Het profiel van Jadjong
Laatste 200 bijdrage(n) van Jadjong (Pagina: 1 van 10)
Topic: DMX adressen Ayra ComPar 20 RGB (21-8-2017 21:49:00)
Concrete bijvraag: zijn er anno 2017 überhaupt manieren om mijn set 99% foolproof te maken zonder zelf lijfelijk aanwezig te zijnNee.
Je sloopt speakers door ze te verwarmen/smelten of doordat de beweging van voor naar achter de groot wordt en ze scheuren. Het laatste kan je behoorlijk goed oplossen met een snelle limiter, het eerste kan je weinig aan doen behalve er zelf bij blijven. Muziek met weinig dynamiek, platgewalst naar nog minder dynamiek doordat de DJ denkt dat de limiter niet voor hem/haar is zal alsnog je speakers laten smelten. Zeker op housefeestjes waar 8 uur lang, zonder pauze tussen de nummers, gebruik wordt gemaakt van jouw apparatuur.
Natuurlijk kan je een limiter zo instellen dat zelfs het meest dynamiekloze signaal geen deuk in een pak boter slaat, maar dan kom je met dit setje niet verder dan het niveau 'achtergrondmuziek'.Topic: Vage merken speakers, of toch nog wel kwaliteit? (14-3-2017 22:21:00)
Is ook handig om schuivende lading/kisten te fixeren.Dat is idd wel een goed idee om in de kist te gooien (voor het geval dat...), naast het speakerschuim dat ik soms gebruik bij een E609 op een gitaaramp met metalen grill of bij een SM57/58 in een vleugel...
Ik vermoed dat ik een beetje pech heb met de combinatie van de "vering" in de rubber voetjes en het hoge massa middelpunt in de subs. Dit zorgt voor een massa-veer systeem met eigenfrequentie van rond de 40 Hz: de sub gaat heen en weer staan dansen tussen de voor- en achtervoetjes. Andere voetjes proberen dan maar. De Penn Elcom voetjes zijn er in 10, 15 en 20mm hoogte. Ik had nu 10mm. Misschien de 20mm maar 'ns testen.Draai de sub eens om.Topic: vraagjes over punishers en combinatie met andere kasten.. (29-12-2016 06:49:00)ik vraag mij af of een wifi netwerk te sterk kan zijn zodat oversturing plaats kan vinden...
We hebben het over nullen en enen...Die nullen en enen verplaatsen zich al trillend van de ene naar de andere antenne, net luidsprekers en microfoons!
Topic: Geluidstafel aansturen via tablet (was geluidstech aanspreken)? (1-11-2016 11:48:00)Leg dat maar uit aan organisatoren en/of zaaleigenaren, elke vrije m2 in de zaal is heilig. Overigens is mixen van de zijkant, andere ruimte of trailer prima mogelijk als je ervoor zorgt dat de PA hetzelfde klinkt als jouw afluistering. Het enige wat je dan nog moet doen is zorgen dat het geluidsniveau overeenkomt met de sfeer in de zaal, net als bij een DJ prima te doen door af toe rond te lopen. Zelf zit ik het liefst in de zaal maar als omzet of biergooien een hogere prioriteit heeft dan geluidskwaliteit geef ik het ook op en ga aan de zijkant zitten.Topic: Geluidstafel aansturen via tablet (was geluidstech aanspreken)? (17-10-2016 06:25:00)Alleen bij de antenne aansluitingen van de splitters, niet bij de ontvangers toch?Niet op de uitgang van de splitter, wel op de aansluiting van de ontvanger zelf. De vlag doet het ook op een enkele 1HE ontvanger. Topic: Antenne Booster/Splitter (16-9-2016 22:39:00)
Als je weinig lampen hebt/niet een volle lijn hebt kan je ook 10/20/30/40/50 instellen. dat telt een stuk makkelijk.
Topic: Heb ik een aparte limiter nodig? (25-7-2017 11:45:00)Teknoknights schreef:
Concrete vraag 2: welke betrouwbare limiter wordt anno 2017 aangeraden, qua kostprijs/kwaliteit wat in verhouding met bovenstaande set.Concrete bijvraag: zijn er anno 2017 überhaupt manieren om mijn set 99% foolproof te maken zonder zelf lijfelijk aanwezig te zijn
EV is net als JBL een twijfelgeval, die maken zowel mooi spul als goedkope troep.
Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (29-12-2016 06:50:00)PvG schreef:
Soundpower schreef:
Dat harde schuim wat vaak in flightcases zit gebruik ik meestal bij "wandelende" stackjes, heb standaard een paar reststukjes in de bus mee op klus.Is ook handig om schuivende lading/kisten te fixeren.
Precies. Daar moet nog iets tussen die 200-1200Hz mooi weet weer te geven.
Topic: Geluidskaart in laptop (26-12-2016 00:09:00)Ik had ook een laptop waarvan de line-out behoorlijk kansloos klonk. Zo kansloos dat zelfs je a-technische dove schoonmoeder doorheeft dat er iets niet goed gaat. Bleek een softwarematige EQ van de driver te zijn om de kleine speakertjes van een laptop heel te houden, dus geen laag, geen hoog en schel mid. Normaal wordt dit uitgeschakeld als je de line-out gebruikt maar bij deze versie van de driver was dat niet helemaal gelukt. Check dus even het control-panel of pak een andere driver.
Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (17-11-2016 23:06:00)Dank!
Topic: Geluidstafel aansturen via tablet (was geluidstech aanspreken)? (1-11-2016 13:17:00)Purplehaze schreef:
Jadjong schreef:
Daarnaast gelden voor draadloze netwerken dezelfde regels als voor audio in het algemeen, als iets te hard binnen komt overstuurt het en kan je er niets meer mee.We hebben het over nullen en enen...
Leuk idee zo'n wifi-kanon, maar de iPad die je in de hand hebt zendt nogsteeds terug met enkele miliwatts. Daarnaast gelden voor draadloze netwerken dezelfde regels als voor audio in het algemeen, als iets te hard binnen komt overstuurt het en kan je er niets meer mee.
Topic: Nieuwe geluidsnormen in Belgie (27-10-2016 15:03:00)Je zal wel moeten. Of accepteren dat er achteraan minder muziekale herrie is.
Topic: pioneer cdj 2000 (23-10-2016 02:54:00)Nee, de Nexus is een fysiek ander apparaat.
Topic: Geluidstafel aansturen via tablet (was geluidstech aanspreken)? (19-10-2016 19:02:00)Hollender schreef:
Laat staan als je een band of artiest moet afmixen, dat kan eigenlijk niet anders als midden in de zaal toch?Ik ben er altijd blij mee als iemand commentaar heeft, soms ben je zo geconcentreed op snare/zang dat je twee nummers lang vergeet dat er nog meer mensen op het podium staan. Ook met immitatiebands heb je soms een andere mening over hoe de muziek moet klinken als de die-hard fan die verwacht dat Alexander de Roos klinkt als Axl Rose.
Topic: Antenne Booster/Splitter (18-9-2016 00:56:00)Frank76 schreef:
Jadjong schreef:
Shure zet op zijn beurt weer spanning op de BNC om de actieve vlaggen te voeden.Shure zet op zijn beurt weer spanning op de BNC om de actieve vlaggen te voeden.
Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (23-8-2016 10:35:00)De 115 is een prachtige driver voor dit formaat kast, met dat prijskaartje.
Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (3-8-2016 22:42:00)
Ik heb goede resultaten behaald bij het maken van presets door de speaker hoog in de lucht te hangen en schuin naar beneden te richten. De microfoon ligt dan plat op de grond. Trusscarretje van 5x5x5 in een grasveld met dikke doeken eroverheen was goedkoper dan het huren van een dode ruimte.
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (24-7-2016 16:38:00)
De belgische vergunning stelt dat er gemeten moet worden op "een representatieve plaats in de zaal, bijvoorbeeld bij de mengtafel". Dit stond in een vergunning voor een feest met duizenden bezoekers. Hoe zit dat met het meezingcafe op de hoek waarbij er geen mengtafel midden in pand staat? Meet men dan midden tussen de mensen, waar geluidsschade voornamelijk afkomstig is van de luidkeelse buurman, of gaat men aan het tafeltje zitten wat het dichts bij een speaker is opgesteld?
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (23-7-2016 10:50:00)Een gewogen meting van 1 sec heb je weinig aan, zet hem eens op twee minuten zodat er een nuttig getal uit komt.
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (20-7-2016 21:39:00)85dB buiten het pand is prima te halen met 100dB binnen het pand. Neem een cafe met (schuif)terrasdeuren en de demping is amper 6dB, 10 als je mazzel hebt.
Nederlands bouwbesluit gaat uit van 20dB demping door een gevel. Daar komt de 85dB bij de dichtsbijzijnde gevel/buren vandaan, zo haal je in theorie de 65dB grenswaarde in de huiskamer. In de praktijk haal je dat niet omdat een huis zonder ventilatie gauw vol zit met schimmel, er staat dus altijd wel ergens een raam/rooster/tochtstrip open.
Als je in dit land een betonnen kelder tien meter onder de grond plaatst mag je doen wat je wilt. 120dB is prima, zolang de buurman er geen last van heeft. In sommige gevallen wordt het door de lokale overheid op prijs gesteld als je gratis oordopjes uitdeelt. Er is wel een richtlijn van 103dB(a) over 15 minuten, maar niemand is daartoe verplicht.
De Belgen doen het iets anders, als publiek in een zaal blootgesteld wordt aan geluidsniveau's hoger dan 85dB(a) over 15 minuten is de eigenaar verplicht een (milieu)vergunning aan te vragen. Daarnaast moet hij actief handhaven met een gekeurd meetinstrument. Ik snap wel dat het lokale feesthok voor bruiloften en partijen de inverstering voor een degelijke meter en vergunning te hoog vindt en besluit dat 85dB meer dan prima is. Ik geef het nog een paar jaar en dan heeft deze regeling in Nederland ook zijn intrede gedaan.
Of 85dB wel/niet toereikend is durf ik niet te zeggen. Ik houd de regel aan dat omgevingsgeluid (kakelende mensen/verkeer/airco) +10 mijn muziekniveau wordt als het een feest/concert betreft. 100 beschaafde mensen die stilletjes in een afgelegen park op het gras zitten kunnen prima een concert bijwonen met 85dB aan muziek, bij 6000 dronken feestgangers in een plastic tent is het vaker boven de 103 dan er onder.
