Het profiel van D&m
Laatste 95 bijdrage(n) van D&m (Pagina: 1 van 5)
Topic: gezocht punishers (21-5-2010 10:18:00)
moest je nog intresse hebben in punishers ik heb er nog wel enkele te koop staan
mail maar bij intresse
mvg,
dieter
Topic: beyma 18g50 - weinig voelbare bass (19-1-2007 18:21:00)mail maar bij intresse
mvg,
dieter
hey,
mail maar eens even dan kan je wel eens langskomen en kunnen we eens kijken waaraan het ligt. kan je eens met jou versterkers luiteren en met enkele van mij.
en met verschillende processor instellingen.
mvg,
diet
Topic: voeding versterkerrek (20-12-2006 12:35:00)mail maar eens even dan kan je wel eens langskomen en kunnen we eens kijken waaraan het ligt. kan je eens met jou versterkers luiteren en met enkele van mij.
mvg,
diet
hey,
inderdaad wij gebruiken ook automaten met c of zelfs d-curve.
c-curve kunnen redelijke pieken verdragen.
d-curve is voor aanloop van motoren dus kunnen nog grotere peiekn verdragen.
mvg,
dieter
Topic: Welke actieve luidsprekers? (19-12-2006 23:03:00)inderdaad wij gebruiken ook automaten met c of zelfs d-curve.
mvg,
dieter
niek,
heb je al een keuze gemaakt voor bij je art 325-A ??
ik ben momenteel nog aan het twijfelen tussen de 8001 en 8002 maar het moet hier wel vlug gaan ze moeten dit jaar nog aan het werk.
mvg,
dieter
Topic: voeding versterkerrek (18-12-2006 21:14:00)heb je al een keuze gemaakt voor bij je art 325-A ??
mvg,
dieter
dit geld zowel voor belgie als nederland.
een smeltveiligheid of een automaat weet immers niet of hij de grens is gepasseerd
mvg,
dieter
Topic: Stroom berekening voor ventilator (17-12-2006 15:51:00)een smeltveiligheid of een automaat weet immers niet of hij de grens is gepasseerd
mvg,
dieter
hey,
het is normaal dat de stoom in ster en driehoek niet dezelfde is.
zet je een motor in ster staan er steeds 2 spoelen van de motor in serie dus deze sluit je aan met de hoogste spanning die op de motor vermeld staat. meestal 3x400v.
sluit je de motor aan in driehoek dan krijgt elke wikkeling van de motor de volledige voedingsspanning dat is dus de kleinste spanning vermeld op de motor. meestal 3x 230v.
bij dit voorbeeld is vanuitgegaan dat de motor 230/400v is.
dus sluit je die motor van 2kw aan in driehoek dus bij 230v zal hij zo'n 3a per faze verbruiken.
ga je de motor aansluiten in ster dus op 400v dan zal hij zo'n 1,7a per faze verbruiken.
mvg,
dieter
Topic: voeding versterkerrek (17-12-2006 14:44:00)het is normaal dat de stoom in ster en driehoek niet dezelfde is.
mvg,
dieter
hey,
even ter info.
het 6/10 of 10/16 0f 16/20 moet je helemaal zo ver niet gaan zoeken.
het stamt nog af van de tijd van overgang van de smeltzekeringen naar automaten.
ik veronderstel dat iedereen ondertussen wel automaten gebruikt dan moet je dus enkel rekening houden met de hoogste waarde.
een stekker kan die opgegeven stroom continu voeren maar mag in principe nooit gebruikt worden als schakelmiddel daar zijn ze gewoon noet voor ontworpen.
dus :
je hebt een draad van 1,5mm deze mag je maximaal afzekeren met smeltveiligheid van 10a en automaten van 16a.
een draad van 2,5mm mag je dan maximaal afzekeren met een sleltveiligheid van 16a en een automaat van 20a.
bij stekkers is dit net hetzelfde.
als er op staat 6/10 dan is dit 6a smeltveiligheid en 10a automaat.
mvg,
dieter
Topic: beyma 18g50 - weinig voelbare bass (12-12-2006 18:52:00)even ter info.
dus :
mvg,
dieter
hey,
ik weet dat de subjes goed zijn gebouwd, juiste poorten, demping,enz.
maar moest je er niet uitkomen wil ik wel eens tot bij jullie komen en eens kijken wat er juist mis is.
eventueel breng ik ook wel een amp rackje mee dat je het verschil eens kan horen.
moest je intresse hebben mail maar even.
mvg,
dieter
Topic: Beyma 18G 50 (15-2-2006 23:53:00)ik weet dat de subjes goed zijn gebouwd, juiste poorten, demping,enz.
mvg,
dieter
hey,
als je nog vragen hebt over de 18g50 subjes die ik gebouwd heb mag je altijd mailen.
ik heb wel foto's van de bouw daar had je de binnenkant kunnen zien.
de gebruikte schroeven zijn geen torx schroeven maar ze gaan inderdaad wel los met een T10.
dat zijn schroeven met speciale kop die ze gebruiken bij volautomatische schroefmachines.
als je wil kan ik wel even een link van een bit opzoeken.
een fles plaatsen mag geen probleem geven aangezien ik er ook met flezen heb.
en ze zijn allemaal hetzelfde gebouwd.
ik kan eventueel wel een foto maken van een 18g50 met flens. of een foto van dre zijn ex subjes want daar staan er ook van hier.
foto kan wel enkele dagen duren want ik heb nu andere dingen aan mijn hoofd sind we van vorige week ons eerste kindje hebben.
mvg,
dieter
Topic: Het Punisher baskast topic (19-1-2006 23:30:00)als je nog vragen hebt over de 18g50 subjes die ik gebouwd heb mag je altijd mailen.
mvg,
dieter
hey,
dat zal ook de reden zijn dat een enkele punisher op een bux 5.0 op 4 ohm geen problemen geeft.
op 4 ohm heb je zo'n 2.5kw maar op 5 a 6 ohm zo'n 2kw per subje.
