Het profiel van Stefke96
Laatste 200 bijdrage(n) van Stefke96 (Pagina: 1 van 10)
Topic: Cubo 12 (6-3-2025 20:39:00)Denk dat t reuze meevalt als je ook wat wil zoeken in DE. Komt bij dat Seeburg nieuw een stuk goedkoper is dan TW.
Topic: Welke PA zou jij kopen? (10-12-2024 22:04:00)Klopt, daar zit wel een aardig verschil tussen WinISD en Hornresp.
Daarbij, kijkende naar de huidige lijn BR kasten van alles pro fabrikanten zit ik aardig aan de veilige kant. Vergelijkbare drivers als de XL2000 worden vaker in een nog kleinere kast geplaatst.
Kijk je naar een kast als de Skhorn (veel data beschikbaar) dan valt de teruglopende motorkracht eigenlijk nog wel mee in de praktijk voor de response zelf.Topic: 18" BR Faital Pro 18XL2000 (3-5-2024 08:47:00)
Cubo 12 laten frezen lijkt me een dure zaak (of je moet een flink aantal willen bouwen).
Freesmallen heb ik wel ervaring mee. In het begin heb ik er laten frezen, echter heb ik de laatste allemaal gemaakt met een 3d printer.
Tot nu toe houd ook PLA het vol. ABS kan wat beter tegen de hitte, maar is veel lastiger te printen. Zeker voor freesmallen, welke al snel groot en relatief plat zijn.
Topic: Paraline Lens (25-1-2025 18:32:00)Freesmallen heb ik wel ervaring mee. In het begin heb ik er laten frezen, echter heb ik de laatste allemaal gemaakt met een 3d printer.
Hoe ziet de response eruit van je 2x10" zonder phase plugs? Zou ook interessant zijn om te zien wat t doet kwa vervorming.
Topic: Welke PA zou jij kopen? (10-12-2024 22:32:00)PvG schreef:
Dat Seeburg setje kan waarschijnlijk in hetzelfde bakje als TW audio. Ik verwacht dat die K20 top net wat cleaner is dan de T24n.Zou met dat budget ook kijken naar de nieuwere Seeburg kasten. B.v. K20 en K1801.
Topic: D&B C7 set klinkt niet goed ''probleem'' (11-11-2024 14:25:00)Al wijzer geworden?
Topic: D&B C7 set klinkt niet goed ''probleem'' (28-10-2024 12:42:00)Als je het goed wil doen dan kan je gewoon een gekalibreerde UMIK-1 aanschaffen samen met REW (die is gratis). Dat is voor de toekomst altijd ook een handig setje. Wil je het ook gaan gebruiken voor RTA metingen, dan zou je kunnen kijken naar b.v. een Dayton EMM-6. Dat i.c.m. REW of Open Sound Meter geeft je dan alle mogelijkheden. Bij die laatste heb je uiteraard wel nog een externe geluidskaart nodig.
Betreffende het visueel inspecteren van de HF driver, natuurlijk is dit gewoon te doen. Na het meten van de spreekspoel kan je gewoon het diafragma inspecteren, de meeste diafragma's bij B&C HF drivers (ook de oudere) zijn makkelijk te demonteren en te monteren door elke leek die een schroevendraaier kan gebruiken.
Topic: D&B C7 set klinkt niet goed ''probleem'' (25-10-2024 20:18:00)Betreffende het visueel inspecteren van de HF driver, natuurlijk is dit gewoon te doen. Na het meten van de spreekspoel kan je gewoon het diafragma inspecteren, de meeste diafragma's bij B&C HF drivers (ook de oudere) zijn makkelijk te demonteren en te monteren door elke leek die een schroevendraaier kan gebruiken.
Met visueel inspecteren bedoel ik ook het diafragma, de phase plug, de exit etc. Dus intern.
Topic: D&B C7 set klinkt niet goed ''probleem'' (25-10-2024 13:31:00)Je zal het gewoon systematisch moeten uitzoeken. De HF drivers kan je vrij makkelijk visueel controleren. Die zouden ook in ieder geval gelijk moeten zijn aan de C4, enkel de hoorn is anders. Mocht dat het probleem niet zijn, dan kom je bij de eventuele amp/kaarten uit. Dan zou je heel makkelijk gewoon een werkende P1200 kunnen huren/lenen en vergelijken..
Heb je de C7 trouwens al eens eerder gehoord? Zodat je ook een vergelijk kan maken? De C4 heeft van nature wat meer >10kHz van nature volgens de manual.
Al zou ik dat verschil niet snel beschrijven als dof.
Topic: L'Ambassadeur (16-7-2024 11:48:00)Heb je de C7 trouwens al eens eerder gehoord? Zodat je ook een vergelijk kan maken? De C4 heeft van nature wat meer >10kHz van nature volgens de manual.
@Rademakers
Nog nieuws over dit project? En hoe bevalt de Sure amp?
Topic: Advies gebruik speakers/versterker combinaties Dynacord FOH (18-6-2024 11:21:00)Nog nieuws over dit project? En hoe bevalt de Sure amp?
Ben je gebonden aan de amps? Want voor die prijzen krijg je hele nette 4 kanaals amps met DSP. Met ook meer dan genoeg vermogen.
