pro2k full output
(15 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
DegrootluukStandaard Lid
Sinds: 16-1-2015
Laatste: 27-8-2015
16-1-2015 17:26
Hallo allemaal,
Ik heb een probleempje met mijn Martin magnum pro 2000.
Sinds kort heb ik het probleem dat de rookdoos alleen maar op full output uit stoot.
Af en toe kan ik de output nog wel regelen maar naar enige tijd op laag volume schijt hij weer naar een full output. (zowel bij dmx remote als timer remote)
Ook komen er onverdampte druppels vloeistof uit, Kan dit alles komen door een te lage temperatuur?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik hoop snel te horen.
Met vriendelijke groet,
Luuk de Groot
First try it yourself, than you can talk.
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
16-1-2015 18:14
Ik heb iets vergelijkbaars gehad met een ZR33 van JEM.
Dit was volgens mij een probleem in het sturings-printplaatje.
Deze is toen vervangen waarna hij het weer deed.
dus...
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 22-4-2025
16-1-2015 18:18
Heb ook zoiets gehad met een antieke Pro2000, bij mij was de stuurprint doorweekt met geknoeide rookvloeistof, waardoor deze ook een eigen leven ging leiden. heb hem toen gewisseld met sloopmachine waarna probleem zich niet meer heeft voorgedaan.
Laatste: 23-4-2025
16-1-2015 22:07
Printplaat uitbouwen en goed schoonmaken (wassen) , en stekker contacten op de print reinigen (corrosie en aanslag verwijderen) doet soms wonderen.
Het residu van de rook slaat overal in de machine neer, waardoor er zo maar geleiding kan ontstaan op plaatsen waar je het niet wenst.
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 22-4-2025
16-1-2015 22:39
Klopt, heb ik laatst nog gehad met een van mijn Martin 800/Jem Technofogs, die had ook soms dat hij een eigen leven ging leiden (meestal op momenten dat ik het niet kon gebruiken natuurlijk)
Zoals een keer dat ik hem dag voor een klus getest had en de stekker vergeten was uit het stopcontact te trekken en een boodschapje was gaan doen. bij terugkomst stond de hele schuur...shut up :X
Daar inderdaad ff de print goed van afgespoeld en met een speciaal electronica goedje (OX-75) ingespoten, sindsdien gedraagt die machine zich weer keurig!
Laatste: 23-4-2025
17-1-2015 11:01
de meeste printen kun je prima in een gewoon sopje met afwasmiddel en warm water afwassen.
Erg aangekoekte delen kan je met een zachte tandenborstel schoon borstelen.
Naspoelen met ontkalkt water om aanslag te voorkomen en dan goed laten drogen.
Eventuele potjes weer een beetje smeren en je print is weer als nieuw.
Alleen gecorrodeerde contacten van de stekkertjes zul je dan nog even beter onder handen moeten nemen.
oxidatie aanslag verwijder je niet met een sopje.
Sinds: 16-1-2015
Laatste: 27-8-2015
17-1-2015 11:36
Jammer, maar toch ook wel weer fijn om te horen dat het een bekend probleem is.
Zal hem zo eens even openschroeven en de print schoon maken.
Ik houd jullie op de hoogte.
Sinds: 16-1-2015
Laatste: 27-8-2015
17-1-2015 12:02
hmm,
vieze print lijkt mij niet het probleem als ik hem zo bekijk ashamed :$
hier een paar foto's van de print
www.ldglight.nl/fotos.html
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 22-4-2025
17-1-2015 12:31
Zier er inderdaad veel beter uit dan de meeste Pro2000 machines die ik in mijn handen gehad heb...
Sinds: 16-1-2015
Laatste: 27-8-2015
17-1-2015 12:34
Iemand nog een ander idee waarom hij zo kan reageren?
Ben nu nog even de temperatuur op nieuw aan het kalibreren.
