Het profiel van Staalsj
Laatste 38 bijdrage(n) van Staalsj (Pagina: 1 van 2)
Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (1-1-2017 14:14:00)
PvG schreef:
Andere voetjes proberen dan maar. De Penn Elcom voetjes zijn er in 10, 15 en 20mm hoogte. Ik had nu 10mm. Misschien de 20mm maar 'ns testen.
Ik denk dat het het helpt als je rubber hebt dat zachter is, dit wordt uitgedrukt in Shore. Orginele voetjes zullen 80 a 90 Shore zijn (want slijtvaster), je moet iets hebben van 50 a 60 Shore . Dan kan het wat meer in en uitveren en dus hopelijk
contact houden met de vloer. Tevens is het stroever. Dit ga je niet in de audiowereld vinden, doe eens navraag bv bij technische handelsonderneming Eriks. Die kunnen je wellicht helpen. (met het goede rubber, niet met een kant en klaar voetje) Volgens mij bestaat er ook wit non-marking rubber (wat je soms ook bij heftruckwielen ziet) geen slecht idee denk ik op zo'n laminaat vloer.
Een ander idee is om standaard voetjes opnieuw te laten berubberen met zacht rubber. Is niet goedkoop. In Raamsdonkveer zit zo'n bedrijf.
Ik dacht trouwens dat de top op de sub geplaatst zou worden, dat zal ook wel helpen.
Topic: Geluidskaart in laptop (26-12-2016 16:21:00)
Inderdaad , er was nog een EQ actief met bijzonder eigenaardige instellingen ( +15dB in het mid). Alles vlak gezet , geluid vind ik prima nu. Dank!
Topic: Geluidskaart in laptop (25-12-2016 21:53:00)
Ik heb sinds kort een andere laptop en daar komt helaas een behoorlijk crappy geluid uit. Blijkbaar een inferieure geluidskaart dus. Is daar iets aan te doen ( bv iets extern aansluiten ) of is dit dikke pech?
Als ik nou een andere laptop koop, is er dan een manier om de geluidskaart te checken? ( behalve dan op een set aan te sluiten)
Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (21-8-2016 12:58:00)
Als ik een hint mag doen, misschien is de S18 een goede bijpassende sub: www.psneurope.com/ko-sound-sub-is-knock-out-at-graspop/
Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (31-7-2016 20:11:00)
Om in SA termen te blijven, van vooraf gezien lijkt het wel een beetje op een W-bin.
Wanneer is de vuurdoop?
Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (11-7-2016 12:27:00)
PvG schreef:
1 top houdt 2 stevige dubbel 18" subs bij...
Begrijp ik het goed: als deze top voluit gaat dan zijn er 2 AB36-ers nodig om die top bij te houden?
Dan is je busje alsnog te klein...
Topic: Mengpaneel gezocht met analoog audiopad, indirekt aangestuurd (30-3-2016 09:17:00)
Dank voor de link. Snel even gelezen, maar ik ben niet helemaal zeker of de VCA is wat ik bedoel. In een mengpaneel zit toch geen versterker?
Topic: Mengpaneel gezocht met analoog audiopad, indirekt aangestuurd (30-3-2016 09:06:00)
Is dit een moeilijke manier om een VCA te omschrijven? Zo nee, wat wordt er dan bedoeld met indirect aangestuurd?
Ik weet niet wat een VCA is... excuses voor mijn gebrek aan kennis.
Met indirect aangestuurd bedoeld ik dat het audiosignaal niet over de mechanische componenten (zoals faders en potmeters) loopt. Als het wel over de componenten loopt dan geeft dat bij oudere apparaten nogal eens gekraak e.d. bij het bedienen van bv de faders. Bij de Revox is dat niet, daar sturen de faders weer componenten aan die het audiosignaal naar ratio van de fader doorlaten. Kraken van faders treedt hier dus niet op, en het is mijn inziens klanktechnisch ook beter. Blijkbaar ook een dure techniek, ik denk dat dit voorheen alleen toegepast is in de Revox/Studer mengpanelen. (ook bij de hierboven aangehaalde R&D mixer loopt het signaal over de faders)
Topic: Mengpaneel gezocht met analoog audiopad, indirekt aangestuurd (26-3-2016 21:58:00)
Webbie schreef:
Die zoekt zo'n ding al een tijdje voor een nette prijs.
Ja, ondanks dat het apparaten zijn die al ongeveer 25 jaar oud zijn, blijven ze gewild. De SA102 heb ik ook , is een prima apparaat ( en hoort bij de collectie ) maar is toch wat minder. Vooral het ontbreken van gebalanceerde uitgangen vind ik een gemis.
Ik kan ook wel een nieuwe compacte mixer kopen maar dat is te makkelijk. :-)
De overschot van de SA202 prototype is uiteindelijk bij mij terecht gekomen en zoals het nu is , is het onbruikbaar. Wat ik er eigenlijk mee wil is een goed mengpaneel nemen, en die het SA202-jasje aandoen.( eigenlijk nutteloos maar ja dat is meestal met hobbies) Wat redelijk in de buurt komt qua potmeters en dergelijke is de Dateq 8 serie. Maar zo'n Studer/Revox ligt qua technische opbouw dichter bij de SA202. Maar komt knoppen-technisch niet overeen. Vandaar mijn vraag.
