Het profiel van Heatside
Laatste 164 bijdrage(n) van Heatside (Pagina: 1 van 9)
Topic: Bouwen van een 15 inch basreflex kast (10-2-2021 09:30:00)De wereld is kleiner dan we denken
Ik zat tijdens de optocht zelf recht boven de subs en ik heb nergens last van gehad. Het laag straalt gewoon omnidirectioneel af. Mijn doel was om rondom de wagen een zo egaal mogelijk laag te krijgen en dat werkte boven verwachting. Eerder lagen de subs aan weerszijden van de wagen en dat gaf altijd op bepaalde plaatsen en frequenties uitdovingen. Nu kon je rond de wagen lopen zonder veel verschil te merken in het laag.tsja dat hebben we al eens overwogen. Dit jaar rijden we weer in Oosterhout mee en gaan we naderhand feesten in Made.Topic: Plaatsing subs (15-1-2020 07:47:00)In mijn geval was het inderdaar ongeveer 1 meter.
ik zou minimaal 2x de oppervlakte van de baffle rondom vrij houden omdat er anders compressie op gaat treden.
Het werkte overigens erg goed afgelopen jaar zoals te horen in het volgende filmpje van 42min: www.youtube.com/watch?v=GVhloh5WpBQ&t=2538st%3DTopic: Subs koppelen, minder luid (17-7-2019 08:26:00)ze zouden het beste moeten presteren met beide de zelfde instelling. Als de output wel hoger wordt wanneer je bij één van de subs het knopje om zet, dan zit er iets mis in de bekabeling zoals BSS al zegt. Topic: Subs koppelen, minder luid (17-7-2019 08:14:00)Daar had ik nog niet aan gedacht. Erg goede oplossing lijkt me!Topic: Plaatsing subs (26-2-2019 20:53:00)Mocht je die gaan bouwen dan ben ik heel erg benieuwd naar het resultaat. Zelf heb ik een op 38hz afgestemde 6,5" tapped horn (volvotreter.de) als subje bij de computer staan. Deze klinkt super en is nog eens lekker efficiënt ook.
Danley/Pure groove systems volg ik al een tijdje, er zijn in nederland een aantal sets, waaronder de TH118, in omloop.Topic: Geluidsset op carnavalswagen (15-1-2016 13:00:00)Kan het kloppen dat je hier in de war bent met een isobarische opstelling?Topic: High power 2x12" sub (24-9-2015 09:23:00)
Eigenlijk voldoet de Cubo toch alleen aan de vraag strak laag?
In diepgang blinkt de Cubo niet uit. Het rendement is dan weer wel hoog maar daar vraag de TS niet op.
Er zijn veel goede ervaringen met de DHZ sub van MusicXtra die hier ook een tijdje actief is geweest op het forum.
Misschien circuleert dat ontwerp nog ergens rond?
Topic: Plaatsing subs (16-1-2020 16:11:00)In diepgang blinkt de Cubo niet uit. Het rendement is dan weer wel hoog maar daar vraag de TS niet op.
PvG schreef:
Eej, da’s hier in de zowat in de achtertuin.
Tim_V schreef:
Als je de subs naar elkaar toe richt, wordt dan je wagen niet een grote dreunende klankbak?Tim_V schreef:
#offtopic Wordt tijd dat jullie eens in Made mee gaan rijdenEricsamandj schreef:
En hoeveel Ruimte hou je dan aan er tussen?ik zou minimaal 2x de oppervlakte van de baffle rondom vrij houden omdat er anders compressie op gaat treden.
Mjoosten schreef:
Klopt .. maar het zijn exact dezelfde subs. Dan toch elk op een andere instelling zetten?Mogelijk zit er een knopje op om de polariteit om te draaien.
