Het profiel van Douwe
Laatste 200 bijdrage(n) van Douwe (Pagina: 1 van 10)
Topic: Beste wensen voor het nieuwe jaar (3-1-2024 05:02:00)Ik kan het mis hebben Dré maar het maakt de fixture toch niet uit hoe die wordt aangesproken, je kan volgens mij de timmerkanalen gewoon gebruiken voor een fade op een led spotje. Ik kan het mis hebben natuurlijk, het is al meer dan 10 jaar geleden dat ik dit tafeltje heb aangeraakt.Topic: Showtec lichtsturing vraagje (21-1-2023 16:26:00)
Dat deden we vroeger ook
Topic: DMX waarden kleur 0-255 (19-12-2022 19:30:00)Het is, voor zover ik het weet, nog een advies. Het is een grijs gebied in de regelgeving.
Wel weet ik dat bijna alle grote bedrijven in de entertainment Nederland zich aan dit advies (deze regel) houden.
Dat is op zich wel logisch al je bedenkt wat iets weegt en dit gewicht exponentieel toeneemt als dit iets valt.Topic: Safety cable Karabijnhaak (22-5-2017 22:44:00)Echt, dit meen je serieus en je durft dit te posten op een professioneel forum als dit.
DE HANGTEST ZEGT HELEMAAL NIETS!!!!!!Topic: Safety cable Karabijnhaak (22-5-2017 22:40:00)
Gelukkig en veilig nieuw jaar iedereen.
Topic: UV 400w in HQI buiten floodlight? (28-3-2023 20:17:00)Het grote probleem is dat er tegenwoordig enorme tekorten zijn in bijna alle reserves materialen.
Probeer eens simple componenten te bestellen, soms levertijden van meer dan 6 maanden.
Ik denk persoonlijk niet dat het aan AED ligt, heb eigenlijk altijd goede ervaringen met AED en ze willen altijd dingen zo snel mogelijk regelen.
Topic: Showtec lichtsturing vraagje (23-1-2023 16:29:00)Probeer eens simple componenten te bestellen, soms levertijden van meer dan 6 maanden.
Ships Dré je hebt gelijk, het was al laat dus gewoon overheen gelezen.
Topic: Showtec lichtsturing vraagje (22-1-2023 02:53:00)
De SM-8/2 is een sturing voor scans en moving heads. Alleen de X, Y en dimmerkanalen zijn van het type fade. Alle andere kanalen zijn volgens mij van het type snap.Zou volgens mij wel moeten kunnen, de vraag is of de kleuren led spots het kunnen.
Topic: Handleiding Showtec Firestorm (30-12-2022 21:51:00)Omdat je die bent kwijtgemaakt Dré.
Topic: Wolfmix W1 gobo`s willen niet draaien Briteq BT Tracker (30-12-2022 21:47:00)
Ik heb even snel door de manual gelezen, als alle andere parameters van de spot goed werken.
Is het roteren (of niet) een user error.
Het lijkt me een heel leuk deskje met veel mogelijkheden verstopt in meerdere lagen, misschien niet de meest handige manier van het indelen van een desk.
In mijn optiek moet je gewoon proberen of je het aan de praat krijgt met 1 fixture op een enkele lijn.
Ik ben het met Joep eens dat het onwaarschijnlijk (maar niet onmogelijk) is dat het aan de bekabeling ligt.
Topic: DMX waarden kleur 0-255 (20-12-2022 09:57:00)Is het roteren (of niet) een user error.
Tom schreef:
Gewoon per kanaal schuiven dan zie je vanzelf wat er gebeurd.Dat deden we vroeger ook
Een fixture (bv Led par) heeft (bv) 6 channels.
Een channel heeft een bereik van 0-255, 256 mogelijkheden in totaal dus.
Een led par heeft (meestal) drie kanalen voor kleur RGB.
Meestal betekend dit als alle drie op 0 staan dat het open wit is.
Staat R (Red) op 255 en de andere twee op 0 dan heb je de 100% rood te pakken.
Staat B (Blue) op 255 en de andere twee op nul heb je 100% Blauw te pakken.
Staat G (Green) op 255 en de andere twee op nul heb je 100% Groen te pakken.
Door de waardes te combineren kun je dus (bijna) alle kleuren maken.
0-255 geldt ook voor dimmer/intensiteit waarbij 0 (meestal) uit is en 255 (meestal) 100%, tenzij er ook strobe functies in deze parameter zitten.
Het is belangrijk dat je weet welke channel welke functie aanstuurt, de waardes zijn niet echt belangrijk, tenzij het om gobo/kleuren wielen gaat.
Topic: UV 400w in HQI buiten floodlight? (28-9-2022 16:41:00)Een channel heeft een bereik van 0-255, 256 mogelijkheden in totaal dus.
Beetje te weinig informatie om een goed antwoord te kunnen geven.
Wat voor soort armatuur is het? (merk/type)
Wat voor UV lamp is het precies?
Topic: Meer dan 20 jaar lid (24-9-2022 00:46:00)Wat voor soort armatuur is het? (merk/type)
Ik denk dat ik ook in die groep hoor.
Ik lees bijna alles maar reageer niet zo veel meer.
Topic: Koor versterken (27-4-2022 15:44:00)Ik lees bijna alles maar reageer niet zo veel meer.
Ik kan me nog een keer herinneren dat wij tweeën dat in minder dan 20 minuten hebben opgebouwd.
Iets met iemand die te laat was.
Topic: Showtec showmaster 48 (23-4-2020 01:29:00)Iets met iemand die te laat was.
Anders een harde reset, unit openmaken de batterij loskoppelen, even wachten en alles weer dicht schroeven.
Topic: en tóch mist ik iets.... (28-12-2019 00:33:00)Ik dacht hetzelfde een paar dagen terug.
Topic: movitec probs / martin 250 probs (19-1-2019 23:31:00)Nu moet je even ECHT gaan lezen.
Het antwoord staat geschreven, draai die twee draadjes even om en kijk of het dan wel werkt.
Topic: licht en geluid over internet/intranet (28-8-2018 17:58:00)Het antwoord staat geschreven, draai die twee draadjes even om en kijk of het dan wel werkt.
Kan wel, zou het niet doen!
Je maakt het bij storingen alleen maar moeilijker.
Topic: Hoezen dj booth (22-6-2017 01:23:00)Je maakt het bij storingen alleen maar moeilijker.
Ik hoop het niet Dré.
Topic: Safety cable Karabijnhaak (22-5-2017 22:52:00)Dj-bart schreef:
Is dat een advies of dit inmiddels ergens vastgelegd?Wel weet ik dat bijna alle grote bedrijven in de entertainment Nederland zich aan dit advies (deze regel) houden.
Soundpower schreef:
Mwoah, desnoods test je ze ff door er zelf ff aan te gaan hangen. Als ze dat overleven kunnen ze ook wel als safety hun ding doen.DE HANGTEST ZEGT HELEMAAL NIETS!!!!!!
50 kg WLL
WLL = Working Load Limit.
Dit betekend dat je to 5kg wegende dingen mag saven.