Topic: Mengpaneel gezocht met analoog audiopad, indirekt aangestuurd (26-3-2016 18:18:00)
Ik heb een Revox 279 mengpaneel en volgens mij heeft ie een volledig analoog audiopad wat indirekt aangestuurd wordt. Daarmee bedoel ik dat het audiosignaal niet over de faders en potmeters gaat. Helemaal zeker weten doe ik dat niet, ik ben elektronisch niet zo onderlegd. Ik denk dat het technisch ongeveer hetzelfde werkt als in de Stage Accompany PPE2410 equalizer. Nou vraag ik mij af of er andere merken mengpanelen bestaan die volgens dit principe werken, compact zijn en klankmatig niet onderdoen voor de Revox. ( buiten de Studer 779)
Maar misschien zoek ik iets wat niet bestaat....
Topic: Studio geluidsabsorptie (akoestiek) (25-6-2015 11:03:00)
Er zijn hierboven enkele ideeën en gedachten geopperd waar ik zelf nog niet opgekomen was, bedankt voor de bijdragen.
Zelf had ik glaswol voorzien omdat ik dat ook tegenkom in mijn geluidskasten. Er zal vast wel een goede reden zijn dat er specifiek voor dat spul gekozen is om als demping in de kasten te gebruiken.
Topic: Studio geluidsabsorptie (akoestiek) (20-6-2015 23:58:00)
Noppenschuim wil ik niet , dat lijkt mij erg brandbaar.
Topic: Studio geluidsabsorptie (akoestiek) (20-6-2015 12:22:00)
Ik heb dit oude topic doorgelezen want ik heb een redelijk grote loods hierzo wat gewoon een echoput is. Daarom heb ik het idee opgevat om glaswol isolatieplaten te kopen , aan 2 zijden een speakerdoek, dichtnaaien en ophangen. Zou dit werken of sla ik de plank mis? Of zou het onpraktisch zijn? Ik denk dat "officiële" produkten hiervoor overbeprijsd zijn terwijl simpel glaswol het beste geluid absorbeert.
Topic: Aktieve full range speakers / monitoren gezocht (19-5-2015 07:09:00)
Importheffing op electronische apparatuur misschien? Bij DBX spul is dat verschil er ook.
Topic: Kijkje in de keuken bij Stage Accompany. (14-5-2015 09:24:00)
PvG schreef:
Mijn enkele ervaringen met de service zijn zeer goed: altijd netjes antwoord op mails (soms na enkele dagen, maar was ook niet dringend) en ook onderdelen worden keurig geleverd.
Kan ik bevestigen, ik heb daar ook goede ervaringen mee al is het bij mij maar voor de hobby. Nou is bijvoorbeeld een recone wel wat duurder maar met kleine zaken als toetsen of handgrepen voor een apparaat helpen ze je ook gewoon. (tegen faire prijzen)
Topic: Neutrik trafo (16-12-2014 12:04:00)
PvG schreef:
Even terug naar de topic starter: de verbinding tussen SA102 en PPE zou dus een TRS-jack-naar-male-XLR-kabel moeten zijn. Dan wordt de verbinding tussen ground en signal- in de mixer gemaakt, vergelijkbaar met de RCA zoals ik hierboven heb beschreven. Of was het al gelukt?
Vanwege wat minder vrolijke omstandigheden hier even niet in de gelegenheid om te proberen.
Als ik zo eens lees hier zijn aardlus problemen niet ongewoon. En ik moet eerlijk zeggen dat het voor mij lastig te doorgronden is wat er nou precies gebeurd.
Ik heb ook wel mengpanelen met gebalanceerd uit,dat is eigenlijk veel beter dan bij de SA102. Maar ja, die zijn niet blauw natuurlijk...Hoort toch bij de verzameling hierzo.
@Dre: met isolator bedoel je bv zo'n Neutrik trafo?
Topic: Neutrik trafo (12-12-2014 13:46:00)
PvG schreef:
Wat gaat er mis zonder?
Ik had bij het testen van een rack een brom. Dus laptop-SA102-PPE-PPA . Toen geprobeerd laptop-PPA brom weg.
Topic: Neutrik trafo (11-12-2014 20:30:00)
Vraagje om even zeker te weten:
Om correct van een Stage Accompany SA102 mengpaneel ( 6,3mm jack ongebalanceerd) naar een SA PPE2410 (XLR gebalanceerd) te gaan , is dit de goede trafo? www.new-line.nl/nl/di-box-stagecube/neutrik-na2m-j-tx_30443.htm
Topic: Presets SA C27 (17-11-2014 19:22:00)
Webbie schreef:
De PPA1200 van SA is nog steeds de best klinkende PA amp van SA.
De Blue Box module , de PPA1200, de SA1600/800 en de ES10/20 gebruiken allemaal dezelfde eindtorren volgens mij. Zijn ze dan klanktechnisch ook niet gelijk?
De PPA1200 is wel de absolute kampioen in de categorie "toeters en bellen"...
Topic: Presets SA C27 (17-11-2014 10:42:00)
Webbie schreef:
  • onnodig groot membraan oppervlak van de mid/laag driver, cone-break-up gaat eerder plaatsvinden bij de hogere frequenties.
  • Dat volg ik ff niet.Welke driver bedoel je hier, van de C27 of de P16?
