Het profiel van Djp
Laatste 200 bijdrage(n) van Djp (Pagina: 1 van 10)
Topic: Het bouwen van een case (31-5-2011 23:12:00)
Wel goede afgeschermde kabel gebruiken!ook hieraan niet beginnen, als je je computer op deze manier gaat aansluiten op de beamer dus de S-video/of video out (idd gele tulpje) op je videokaart/laptop uitgang gaat gebruiken houd je ook totaal geen net beeld meer over. je nette vga/xga signaal word terugezet naar een video/pal signaal en dat is gewoon zo ontzettend lelijk.Topic: Draadloze vga (2-9-2010 22:04:00)
in de audipack kisten die wij hebben zit een rubbere strip in het female sluitprofiel.. dit is op de vlindersloten na toch bijzonder waterdicht in mijn beleving.
Topic: hoe ziet jullie CD collectie eruit? (23-3-2011 22:47:00)een (wazige) foto uit 2009
believe-in-music.nl/test/DSC02107.JPG
dus wat uitgebreider op dit moment,
95% van de cd's zijn orgineel en legaal, herender huist een gebrand cdtje..
nu op dit moment over aan het gaan naar volledig mp3, maar het rippen kost ontzettend veel tijd.
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (11-3-2011 20:51:00)believe-in-music.nl/test/DSC02107.JPG
hier dit jaar wat ongelukkiger voorgaande jaren altijd ongeschonden,
dit jaar 2 versterkers defect, zelfde type's zelfde aanschafperiode met het hetzelfde probleem.
voorts was het een ontzettend mooi feestje
Topic: probleem draaitafels stereo geluid (26-2-2011 14:02:00)dit jaar 2 versterkers defect, zelfde type's zelfde aanschafperiode met het hetzelfde probleem.
maar volgens mij hoort dat ook niet?
Topic: Low Budget 18" DAP X18B vs. 4A FCS-118B (19-12-2010 12:42:00)ik werk al jaren met 4-acoustic, grote setjes, kleine setjes.
heb in de verhuur alleen enkele de 1217 Top, 112T top, 112M monitor, en de 118RB sub
bovenstaand kan ik je ook allemaal laten horen
mijn ervaring met de subs zijn zeer positief, klinken goed, lekker diep laag. en ook de afwerking is netjes.
heb zelf alle sets wel 4-polig gemaakt, de connectoren waren in het begin no-name, maar tegenwoordig ook netjes neutrik.
Topic: Storende Sennheiser Freeport? (29-9-2010 21:43:00)heb in de verhuur alleen enkele de 1217 Top, 112T top, 112M monitor, en de 118RB sub
iets wat de frequentie('s) in die omgeving word weggedrukt door een sterkere zender?
Storende andere apparatuur denk aan magnetische spul etc. etc.
al met een andere merk (type) mic geprobeerd??
Topic: 19" montagerek op geleiderails (6-9-2010 23:30:00)Storende andere apparatuur denk aan magnetische spul etc. etc.
mag het ook scharnieren? er bestaan wandkasten die je als een deur kunt opendoen.
Topic: Draadloze vga (6-9-2010 19:33:00)ik zou het inmiddels lange verhaal heel kort maken, en gewoon kabeltje trekken.
kost nu wat tijd en geld, maar heb je later meer plezier van.
Gestunten met niet werkende mediaservertjes en dergelijke.
de nieuwste versie office is backwards compatible, en de voor de oude office versies is een update verkrijgbaar om het te openen. Daarnaast is gewoon (ja we blijven hollanders) gratis een powerpoint vieuwer te downloaden voor 2003/2007/2010
Topic: Draadloze vga (4-9-2010 08:22:00)
nou succes, zet er meer één voor met wat excel informatie. en je hangt.
Topic: Draadloze vga (3-9-2010 23:01:00)Tom schreef:
Meeste beamers ook ook een analoog video signaal (gele tulp) heen sturen, en dat is goedkoper dan een VGA kabel.Wel goede afgeschermde kabel gebruiken!
niet aan beginnen, kwaliteit blijft te wensen over.
je moet er toch naar toe voor je voeding, is het binnen de 20 meter kan het prima met een vga kabel, ga je verder dan zeker de UTP Setjes van extron/kramer gebruiken.
Topic: Te huur gevraagd: Draadloos headset systeem (21-8-2010 12:07:00)je moet er toch naar toe voor je voeding, is het binnen de 20 meter kan het prima met een vga kabel, ga je verder dan zeker de UTP Setjes van extron/kramer gebruiken.
en mocht delft ook nog tot de mogelijkheden behoren mag je mij ook nog altijd een mailtje doen.
Topic: post hier: een foto van jouw opslag ruimte (17-7-2010 00:16:00)zonder gein, hier in andelst staan nieuwbouw loodsen kunnen wij niet een dealtje sluiten? want kan het in me eentje niet betalen
2 verdiepingen, overhead deur..
Topic: Hitzone 21 rippen (itunes) (30-6-2010 16:20:00)
Zelfde probleem bijmij, inderdaad 21 is niet te rippen.
toen maar gedownload op hoge kwaliteit.
Topic: Roze vlekken op beeld beamer(s) (21-6-2010 22:19:00)toen maar gedownload op hoge kwaliteit.
bovenstaande is het voor 99% of je hebt "verbrande" panelen..
stof kan ook tussen de lens zitten.
beste kun je het zien als hem helemaal onscherp draait dan kun je zien of er stof zit of andere prut.
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (14-6-2010 23:05:00)stof kan ook tussen de lens zitten.
nee niet de waagh, het was valdin ;)
Topic: Benodigd vermogen in een tent (13-6-2010 21:16:00)iets verder van huis,
maar wellicht dat een 4-acoustic set ook iets voor je is, meer info op mijn site
2x Hoorngeladen top
4x subkast
inclusief versterking..
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (31-5-2010 23:36:00)maar wellicht dat een 4-acoustic set ook iets voor je is, meer info op mijn site
2x Hoorngeladen top
4x subkast
stickertjes geplakt:
https://94.100.118.209/883100001-883150000/883126701-883126800/883126704_5_PmDY.jpeg
combinatie:
https://94.100.120.99/765850001-765900000/765887701-765887800/765887710_5_ZvOR.jpeg
Topic: Rondzingen van geluid in beurshal (25-5-2010 19:27:00)https://94.100.118.209/883100001-883150000/883126701-883126800/883126704_5_PmDY.jpeg
combinatie:
rever mics, zijn de meeste vreselijke microfoons om gewoon mee te werken.
Er zijn locatie's waar je prima ermee uit de voeten kunt, maar sommige. Volgens mij heb dit te maken met de akoestiek van het gebouw.
en inderdaad, ik werk bij een presentatiebedrijf en daar wordt 9 van de 10x gewoon een headset (DPA) gebruikt geen gezeur..
Je kunt met de frequentie's er wel het één en ander uitdraaien maar houd in de gaten dat je geluid in eens heel neuzig kan gaan klinken.
Topic: Bekabeling op systeemplafond (18-5-2010 22:16:00)Er zijn locatie's waar je prima ermee uit de voeten kunt, maar sommige. Volgens mij heb dit te maken met de akoestiek van het gebouw.
brandveiligheid dacht ik iets ooit overgehoord te hebben, moeten ze aan het plafond.
ik doe zo nu en dan ook wel eens dat soort klusjes, maar dan altijd door pvc pijpen gemonteerd aan het plafond. gebruik van klemmen is volgens mij naar eigen inzicht.