Topic: Plaatsing subs (27-2-2019 00:48:00)PvG schreef:
Naar elkaar toe richten, dan heb je de kortste afstand tussen de 2 bronnen en de meest egale afstraling rondom. Heb je ook geen processing nodig.Het is weer bijna carnaval en onze praalwagen moet ook dit jaar voorzien worden van geluid. Bovenop de wagen staan vier JBL Mpro412 toppen ingebouwd om rondom een goede spreiding te krijgen. Normaal legde ik twee Mpro 418sp subs in centercluster naar voren gericht, daar is dit jaar helaas geen ruimte voor waardoor de twee subs achter elkaar moeten komen liggen met een tussenafstand van ongeveer een meter. Wat is de beste manier om rondom onze wagen een egaal laag te krijgen? De twee subs naar voren gericht zoals in een end-fire opstelling, of beide richting één kant gericht, of de ene naar links en de andere naar rechts? Ik heb geen beschikking over processing of delay en dergelijken.
Het uiterlijk van onze wagen is belangrijker dan het geluid, vandaar dit compromis.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Topic: Geluid Zwarte Cross 2017 (1-8-2017 13:18:00)Het uiterlijk van onze wagen is belangrijker dan het geluid, vandaar dit compromis.
Ben je ook op de dansvloer geweest?
Daar stond een indrukwekkende hoorngeladen installatie van Realhorns uit Duitsland.
Topic: Compacte subwoofers. (17-2-2017 11:10:00)Daar stond een indrukwekkende hoorngeladen installatie van Realhorns uit Duitsland.
Dat Tecnare setje was mij ook al opgevallen. Die Ciare die daar in zit heb ik al eens in een compact Hofmann setje gehoord maar dit viel mij behoorlijk tegen qua klank.
Zoals hier inmiddels misschien al wel bekend is heb ik zelf twee subjes gebouwd met de BMS 12N630, deze worden met behulp van een powersoft q4002 ieder van 600W voorzien. Dat doet het leuk qua diepgang en gaat voor zijn formaat hard. Verwacht echter geen wonderen.
Voor een vriend ben ik op dit moment ook een subje aan het ontwerpen die én diepgang heeft én ook wat harder kan. Hij was erg verrast door de kwaliteit en diepgang van mijn eigen subjes, om die reden blijven we waarschijnlijk in de hoek van BMS.
Op dit moment ben ik een afweging aan het maken tussen een 15S330 (ferriet) / 15N630 (zelfde maar dan Neodymium) en de 15S430v2. De eerste twee hebben een 3inch spreekspoel en daardoor niet al te hoog belastbaar.
De laatstgenoemde heeft een 4inch spreekspoel en kan daarom heel wat meer verwerken. Voor versterkervermogen betaal je tegenwoordig steeds minder en ze worden ook steeds lichter. Om die reden kan je minder efficiënte drivers kiezen die in een kleine kast toch diep spelen.
Misschien dat je iets hebt aan de afweging die wij zelf aan het maken zijn
Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (24-8-2016 08:13:00)Zoals hier inmiddels misschien al wel bekend is heb ik zelf twee subjes gebouwd met de BMS 12N630, deze worden met behulp van een powersoft q4002 ieder van 600W voorzien. Dat doet het leuk qua diepgang en gaat voor zijn formaat hard. Verwacht echter geen wonderen.
Speel je nog steeds met de gedachte om een tapped horn te bouwen?
Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (12-7-2016 13:18:00)PvG schreef:
TH118 Danley clone (TH18) is interessant mits de output het formaat rechtvaardigd.Danley/Pure groove systems volg ik al een tijdje, er zijn in nederland een aantal sets, waaronder de TH118, in omloop.
Op marktplaats ben ik net een set met 4x DAP RS-215 en bijbehorende versterking tegen gekomen.
Inclusief een paar glijbanen valt dit bijna binnen je budget.
Topic: Geluidsset op carnavalswagen (15-1-2016 09:42:00)Inclusief een paar glijbanen valt dit bijna binnen je budget.
Zorgen dat de boel onder een afdakje/afdakjes staat. Dan hoef je niks af te dekken als het begint te regenen en heeft verder weinig effect op het geluid.
