Lichtgewicht, high output DIY top
(117 reacties. Pagina 11 van 12)Moderator(s): Dré
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 6-5-2025 Berichten: 2098 | 28-12-2016 16:40 |
Je hebt ook van die kleine rubberen matjes die vaker bij gestapelde dingen op pallets geplaatst worden. | |
Niet goed, wel hard! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 6-5-2025 Berichten: 9511 | 28-12-2016 17:37 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 28-12-2016 17:38 Zelf heb ik deze rubbermat in mijn laadruimte van de bus liggen op de volle breedte en lengte uit één stuk.Dit is sterk dempend, zeer antislip en slijtvast. Ze hebben daar een heel arsenaal van rubber matten en het is ook nog heel betaalbaar. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 5-5-2025 Berichten: 1602 | 28-12-2016 21:05 |
Soundpower schreef: Dat harde schuim wat vaak in flightcases zit gebruik ik meestal bij "wandelende" stackjes, heb standaard een paar reststukjes in de bus mee op klus.Is ook handig om schuivende lading/kisten te fixeren. Ik vermoed dat ik een beetje pech heb met de combinatie van de "vering" in de rubber voetjes en het hoge massa middelpunt in de subs. Dit zorgt voor een massa-veer systeem met eigenfrequentie van rond de 40 Hz: de sub gaat heen en weer staan dansen tussen de voor- en achtervoetjes. Andere voetjes proberen dan maar. De Penn Elcom voetjes zijn er in 10, 15 en 20mm hoogte. Ik had nu 10mm. Misschien de 20mm maar 'ns testen. | |
't is maar een hobby... | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 29-12-2016 06:50 |
PvG schreef: Soundpower schreef: Dat harde schuim wat vaak in flightcases zit gebruik ik meestal bij "wandelende" stackjes, heb standaard een paar reststukjes in de bus mee op klus.Is ook handig om schuivende lading/kisten te fixeren. Ik vermoed dat ik een beetje pech heb met de combinatie van de "vering" in de rubber voetjes en het hoge massa middelpunt in de subs. Dit zorgt voor een massa-veer systeem met eigenfrequentie van rond de 40 Hz: de sub gaat heen en weer staan dansen tussen de voor- en achtervoetjes. Andere voetjes proberen dan maar. De Penn Elcom voetjes zijn er in 10, 15 en 20mm hoogte. Ik had nu 10mm. Misschien de 20mm maar 'ns testen. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 6-5-2025 Berichten: 2098 | 29-12-2016 07:42 |
PvG schreef: ...of bij een SM57/58 in een vleugel...Ik doe een vleugel zelf toch het liefst met een grensvlakmicro tegen de deksel (met tesa powerstrip vastgezet) of met een/twee condensatortjes op een statief. Een SM57/58 (of elke andere dynamische micro) lijkt me een onevenwichtig klankbeeld te geven, gezien de grootte van het instrument? | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 5-5-2025 Berichten: 1602 | 29-12-2016 08:45 |
Joepurlings schreef: PvG schreef: ...of bij een SM57/58 in een vleugel...Ik doe een vleugel zelf toch het liefst met een grensvlakmicro tegen de deksel (met tesa powerstrip vastgezet) of met een/twee condensatortjes op een statief. Een SM57/58 (of elke andere dynamische micro) lijkt me een onevenwichtig klankbeeld te geven, gezien de grootte van het instrument? Cardioide is cardioide. Een SM57/58 pikt niet meer of minder op dan een (cardioide) condensator. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 6-5-2025 Berichten: 2098 | 29-12-2016 13:56 |
Okay, geen ervaring met vleugels in een band, dus ook geen monitors nodig gehad voor de pianist. Grensvlakmicro werkt in dat geval perfect ![]() | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 6-5-2025 Berichten: 9511 | 29-12-2016 21:05 |
1 of 2 (afhankelijk van het soort piano) meg 14 van Sennheiser werken ook best in een piano. Een ook een redelijke output voor het piepje. Of twee ME64 met nagenoeg het zelfde resultaat, alleen net even nog wat beter. | |
StaalsjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2013 Laatste: 1-1-2017 Berichten: 38 | 1-1-2017 14:14 |
PvG schreef: Andere voetjes proberen dan maar. De Penn Elcom voetjes zijn er in 10, 15 en 20mm hoogte. Ik had nu 10mm. Misschien de 20mm maar 'ns testen.contact houden met de vloer. Tevens is het stroever. Dit ga je niet in de audiowereld vinden, doe eens navraag bv bij technische handelsonderneming Eriks. Die kunnen je wellicht helpen. (met het goede rubber, niet met een kant en klaar voetje) Volgens mij bestaat er ook wit non-marking rubber (wat je soms ook bij heftruckwielen ziet) geen slecht idee denk ik op zo'n laminaat vloer. Een ander idee is om standaard voetjes opnieuw te laten berubberen met zacht rubber. Is niet goedkoop. In Raamsdonkveer zit zo'n bedrijf. Ik dacht trouwens dat de top op de sub geplaatst zou worden, dat zal ook wel helpen. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 5-5-2025 Berichten: 1602 | 1-1-2017 23:29 |
Dank voor alle tips. Vandaag de hele set met 2 bandjes gebruikt (in een café... headrooooooom :-) ). Subjes zijn gewoon op hun plek blijven staan. Probleem doet zich dus alleen bij extreme levels en specifieke frequenties voor. Ik begin ff met een keer andere voetjes (20mm ipv 10mm) te bestellen, kijken of dat helpt. Nog geen euro per stuk, dus dat overleef ik wel als het toch niet helpt. Setje klinkt overigens vet, al zeg ik het zelf. Nu nog een keer de all-pass filters in dsp gaan gebruiken om de impulse/fase response nog wat te verbeteren. Iets met een cursus en SMAART ;-) Staalsj schreef: Ik dacht trouwens dat de top op de sub geplaatst zou worden, dat zal ook wel helpen. | |