Topic: Cubo 21 + 2x10'' top (10-6-2024 12:44:00)Hanteerbaarheid was altijd prima voor het formaat. Al zou een setje wielplaten wel handig zijn. De kasten zijn net te laag om makkelijk te verplaatsen op de schuine kant. Los daarvan zijn ze nu al een tijde in bezit van Tino (ook forumlid hier).
Topic: Paraflex Type-C2A (6-6-2024 15:05:00)Tinypic bestaat niet meer, en die links zijn dus niet meer geldig.
Heb de foto's verder helaas ook niet meer. Was enkel een MDF prototype.
Topic: 18" BR Faital Pro 18XL2000 (3-5-2024 11:52:00)Heb de foto's verder helaas ook niet meer. Was enkel een MDF prototype.
Rademakers schreef:
Dat kan tegenwoordig met Hornresp. Bij de powercompressie tool (beschikbaar in SPL/ Acoustical Power window) kan een spreekspoeltemperatuur worden ingevoerd (bijvoorbeeld 100 °C), deze neemt enkel de stijging van de Rdc in acht.Daarbij, kijkende naar de huidige lijn BR kasten van alles pro fabrikanten zit ik aardig aan de veilige kant. Vergelijkbare drivers als de XL2000 worden vaker in een nog kleinere kast geplaatst.
Ah kijk nu is het duidelijk. Zelf heb ik het altijd over kasttuning en dan F3 van het gehele systeem, dus daar zat ook even wat verwarring. De motor zal inderdaad wat inleveren gezien motorkracht = BL^2/Re (beetje een rule of thumb bij veel DIY projecten). Verschil lijkt bij simulatie minimaal <0,3dB bij tuning.
Lijkt me wel dat ze bedoelen decreased i.p.v. increased bij lautsprechershop.
Topic: 18" BR Faital Pro 18XL2000 (2-5-2024 09:41:00)Lijkt me wel dat ze bedoelen decreased i.p.v. increased bij lautsprechershop.
Je doelt dus op powercompressie? Dan doel je op de eventuele verandering in f3. Tuning van de kast is niet afhankelijk van de driver.
Dat dat gebeurd is niks nieuws voor mij, echter zal dit aanwezig zijn bij elke driver. Uiteraard bij de een meer dan de ander, echter zit de XL2000 wel in het segment waar koeling zo ver als bijna mogelijk is geoptimaliseerd. Enkel een 18NLTW5000 schat ik wat hoger in op dat vlak, echter kost die bijna het dubbele.
Vanuit het kast perspectief is er niet per se veel aan te passen voor betere koeling. Eventueel een meer turbulente poort voor betere warmte wisseling met buiten. echter ga je dan weer output inleveren door poortcompressie. Al met al zie ik daarin geen aanpassingen nodig, het is nou eenmaal inherent aan de huidige luidsprekers.
PS: Mocht er iemand interesse hebben, ik maak binnenkort wellicht een aantal flatpacks voor de kast (of een aangepaste versie) en ben aan het kijken of er meer geïnteresseerden zijn.
Topic: Crossover voor martin mach m30t (28-3-2024 20:16:00)Dat dat gebeurd is niks nieuws voor mij, echter zal dit aanwezig zijn bij elke driver. Uiteraard bij de een meer dan de ander, echter zit de XL2000 wel in het segment waar koeling zo ver als bijna mogelijk is geoptimaliseerd. Enkel een 18NLTW5000 schat ik wat hoger in op dat vlak, echter kost die bijna het dubbele.
Is nogal afhankelijk van de HF driver+ hoorn combinatie. Gezien de te vinden foto's en specs van de kasten zie ik 800Hz niet succesvol gebeuren met zo'n klein hoorntje. Welke driver is het precies?
Topic: Crossover voor martin mach m30t (27-3-2024 14:03:00)Ik zou ze gewoon origineel houden, ook beter voor de eventuele 2e hands waarde zo ver die er nog is.
Kan je helaas niet verder helpen met de standaard crossover.
Topic: Paraline Lens (21-3-2024 15:20:00)Kan je helaas niet verder helpen met de standaard crossover.
En kunnen testen met CV? Ben voor een neven project bezig met een 8" + HF hoorn coaxiaal ala de D&B V7 oplossing, een paraline lens zou een uitkomst kunnen bieden in dat geval. Prototyping zal allemaal met 3d printen gedaan worden.
Topic: Audience delight speaker kapot (20-3-2024 22:28:00)Mocht je een vervanger vinden, dan zou ik al aanraden om ze per twee te vervangen.
Een (of het liefst een paar) zou je de ts parameters van moeten opmeten om een idee te krijgen. Je zit uiteraard wel met het probleem dat de drivers al aardig oud zijn en dus ver van hun originele specs af zitten...
TS parameters meten kan je met b.v. DATS of REW+externe geluidskaart+weerstand.
Topic: Audience delight speaker kapot (20-3-2024 21:24:00)Een (of het liefst een paar) zou je de ts parameters van moeten opmeten om een idee te krijgen. Je zit uiteraard wel met het probleem dat de drivers al aardig oud zijn en dus ver van hun originele specs af zitten...
Dan zou je de TS parameters moeten meten van de betreffende driver. In welke kast zit de defecte driver?