Topic: Gezocht: Punisher PA set (19-1-2006 22:25:00)dat zal ook de reden zijn dat een enkele punisher op een bux 5.0 op 4 ohm geen problemen geeft.
hey,
voor 400 a 500 man outdoor zetten wij 4 punishers per kant met 2 xtro's.
dan heb je een setje waar je altijd mee toekomt ook als het moet doorbeuken.
Topic: Het Punisher baskast topic (19-1-2006 04:02:00)voor 400 a 500 man outdoor zetten wij 4 punishers per kant met 2 xtro's.
@contour
ik heb alles even nagekeken en er stonden op 8 punishers en 4 18g50 subjes in totaal zo'n 21kw
de gemeten 135dbc was op een 18m afstand van het podium.
dat mijn db-meter nu 100% juist is durf ik ook niet te beweren maar er kwam een berg druk vanaf.
Topic: Het echte verschil tussen verschillende TRUSS-merken ? (11-1-2006 14:46:00)ik heb alles even nagekeken en er stonden op 8 punishers en 4 18g50 subjes in totaal zo'n 21kw
voor prolyte en globaltruss te koppelen heb je overgangsstukken nodig.
dus ook voor prolyte en eurotruss.
Topic: Stroom verdelen (11-1-2006 03:38:00)dus ook voor prolyte en eurotruss.
hey,
hier word met vanalles en nog wat gegooid.
ik ben ik een vorig leven ongeveer 6 jaar kableur geweest, dus niet anders gedaan als dag in dag uit verdeelkasten gebouwd voor 1001 toepassingen.
dat je nu masieve of soepele koperdraad gebruikt maakt juist niets uit, zolang je elke draad maar met de juiste toebehoren gebruikt.
als je gaat werken met alu draad of zilverdraad dan word het een ander verhaal maar ik denk niet dat iemand dat hiet toepast.
in de kast mag je altijd een sectie dunner nemen van draad als de afstanden kort blijven minder dan 2m.
dus 25A met 2.5mm
32A met 4mm
40A met 6mm
63A met 10mm
80A met 16mm
enz... let wel op deze secties gelden enkel in de verdeelkast.
mvg,
dieter
Topic: versterkers gezocht voor RCF baskasten (10-1-2006 02:05:00)hier word met vanalles en nog wat gegooid.
dus 25A met 2.5mm
32A met 4mm
40A met 6mm
63A met 10mm
80A met 16mm
mvg,
dieter
hey,
ik ben al ruime tijd tevreden gebruiker van de bux versterkers.
een bux 5.0 op het laag:
een bux 5.0 geeft een warmere klank dan vb een qsc pl6 of een mc 45
de pl6 druk dan weer wel harder door en de mc 45 presteert naar mijn mening iets minder dan de bux.
deze testen zijn een keer uitgevoerd bij ivo op een meeting op 18g50 subjes en achteraf heb ik ze overgedaan op punishers met hetzelfde resultaat.
moest je intresse hebben ik heb nog enkele 2de hands buxen liggen.
voor de nieuwprijs kan je best even naar dre mailen.
Topic: Het echte verschil tussen verschillende TRUSS-merken ? (9-1-2006 22:47:00)ik ben al ruime tijd tevreden gebruiker van de bux versterkers.
voor het combineren van eurotruss en globaltruss heb je geen overgangsstukken nodig.
de koppelingen passen gewoon perfect.
Topic: Multikabel (230V en signaal) voor audio (23-12-2005 00:31:00)de koppelingen passen gewoon perfect.
ik gebruik ook deze multi al een hele tijd en tot nu toe zonder problemen.
de kabel is ook op rol te koop dan kan je hem zelf van lengte maken.
www.new-line.nl/v/11518
mvg,
dieter
Topic: Beste subwoofer onder de €350,-??? (2-12-2005 04:56:00)de kabel is ook op rol te koop dan kan je hem zelf van lengte maken.
mvg,
dieter
hey,
de prijs van een 18g50 subje zit inderdaad rond de 550euro maar dan wel zonder de verf.
aangezien dat mijn subjes gespoten zijn in de spuiterij omdat ze daar in een oven kunnen.
voor al mijn speakers gebruik ik fins berken dat scheelt weeral wat in gewicht.
de meeste onderdelen zoals hadvaten, d-schotel, wielen, rubber doppen haal je gewoon bij een plaatselijk verhuurbedrijf of de discoboer de meeste hebben dit wel liggen.
voor meer info stuur maar een mailtje.
Topic: Stroom verdelen (2-11-2005 04:50:00)de prijs van een 18g50 subje zit inderdaad rond de 550euro maar dan wel zonder de verf.
een multikabel vanaf 7 aders mag nooit vol belast worden.
je dient natuurlijk ook rekening te houden met de lengte van de kabel maar zeker zo belangrijk is het aantal aders in de kabel.
vb: bij een 18x1.5 kan je dus in pricipe 8 kringen maken van 16a. je zou deze kabel dus kunnen belasten met een stroom van 128a.
ik weet wel zeker dat er na enige tijd van deze kabel niet veel meer overblijft.
in de praktijk worden deze multi's vaak toegepast omdat nooit alles vol belast word.
er zijn formules voor de opwarming en de stroomen in multikabels te berekenen maar deze ken ik ook niet van buiten.
Topic: Equalizer afstelling (21-10-2005 04:28:00)je dient natuurlijk ook rekening te houden met de lengte van de kabel maar zeker zo belangrijk is het aantal aders in de kabel.
