Het profiel van Bomdes
Laatste 200 bijdrage(n) van Bomdes (Pagina: 1 van 10)
Topic: JBL DSC-280/BSS fds 388 Omnidrive op tilt... (21-4-2018 10:54:00)
Zal de laatste zijn die er nog is uit die tijd.
RichardNaar mijn weten is Udo niet meer werkzaam bij AXL. Topic: Chauvet Geyser P6 (10-2-2018 17:01:00)
Goh kan er geen tijd op kleven, maar hij werkt alleszins bij Luminex.
Mogelijk dat hij nog freelance advies geeft bij AXL
Topic: JBL DSC-280/BSS fds 388 Omnidrive op tilt... (23-3-2018 15:36:00)Mogelijk dat hij nog freelance advies geeft bij AXL
Rdreiers schreef:
Bel eens met Udo van Audio xl in Belgie.Zal de laatste zijn die er nog is uit die tijd.
Richard
Dat is een terugslagdarm :)
Van zodra de heater onder zijn minimumtemp komt sluit en elektronische klep de toevoer na de pomp af om na-lekken van rook te voorkomen. omdat dit gebeurt wanneer er nog een deel druk op het circuit zit bouwt dit een overdruk op in de andere richting, om deze af te voeren is deze leiding voorzien waardoor het "teveel" aan druk/vloeistof terug de tank in kan
Topic: Defecte db Technologies DVX S-09 (23-7-2017 13:49:00)Van zodra de heater onder zijn minimumtemp komt sluit en elektronische klep de toevoer na de pomp af om na-lekken van rook te voorkomen. omdat dit gebeurt wanneer er nog een deel druk op het circuit zit bouwt dit een overdruk op in de andere richting, om deze af te voeren is deze leiding voorzien waardoor het "teveel" aan druk/vloeistof terug de tank in kan
is dacht ik op powercon
Topic: JBL STX828S sub defecte woofer (24-3-2017 12:36:00)De reden is heel simpel: JBL vraagt voor complete drivers een zeer hoge prijs zodat het niet aantrekkelijk is om replica kasten te bouwen.
Recones daarentegen zijn gewoon normaal geprijsd
Topic: Geluidstafel aansturen via tablet (was geluidstech aanspreken)? (1-12-2016 23:25:00)Recones daarentegen zijn gewoon normaal geprijsd
Egenius/Senao heb ik nog best wat van liggen, maar de kwaliteit is daar echt serieus van achteruit gegaan
Prijs/performance is momenteel Mikrotik écht heel sterk, maar het vergt wel wat kennis om het te gebruiken. Ze hebben nu een heel heel basic setup menuutje, maar that's it.
UBNT is zowat de gulden middenweg, vrij makkelijk in configuratie en best goede kwaliteit en performance.
1 nadeel: een heel deel van hun POE materiaal is geen standaard POE maar vereiste een POE switch van UBNT zelf en laat dat nu net niet echt betrouwbare/stabiele toestellen zijn.
Topic: Geluidstafel aansturen via tablet (was geluidstech aanspreken)? (31-10-2016 21:19:00)Prijs/performance is momenteel Mikrotik écht heel sterk, maar het vergt wel wat kennis om het te gebruiken. Ze hebben nu een heel heel basic setup menuutje, maar that's it.
Ja, das geen probleem. Ik klem hem rond een statief en steek hem de lucht in en kan met mijn iPad Air toch makkelijk een 30m en meer gaan.
Klein detail: je moet iet of wat iets kennen van netwerken want hoewel er tegenwoordig een web interface is om hem in te stellen vereist het nét iets meer kennis dan de gemiddelde Dlink of Airport.
Een goeie dealer helpt je hier meestal wel mee.
Pas wel op wat je doet met dit toestel, want met maximaal 1.3 W (ja 1300 milliwatt ja) zendvermogen is dit echt een krach-tig ding. Zeker in combinatie met de standaard antenne die al 7db gain geeft.
Topic: Geluidstafel aansturen via tablet (was geluidstech aanspreken)? (20-10-2016 11:03:00)Klein detail: je moet iet of wat iets kennen van netwerken want hoewel er tegenwoordig een web interface is om hem in te stellen vereist het nét iets meer kennis dan de gemiddelde Dlink of Airport.
Minder waardeloos toestel gebruiken helpt. Mijn Mikrotik Metal 52AC heeft tot op heden nog nooit last gehad met wat kubieke meters water.
