Stroom verdelen
(483 reacties. Pagina 25 van 49)
vorige 1 .. 23 24 25 26 27 .. 49 volgende
D&mStandaard Lid
Sinds: 29-7-2003
Laatste: 15-1-2021
11-1-2006 03:38
hey,
hier word met vanalles en nog wat gegooid.
ik ben ik een vorig leven ongeveer 6 jaar kableur geweest, dus niet anders gedaan als dag in dag uit verdeelkasten gebouwd voor 1001 toepassingen.
dat je nu masieve of soepele koperdraad gebruikt maakt juist niets uit, zolang je elke draad maar met de juiste toebehoren gebruikt.
als je gaat werken met alu draad of zilverdraad dan word het een ander verhaal maar ik denk niet dat iemand dat hiet toepast.
in de kast mag je altijd een sectie dunner nemen van draad als de afstanden kort blijven minder dan 2m.
dus 25A met 2.5mm
32A met 4mm
40A met 6mm
63A met 10mm
80A met 16mm
enz... let wel op deze secties gelden enkel in de verdeelkast.
mvg,
dieter
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
11-1-2006 16:58
Vertel?
brabantse nachten zijn lang
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
11-1-2006 19:28
En zolang het volgens het boekje gebeurt (AREI in België)
exit night into LIGHT
Laatste: 4-6-2025
12-1-2006 10:02
TNT schreef:
Vertel?
Lees, zoek, verdiep. Zoek maar eens op adereindhuls.
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
12-1-2006 18:05
Die gebruik je juist voor soepele draad. sneaky :V
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
13-1-2006 00:32
Maarja als je dan toch stijve draad wilt gebruiken zorg dan dat je kort voor het bevestigingspunt een krulletje in de ader maakt, zodat de krachten geäbsobeerd worden.
Laatste: 4-6-2025
13-1-2006 09:48
Goeie tip! Geeft ook nog wat ruimte mocht je ooit iets moeten veranderen (of los en weer vastschroeven).
Laatste: 10-5-2025
13-1-2006 09:55
De installateur die vorig jaar bij mij thuis de nieuwe zekeringkast installeerde maakte ook mooie krullen in de bedrading (in de zekeringkast, dus van buiten onzichtbaar). Ik vroeg me toen al af waarom, maar dit is waarschijnlijk de reden (hoewel de bedrading in een vaste installatie natuurlijk in principe geen kant op gaat).
Gevoelsmatig zou ik in een verdeler die on-the-road moet liever flexibele kabel gebruiken.
Ik heb nog een 32A-verdeler (in 19" kast) liggen die ik eigenlijk nooit gebruik, ik zal hem eens openschroeven en kijken hoe hij is bekabeld.
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
13-1-2006 18:14
Schroef maar eens een verdeeldoos in een nieuwbouwhuis open, geheid dat je bij die lasdoppen ook nog een 10cm extra draad tegenkomt in de vorm van een krul. Is ook voor het geval je een nieuwe lasverbinding moet maken en de oude dus wegknipt, zo hoef je geen nieuwe draden te trekken vanaf die verdeeldoos.
Vergeet niet te lachen
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
13-1-2006 19:06
Hier een voorbeeld hoe de boel met stijve draad geïnstaleerd diend te worden.
Ook in de aders van de cee contaktdoos krulletjes leggen omdat deze het meest mechanisch belast wordt.
Met soepele draad verplicht Hulsjes gebruiken deze dienen met een speciale (en dure) tang an de aders geknepen te worden, deze kan je eventueel bij een elektro instalatiebedrijf aan laten knijpen.
