Neutrik trafo
(28 reacties. Pagina 1 van 3)
StaalsjStandaard Lid
Sinds: 2-4-2013
Laatste: 1-1-2017
11-12-2014 20:30
Vraagje om even zeker te weten:
Om correct van een Stage Accompany SA102 mengpaneel ( 6,3mm jack ongebalanceerd) naar een SA PPE2410 (XLR gebalanceerd) te gaan , is dit de goede trafo? www.new-line.nl/nl/di-box-stagecube/neutrik-na2m-j-tx_30443.htm
Laatste: 28-11-2024
11-12-2014 20:40
Als je het hebt over de master ouput van je mengpaneel, die is volgens mij gewoon gebalanceerd,
net zoals de meeste jack aansluitingen op jou mengpaneel,
Alleen de stereo ingang-broodjes hebben een stereo jack bezetting
en de inserts hebben een in/out bezetting
Bij mijn weten zijn alle andere jack aansluitingen keurig gebalanceerd.
Als je ze wilt hebben, heb ik eventueel de D&R originele service- en de gewone- manual voor je.
Daar staat alles in.
Laatste: 28-11-2024
11-12-2014 21:08
Wat gaat er mis zonder? Dus met een TS jack naar XLR kabel, met tip aan pin 2 en sleeve aan pin 1 en 3. Of TRS naar XLR (ring wordt door tafel met sleeve verbonden).
Tom: deze tafel heeft unbalanced outputs...
Laatste: 28-11-2024
11-12-2014 21:44
je hebt gelijk.
de ring is met de ground doorverbonden zie ik nu op het schema. shut up :X
Laatste: 28-11-2024
12-12-2014 10:20
Voor korte verbindingen kan ongebalanceerd prima. Voor langere verbindingen is de genoemde trafo inderdaad een optie. Overigens ook weer niet te lang (aangezien dan de uitgangsimpedantie van de trafo in combinatie met de paralelcapaciteit van de aansluitkabel roet in de hoogweergave gaat gooien).
Sinds: 2-4-2013
Laatste: 1-1-2017
12-12-2014 13:46
Ik had bij het testen van een rack een brom. Dus laptop-SA102-PPE-PPA . Toen geprobeerd laptop-PPA brom weg.
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 9-10-2024
12-12-2014 14:10
haal je voeding eens van de laptop af....waarschijnlijk is de brom dan ook weg.
evt deze er tussen plakken
Alles komt goed....
Laatste: 28-11-2024
12-12-2014 19:20
Ground lift schakelaartjes op PPE en PPA geprobeerd?
Zoek even waar de brom zit: tussen PPA en PPE, tussen 102 en PPE of tussen laptop en 102?
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-11-2024
14-12-2014 20:37
Voedingen van laptops geven al eens rare bijgeluiden in geluidsinstallaties.
Ik kan mijn laptop niet in dezelfde kring als een geluidssysteem zetten want dan krijg ik allerlei soorten van (digitale?) ruis. Niet echt heel luid, maar wel aanwezig.
Ik heb sinds een hele tijd dan ook een kabel zonder aarding (ja ik weet het Dré, heel gevaarlijk!) voor mijn voeding. Probleem opgelost.
Free beats!
Laatste: 28-11-2024
14-12-2014 21:06
Niet alleen gevaarlijk voor mensen... ook je in- en outputs krijgen de halve netspanning te verwerken bij in- of uitpluggen (ook als je laptop uitstaat; voeding aan netspanning is voldoende)...
Dus: succes, maar straks niet vragen waarom één van je in- of outputs stuk is (of 6dB zachter in geval van een gebalanceerde lijn)!
