RCF ART325a schema
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
17-5-2012 13:35
Ik heb een RCF325a waarvan de versterker module een defect vertoond. Van de originele eigenaar gehoord dat de kast op een onstabiel net defect was gegaan.
Uiteindelijk bleek een sot23 tor defect te zijn. Oorzaak hiervan niet kunnen vinden. Deze vervangen en de kast speelt weer. Dacht ik...
De high amp (LM chip) werkt prima, laag leek ook goed te werken, maar hij mist vermogen.
De laagkant heeft een klasse G voeding. De FET's voor de klasse G krijgen wel de hogere voedingsspanning, maar deze schakelen niet in. De eindtrap draait dus altijd op de lage voedingsrail, waarbij het uitgangsvermogen stopt bij de 80W op een 8R load.
Conclusie, de klasse G voeding werkt niet. De aansturing van de fets moet ik nog nakijken maar zonder schema wordt het toch lastiger. Heeft iemand een schema van een ART322/ART325 versterker module?
Of iemand eerder deze amps gerepareerd?
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
17-5-2012 15:38
Importeur al gemaild? (Konitech, zitten hier vlakbij)
DJohnnyStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 30-4-2025
17-5-2012 15:45
Volgens mij heb ik hier het schema van, moet ik vanavond als ik thuis ben even kijken.
Is dit zo'n eindtrap met 1 PNP en 1 NPN tor met 5 pootjes en 2 fets voor het schakelen
naar een hogere voedingsspanning? Zo ja; dat klasse H (geen klasse G!) is vrij eenvoudig
opgebouwd. Een comparator circuit bekijkt de uitgangsspanning en aan de hand daarvan
gooi hij de fets aan één of beide zijdes open.
Corolla power!
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
17-5-2012 16:16
Inderdaad klasse H, ik haal ze altijd door elkaar. Opbouw is zoals je beschrijft, ook die mooie Sanken darlingtons met ingebouwde emitter weerstanden.
Ik ben er verder ingedoken en van de positieve voedingrail valt soms de sturing van de FET weg. Even later komt deze weer terug. De negatieve kant lijkt constant prima te draaien.
Ik kan het echter erg slecht reproduceren. Soms duurt het enkele seconde, soms minuten. Maar het gaat vaak vanzelf weer weg. Slecht contact kan ik met tikken op de print niet vinden, dat lijkt geen invloed te hebben.
Ik ga even verder zoeken, ik hou mij aanbevolen voor het schema
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
17-5-2012 17:11
negative rail + uitgangsspanning
https://lh5.googleusercontent.com/-XW4fI-Pcegg/T7UTw0cMAII/AAAAAAAABBA/hf3Ge2dWl0I/s640/2012-05-17_15-21-07_891.jpg
positieve rail + uitgangsspanning
https://lh5.googleusercontent.com/-OgUOne5uSeE/T7UTU1J8OHI/AAAAAAAABAg/_2fOgUWTPKY/s640/2012-05-17_15-27-29_244.jpg
Bovenste rail stopt er mee
https://lh6.googleusercontent.com/-RqsESyHl2ZU/T7UTWgG-I1I/AAAAAAAABAo/uu3_6ttv-d8/s640/2012-05-17_16-35-10_956.jpg
Wanneer de bovenste rail er mee stopt is er als extra effect dat op een lage uitgangsspanning, waarbij de hoge voedingsrail nog niet nodig is, crossoververvorming tevoorschijnt komt.
https://lh5.googleusercontent.com/-6WwgY132u1U/T7UTbGkDfLI/AAAAAAAABAw/8pfBn2Ei40c/s640/2012-05-17_16-53-44_673.jpg
Testopstelling
https://lh6.googleusercontent.com/--P0403Cc9Tc/T7UTn3UtiJI/AAAAAAAABA4/SZKItQQ9FC0/s640/2012-05-17_15-22-09_333.jpg
Ik heb nog geen patroon of oorzaak gevonden van het uitvallen...
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 30-4-2025
18-5-2012 10:12
Ik heb het schema voor de ART310a, maar volgens mij is deze hetzelfde. Waar mag hij naartoe?
Corolla power!
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
18-5-2012 11:13
dat is ganzz apenstaartje ganzz.nl
Bedankt!
