Advies gebruik speakers/versterker combinaties Dynacord FOH
(3 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
richardvStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2019 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 3 | 17-6-2024 21:17 |
Beste allen, Ik twijfel al een lange tijd wat verstandig is. Ik heb de volgende setup voor de FOH: Aan beide zijde 4x Dynacord 18.1 subs en 2x Dynacord 15.3 tops. In totaal dus 8 subs en 4 tops. Ja ik ben wat van de oude stempel maar ik ben hier wijs mee, klink prima en goed schaalbaar (4/2 of 2/1 of 1/1). Maar hoe stuur je dit goed aan? Subs: Ik heb nu een Dynacord L2800FD. Deze draait met 4 subs in de praktijk op 2,7 Ohm Deze versterker levert dan 1800 Watt per kanaal. De subs zijn 400 Watt RMS per stuk, 1600 Watt in totaal. (800 piekvermogen voor wat het waard is) Lijkt voldoende maar heeft niets over. Tops: Daarvoor heb ik nu de Dynacord L1800FD. In de praktijk draait deze met op elk kanaal 2 tops op 4 Ohm. Dan levert de versterker 2x 850 Watt. De Tops, Dynacord 15.3 in dit geval, zijn ook 400 Watt RMS, dus 800 Watt in totaal. Lijkt me ook erg krap. Maar is dat ook zo? Zo ja: Zit er aan te denken om een Dynacord L3600FD aan te schaffen. Deze dan voor de subs gebruiken en de 2800 voor de tops. De 3600 levert 2500 watt per kanaal. De 1800 kan ik dan wel weer voor monitor speakers gebruiken. Of de subs per twee aansturen? Is nu zo handig: 1x een 4-polige kabel naar elke kant en een cross-cable tussen de subs en tops. Ben benieuwd naar jullie mening! | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 7-4-2025 Berichten: 1602 | 17-6-2024 23:07 |
Ik zou 2 amprackjes maken met elk een 1800 en een 2800. Als je met een dubbele set draait zet je een amprack per stack neer. En dan kun je de 2 enkele sets ook apart van elkaar inzetten. Persoonlijk zou ik versterkers niet onder de 4 Ohm belasten: levert vooral warmte op ;-) | |
't is maar een hobby... | |
BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 7-4-2025 Berichten: 299 | 18-6-2024 07:59 |
Ik vind zelf inderdaad schaalbaarheid belangrijk, een rack per kant is op zich zo gek niet maar het ligt er natuurlijk een beetje aan hoe vaak je welke setup wegzet. Het geeft je ook wat meer zekerheid om in geval van storing van een van de amp's nog door te kunnen draaien. Persoonlijk zou ik dan een rackje met processor, sub, top versterker maken, een rackje met sub versterker en een met processor en top versterker, dan kun je alle situaties aan met zo min mogelijk spullen (en kilo's). | |
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 7-4-2025 Berichten: 505 | 18-6-2024 11:21 |
Ben je gebonden aan de amps? Want voor die prijzen krijg je hele nette 4 kanaals amps met DSP. Met ook meer dan genoeg vermogen. | |
