Lichtgewicht, high output DIY top
(117 reacties. Pagina 5 van 12)
Laatste: 24-11-2024
31-7-2016 15:39
Begint nu ergens op te lijken wink ;)
Volgende stappen: grills (strekmetaal in aluminium U-profiel, zoals bij SA) en metingen.
https://www.plugingeluid.nl/data/uploads/diytop/img_4492.jpg
https://www.plugingeluid.nl/data/uploads/diytop/img_4493.jpg
https://www.plugingeluid.nl/data/uploads/diytop/img_4494.jpg
StaalsjStandaard Lid
Sinds: 2-4-2013
Laatste: 1-1-2017
31-7-2016 20:11
Om in SA termen te blijven, van vooraf gezien lijkt het wel een beetje op een W-bin.
Wanneer is de vuurdoop?
Laatste: 24-11-2024
31-7-2016 21:43
Het principe van de mid-hoorn is ook gelijk aan een w-bin, maar gelukkig kan een mid-hoorn een stuk lichter/kleiner zijn dan een w-bin. wink ;)
Ik hoop komende weken ergens een dagje te kunnen gaan meten in een zaal.
Laatste: 24-11-2024
31-7-2016 23:33
Zien er gaaf uit.
Ik snap alleen niet de speakon bij de pole aansluiting.
Als je hem op een andere box stapelt, kan de stekker er toch niet in?
Of zit er ergens anders nog een aansluiting?
Laatste: 22-9-2024
31-7-2016 23:48
Deze tekening heeft PvG eerder gepost, die lost je mysterie op wink ;)
https://www.plugingeluid.nl/data/uploads/diytop/diy_bottom.png
Laatste: 24-11-2024
1-8-2016 00:00
Yep, 1 aansluiting in onderkant voor als de top op een standaard staat en 1 in de achterzijde voor als hij is gestacked. Is wel zo netjes op een standaard: de kabel kun je met de klittenband aan de standaard vastzetten en het scheelt weer een halve meter kabel. Doorlussen zal niet vaak gebeuren omdat deze kastjes 4 Ohm op het mid zijn (en ik heb er maar 2...)
Ingeval van nood kan ik alsnog doorlussen door de top op z'n kop te zetten.
De kunsstof strips van de tekening zijn inmiddels houten strips geworden. 😉
Jan van DurenStandaard Lid
Sinds: 18-8-2002
Laatste: 24-11-2024
1-8-2016 08:48
Mooie kasten, hoor. Maar je stelt in je eisen: Lichtgewicht: door 1 persoon op te bouwen en moet ook op een standaard kunnen. Ik vind 35 kg nou niet echt een lichtgewicht kastje.
Ben wel benieuwd hoe het klinkt.
vr gr
Jan van Duren
Deze knop?? Dat is de talentknop!
Laatste: 24-11-2024
1-8-2016 10:21
laugh :D Alles is relatief. Voor een kast met deze output is ie relatief licht. De output zou vergelijkbaar (of meer?) moeten zijn met een EAW 850 top en die weegt 114kg... Vergelijkbare tops die nu op de markt zijn, zijn ongeveer even zwaar: TW audio T24N weegt 33kg maar heeft een veel kortere hoorn en daardoor minder output in het low mid. De Brooklyn Audio Prospect top weegt ook ca 35kg maar heeft geen hoorn (frontloaded 15"). De JBL SRX serie is vaak een voorbeeld van lichtgewicht: een SRX722 weegt 34kg met een sensitivity van 97dB/W/m... 2xVRX932 weegt ook 42kg (met hetzelfde rendement als de SRX).
Uniek aan de DIY top is ook de spreiding en symmetrie van de opbouw: het is een nette puntbron. Dat heb ik bij de commerciele producten nog niet gevonden (alleen Danley en enkele kleine merken, maar daar hangt ook $$$ aan).
Laatste: 24-11-2024
1-8-2016 12:36
Voor de fun enkele (foute) metingen in een te kleine ruimte: zie plaatje onder.
De mid hoorn is gemeten zonder filters @ 2.83V op 1m (~ "2W" op 4 Ohm), de BMS met highpass LR24 @ 650 Hz op -6dB (~ "0.25W" op 8 Ohm).
Ter referentie heb ik er een SA C24s top (enkel 12" met ribbon) bij gezet (= onderste paarse lijn): 2.83V ~ "1W". Het is duidelijk te zien dat ik hier last heb van roommodes/reflecties. Berry ECM8000 meetmic is gekalibreerd @ 1 kHz met een Testo calibrator, dus de dB waardes zijn absoluut @ 2.83V.
https://www.plugingeluid.nl/data/uploads/diytop/diytopmidhic24.jpg
Laatste: 23-11-2024
1-8-2016 14:22
Die bult bij 3k lijkt mij niet te komen door de ruimte maar eerder van een fout in de microfoon o.i.d.
Verder zou ik overwegen om een MLS methode te gebruiken of in ieder geval een gated pink noise (zodat je geen last hebt van de ruimte). Uiteraard gaat dat ten koste van de resolutie < 200Hz (maar in dat gebied is de ruimte en plaatsing daarin zo alles bepalend dat een vrije meting daar sowieso weinig tot geen nut heeft tenzij je speakers bouwt die alleen maar gebruikt gaan worden op precies die testpositie met één luisteraar op precies die meetpositie ;-).