Topic: Geluid draagt te ver (6-10-2016 20:08:00)DVA S10 is toch helemaal geen krachtige kast, dat die 1km ver dragen lijkt me érg sterk (tis te zeggen, dat het nog een relevante geluidsdruk heeft)
Ik kan Rock Werchter ook km's verder nog "horen", maar er schiet dan nog misschien 60-70db SPL van over en dat is toch niets om over te wenen.
Als het echt zo een probleem is dan zal je moeten gaan spelen met het sturen van je laag, een sub-arc maken of een end-fire opstelling kan al veel helpen
Topic: Klein membraan condensators voor live toepassingen (20-8-2016 01:25:00)Ik kan Rock Werchter ook km's verder nog "horen", maar er schiet dan nog misschien 60-70db SPL van over en dat is toch niets om over te wenen.
KM184 is een mooie mic, maar voor mij te duur naar de prestaties
Als je dan een Mojave MA100 of MA101 er naast hoort die in dezelfde prijsklasse valt, je denkt bijna dat die Neumann een budgetmicrofoon is.
Het zijn nog geen Royer ribbons, maar het komt wel érg in de buurt.
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (23-7-2016 17:04:00)Als je dan een Mojave MA100 of MA101 er naast hoort die in dezelfde prijsklasse valt, je denkt bijna dat die Neumann een budgetmicrofoon is.
Audiotools op de iPad met een externe interface is ook een goede optie...
Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (12-7-2016 23:02:00)Hier in aarschot heeft iemand zo'n TH18's gebouwd, ik moet zeggen dat dat erg lekker klinkt en stevig gaat. Het is wel geen kast om echt sub-top mee te spelen, ze hebben hun koppeling van 3-4 kasten wel nodig
Topic: Welke Actieve (floor)monitor kiezen (23-6-2016 00:42:00)Voor 1000EUR per kast vind je zeer nette second hand VRX915 monitors van JBL. Klinkt erg goed, weegt weinig, gaat knijterhard en je kan je op een statief zetten voor short-trow topkast/speech/whatever.
Heb je toch héél wat anders dan een DB Tech instappeetje
Nexo PS15 MK2 kan je eventueel ook wel overwegen, met dat budget kan je makkelijk een nette set kopen met amp, td, flight, etc...
Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (26-5-2016 20:19:00)Heb je toch héél wat anders dan een DB Tech instappeetje
ik zou net geen losse processor meer willen. een amp met geïntegreerde dsp kan ook het voltage van zijn uitgangen monitoren en begrenzen, dat kan een externe processor niet.
Topic: Het bouwen van een case (25-5-2016 21:20:00)Ik heb op mijn X32Compact case inbouwwielen en een uittrekbaar handvat zodat het een trolley wordt, het is geen vervanging voor blue wheels maar het is toch verdomd handig. Heb gekozen voor kwalitatieve grote inbouwwielen, gedempt met kogellagers.
Blue wheels zijn outdoor ook niet al dat hoor, als er wat gewicht op staat rijden die zich ook gewoon vast als het ook maar iets zachte ondergrond is.
Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (25-5-2016 08:34:00)Blue wheels zijn outdoor ook niet al dat hoor, als er wat gewicht op staat rijden die zich ook gewoon vast als het ook maar iets zachte ondergrond is.
Als je K20 hebt kan je toch even goed daar DSP kaarten in monteren?
Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (17-5-2016 23:18:00)Ziet er een leuke kast uit, maar waarom zo een brede afstraling verticaal ?
Topic: Versterkers met DSP, of toch niet? (17-5-2016 11:15:00)Een van de grote pluspunten aan ingebouwde DSP is dat deze versterkers ook vaak een terugkoppeling van de versterkermodule hebben. Zeker voor je limiters is dat een enorme verbetering tegenover een "domme" limiter.
Topic: Gobo zoom (10-4-2016 21:09:00)Als het je om het vermogen gaat, Chauvet heeft ook eentje met 50W LED. komt met remote die je makkelijk kan aansluiten met gewone netwerkkabel
www.youtube.com/watch?v=4WLTOCYVYQ4
Topic: Madi/Dante protocol in de nabije toekomst - Mening gevraagd! (10-4-2016 15:04:00)www.youtube.com/watch?v=4WLTOCYVYQ4
@JdB: je verhaal klopt, maar dat is net de reden waarom ik het helemaal niet snap van Soundcraft.
Een SI Expression 1 kost ongeveer 2000 EUR. Geen hond die dan 1500 EUR gaat uitgeven aan een DANTE kaart om daar in te schroeven.
Een X32 Compact kost 1900 EUR, 500EUR voor een DANTE kaart staat dan netjes in verhouding met de prijs van de tafel en is zeker het overwegen waard.
