat de afstand vanaf de entry bij de driver naar alle punten in the exit spleet voor alle punten even lang is. Is dat ook bij jouw vorm?
De breedte van de spleet zal kleiner moeten zijn dan de kortste weer te geven halve golflengte: 343 m/s / 20000 Hz / 2 = 8.6mm. Verder wil je dat de “vouwen” in het pad mooi rond zijn. Dus ipv schuine kantjes mooie radii frezen? Dit om reflecties in de waveguide te voorkomen.
Leuk project.
Topic: SPEAKER ID gezocht (8-8-2023 20:43:00)
Bij B&C zijn de alu spijlen gebogen (bijv. 15PS100), niet recht.
Verder geen idee.
Topic: Extra main out op de Beringer X32 (29-5-2022 14:05:00)
Zo veel als je outputs hebt. Verdiep je in de routing mogelijkheden, maw rtfm.
Topic: Beyma fullrange ontwerp (22-5-2022 10:25:00)
Vanaf ca. 100 Hz ga je horen waar het geluid vandaan komt. De 10” moet in dit geval 40 tot 200 a 300 Hz afdekken, dus ik weet niet of het een goed idee is om de 10” aan de zijkant te plaatsen.
Topic: Beyma fullrange ontwerp (15-5-2022 21:58:00)
Contour schreef:
Ik heb de laagunit gekozen, een Faital Pro 10RS350, met een fs van 40Hz, Qts 0.37 en Vas 44 liter kan deze in circa 30 liter reflex, met -3dB circa 46Hz. Ontwerp:
https://zelfbouwaudio.nl/forum/download/file.php?id=185811&mode=view
Je mid/hoog heeft meer ballen dan deze laag driver, dan kun je net zo goed slechts 2 mid/hoog drivers per kast plaatsen.
Topic: Beyma fullrange ontwerp (15-5-2022 21:47:00)
Contour schreef:
Ik dacht erover de 4 stuks 3” in serie aan te sluiten, zodat de gevoeligheid niet te hoog wordt, die blijft dan gelijk aan een enkele dacht ik.
Dan zul je zelf het filter moeten ontwerpen, want je zult geen standaard filter vinden voor 32 Ohm…
Topic: Beyma fullrange ontwerp (14-5-2022 20:53:00)
Hmm. Het kan, maar je blijft met kamfilter effecten zitten in het tophoog in het verticale vlak.
Deze drivers zijn 3.7 inch, dus 4 stuks zijn 14.8 inch hoog. Maw: als je er een laagdriver naast wilt zetten in dezelfde kast, dan past er een 15 inch naast.
Een enkele driver levert 90.5dB/W/m, dus 4 drivers leveren 96.5dB/W/m door koppeling (iig in het low-mid/mid). Hier mag dus best een potente 12 of 15 inch laagdriver naast. wink ;)
Je kunt de x-over frequentie wel lekker laag kiezen: 200-500 Hz.
Topic: Koor versterken (21-4-2022 20:16:00)
Vwb mic afstand/aantal: hier geldt de 1-op-3 regel. Als de mics op 1m afstand van het koor staan, zet je ze 3m uit elkaar. Met 2 mics op 1m afstand kun je dus een 6m breed koor versterken.
Topic: Koor versterken (20-4-2022 23:00:00)
Monitoren en mics idd dezelfde kant op richten: mics zo dicht mogelijk voor het koor en monitoren bijv schuin vanaf zijkant (op standaard). Filter het laag onder ca 200Hz uit de mics. Zet koor mics nooit, never, niet op een monitor.
Geef dirigent een eigen monitor op aparte aux send zodat je daarvan het volume apart kunt regelen (soms klaagt alleen de dirigent).
Als het dan niet lukt, houdt het op: PA achter het koor en alleen muziek over PA. Koor onversterkt 😉
Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (17-3-2022 10:10:00)
PvG schreef:
De set van dit topic is dus te koop: www.new-line.nl/forum/read/?t=51307
De set is verkocht. Nog afscheid nemen en dan wordt ie opgehaald.
Thanks!
Topic: SRX 718 (27-2-2022 18:50:00)
Civicske schreef:
wat bedoel je met hoger segment?
grtz
Een ontwerp dat 2e hands nagenoeg (nog) niet te krijgen is en/of de prijs ver boven die van de driver ligt. Denk aan >2500 euro per stuk.