Verder zou ik ook gaan voor een passief systeem omdat je de versterker dan veilig buiten het handbereik van mensen met minder goede bedoelingen kan houden.
Als je zonder subs gaat werken zou ik gewoon voor iets gaan als een Dap X-15, JB-systems Vibe-15 (of een paar Vibe-30's), Jbl JRX 125 of 225 (of de oudere TR serie). Met een beetje geluk vind je zelfs iets in het hogere segment.
Op de tweedehands markt worden compacte setjes steeds populairder waardoor deze wat oudere grote kasten beter betaalbaar zijn.
De meeste van deze zijn 8ohm waardoor je ze prima met vier tegelijk aan één versterker kan koppelen.
Topic: Waarom blaast bij de ene sub de driver naar binnen toe en bij de andere naar buiten toe? (11-11-2015 09:36:00)Verder zou ik ook gaan voor een passief systeem omdat je de versterker dan veilig buiten het handbereik van mensen met minder goede bedoelingen kan houden.
Weer iets wijzer geworden!
Topic: Waarom blaast bij de ene sub de driver naar binnen toe en bij de andere naar buiten toe? (9-11-2015 16:21:00)Dré schreef:
2. Een push-pull systeem. Bij een Push-pull systeem koppel je 2 woofers zo strak mogelijk aan elkaar en laat je ze in "tandem" werken (niet te verwarren met een vaker voorkomende parallelle werking). Bij een tandemwerking eindig je met een gecombineerde luidspreker die nog maar de helft van het kastvolume nodig heeft om dezelfde prestaties te kunnen geven als 1 enkele woofer. Uiteraard kost je dit wel een extra woofer (2 doen het werk van 1) en zul je 2 x zoveel versterkervermogen moeten gebruiken (dus absoluut geen "free lunch" idee).Zoek eens op de Q12 sub op het speakerplans.com forum. Deze is ook wel eens dubbel uitgevoerd en zou zeer indrukwekkend zijn. Zelf heb ik vergelijkbare subs gebouwd die ook geladen zijn met de BMS 12N630. Deze gebruik ik ook in mijn woonkamer.
Topic: dubbele 12 inch sub maken (15-5-2014 08:55:00)De Ciare 12.00sw's uit het tweedehands forum is een prima optie. Hier zijn wel gegevens van bekend zodat je een goede afstemming kunt berekenen. Andere goede kandidaten zijn de BMS 12N630 of 12S330 en de Beyma 12LX60. Helaas liggen deze allemaal boven je budget en daarom zou ik eerder adviseren om één goede driver te kiezen in plaats van twee minder goede.
Ook kan je naar de tweedehands markt kijken natuurlijk.
Topic: dubbele 12 inch sub maken (9-5-2014 07:46:00)Ook kan je naar de tweedehands markt kijken natuurlijk.
Een gesloten kast of gepoort?
Een poort kan je er namelijk niet zomaar op de gok in plaatsen.
Topic: dubbele 12 inch sub maken (8-5-2014 10:28:00)Een poort kan je er namelijk niet zomaar op de gok in plaatsen.
Dan krijg je één kast van ongeveer 80l Netto met twee reflex poorten met een diameter van 110mm en een lengte van plusminus 270mm. plaatsing van poorten maakt niet heel veel uit maar ik zou het aan de onderkant houden.
Topic: dubbele 12 inch sub maken (8-5-2014 10:11:00)Persoonlijk zou ik twee losse kastjes maken omdat dit iets handelbaarder is. Omdat je weinig gegevens hebt is het simpelste om ongeveer een 40 liter kastje te maken die je afstemt op een 45hz. Dit is waarschijnlijk wat aan de lage kant voor je speaker maar zo komt er tenminste nog iets laag uit.
Wil je toch een dubbele bouwen is het natuurlijk een kwestie van verdubbelen.
Een Cubo 12 is ook erg leuk maar door gebrek aan gegevens kan je dit niet simuleren. Je krijgt hoogstwaarschijnlijk wel een flink hogere output met deze kast.
