Lichtgewicht, high output DIY top
(117 reacties. Pagina 8 van 12)Moderator(s): Dré
StaalsjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2013 Laatste: 1-1-2017 Berichten: 38 | 21-8-2016 12:58 |
Als ik een hint mag doen, misschien is de S18 een goede bijpassende sub: www.psneurope.com/ko-sound-sub-is-knock-out-at-graspop/ | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 22-8-2016 16:12 |
Staalsj schreef: Als ik een hint mag doen, misschien is de S18 een goede bijpassende sub: www.psneurope.com/ko-sound-sub-is-knock-out-at-graspop/Ik heb nu het idee om een dubbele SB18 (Beyma ontwerp) te bouwen. Net wat compacter (ca 100x75x55). Gaat minder diep, maar zou wel de output moeten kunnen halen. Welk compromis zal het worden? | |
't is maar een hobby... | |
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 503 | 22-8-2016 16:19 |
Heb je ook al wat drivers op het oog voor het laag? | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 23-8-2016 01:16 |
B&C 18sw100 of 115 BMS 18n862 18sound 18nlw9601 Enz, dus Neodynium met grote Xmax. Sommige van deze hebben een minder fijn prijskaartje €€€... | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 23-8-2016 10:35 |
De 115 is een prachtige driver voor dit formaat kast, met dat prijskaartje. | |
HeatsideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-11-2006 Laatste: 13-11-2024 Berichten: 164 | 24-8-2016 08:13 |
Speel je nog steeds met de gedachte om een tapped horn te bouwen? | |
't komt goed | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 24-8-2016 10:44 |
TH18 staat ook nog op de lijst. Het wordt iig geen BR. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 2-9-2016 22:24 |
Vandaag een nieuwe meting gedaan: het VHF van de BMS was in de oude meting inverted (door het passieve BMS filter). Nu metingen gedaan met alle outputs inverted zo dat het VHF wel in fase is. Ik heb REW de timing referentie laten bepalen: REW gebruikt hiervoor een extra HF signaal voor de frequentie sweep. Verder heb ik de LR filters door Bessel filters vervangen: tussen sub en mid 12dB/oct (sub inverted tov mid/hi) en tussen mid en hi 24dB/oct. 24dB/oct omdat ik geen risico wil lopen met de BMS (Xmax). In de nieuwe meting in het tweede plaatje zit geen sub (vandaar dat ie onder de 80 Hz is afgekapt): veel te veel last van room modes. De subs heb ik daarom op de oude manier ge-aligned: 100 Hz met functie generator, sub ompolen --> minimum opzoeken vwb delay en amplitude --> terugpolen. Fase response ziet er al beter uit, toch? Volgens mij kan het niet veel beter met een DCX2496 (zonder lineaire fase filters). In het derde plaatje staat de group delay. Die wordt wat wild in het laag, maar dat wijt ik aan room modes. Met wat meer middeling/smoothing kom je volgens mij op nette waarden van ~7ms uit. Mag ik dat stellen? Oude meting (VHF inverted via passief filter op BMS): Nieuwe meting (outputs inverted, alleen top! 100 Hz BES12 HP, 670 Hz BES24 x-over): Group delay: | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 3-9-2016 11:30 |
Altijd de drivers gecombineerd EN apart meten (liefst in hetzelfde plotje). Alleen dan krijg je een goed beeld wat er gebeurt. Als je plots wilt vergelijken, zorg er dan wel voor dat de assen gelijk zijn. Als je faseplot eruit ziet als een zaagtand (90/-90), zet dan je (delay/distance/tijd/whatever) referentie beter zodat de curve beter leesbaar wordt. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 3-9-2016 12:05 |
Dré schreef: Altijd de drivers gecombineerd EN apart meten (liefst in hetzelfde plotje). Alleen dan krijg je een goed beeld wat er gebeurt.Als je plots wilt vergelijken, zorg er dan wel voor dat de assen gelijk zijn. I know, I know... Assen wijzigen is een marketing tool Als je faseplot eruit ziet als een zaagtand (90/-90), zet dan je (delay/distance/tijd/whatever) referentie beter zodat de curve beter leesbaar wordt. Vergeet het 1e plaatje: heeft een foute tijd referentie door geinverteerd VHF.De fase wraps (in het 2e plaatje) zullen niet weg gaan: is een 3-weg top met normale IIR filters (non-lineair phase = beperking DCX2496). Low mid: 100 Hz BES12 HP, 676 Hz BES24 LP HF mid: 676 Hz BES24 HP, 6.5 kHz LP (LR12 passief BMS filter) VHF: 6.5 kHz HP (LR12 passief BMS filter, VHF inverted) Je verwacht dus: 90+360+180 fase draaiing door de IIR filters. Dat klopt aardig met het plaatje. Rond de 100 Hz zit wat extra fase draaiing en dat komt door de BR poorten op de low-mid hoorn. | |
