Het profiel van TNT
Laatste 200 bijdrage(n) van TNT (Pagina: 1 van 10)
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (11-6-2009 20:16:00)
Ik heb hier nog 5 mtr liggen voor €200,- bij interesse mag je mij een meeltje sturen.Topic: Foto's van zelfbouwspeakers (10-11-2008 20:22:00)
Uiteraard zijn klemmen die slechts 5 kg/cm2 halen geen fatsoenlijk gesmede klemmen.Hoe kan je nou praten over 5kg/cm² als je niet weet hoeveel cm² er geperst moet worden
Heb je wel eens een pers van 3m² gezien die 5kg/cm² kan drukken, daar zou ik je weegschaaltje maar niet onder leggen
Maar nou genoeg geleutert over klemmen, het ging over hout dikte.Topic: Hout dikte sub kast (16-7-2008 16:17:00)
Een weerstand 0,1 ohm 5 watt parralel aan je speaker, en dat in serie met je dummyload
Topic: Het bouwen van een case (8-1-2009 21:07:00)
idd, effe het zaagblad met een klont paraffine bewerken, voorkomt aluminium afzetting op het zaagblad.
Topic: Het bouwen van een case (8-1-2009 20:47:00)Hoog toerental
, Aluminium is perfekt te zagen met een "fatsoenlijke" hout-afkortzaagmachine, wel moet er een fijn getand widia zaagblad op, dat geslepen is speciaal om aluminium mee te zagen.
En vooral heel rustig de zaag doorvoeren, anders kan het wel eens mis gaan.
Topic: Het bouwen van een case (4-1-2009 10:07:00)
Of je slijpt ze, met een simpel "creusen" bijtel-slijp-machientje goed te doen
Topic: PA markt 2009 (28-12-2008 23:05:00)
zijkstra schreef:
Oke, dat is toch meer dan ik dacht. Ik hoop gewoon de koopjes tegen te komen en dan maar een mooie deal sluiten.
En zijn ze meteen bierproof
Topic: Foto's van zelfbouwspeakers (9-11-2008 22:05:00)
Hey, Jasper.
Subjes zijn netjes geworden
Ga je er geen schuim voor doen?
Topic: afscheidslied(je) (31-8-2008 02:35:00)Subjes zijn netjes geworden
Altijd verschillend, het ene feest toedeloe, het andere 't laatste rondje, soms dat afgezaagde bassie&Adriaan-ding,
En dan weer Time van pink Floyd
hangt totaal van het soort mensen waarvoor ik draai af (leeftijdsgroep)
Maar meestal na een korte stilte na de afsluiter nog 1 of 2 van de grootste knallers van het feest als toegift
Topic: Drive in show meubel (28-8-2008 02:40:00)En dan weer Time van pink Floyd
Ziet er (ook de cases) zeer netjes uit
Topic: Mp3' legaal en toch ilegaal (20-8-2008 09:59:00)
Lekker is dat, vooral voor degenen die een hd2500 e.d hebben
Topic: Studiereis over het Internet: Creatief met SpeakerFoam. (17-8-2008 23:17:00)
De druk wordt verdeeld over het totale oppervlak, dus zul je het schuim zomaar niet indrukken, tenzij het een klein stuk is, invriezen is dan de optie (maar niet met mijn gereedschap
Heb het zelf met mijn toppen zo gedaan 65X50cm.
Het is wel raadzaam om de rail met een paar blokjes 18mm te ondersteunen om te voorkomen dat het schuim aan het begin en eind inzakt.
Met het boren bedoel ik dus in niet bevroren schuim
Ponzen gaat zeker zo strak, en je hoeft niet je vriezer leeg te laden.
Topic: Studiereis over het Internet: Creatief met SpeakerFoam. (17-8-2008 22:41:00)
Ik heb het met een Festool invalzaag met geleiderail gedaan, dit gaat perfect als het zaagblad maar scherp is en een fijne vertanding heeft.
Hoe doe je dit: leg een plaat tempex op een vlakke ondergrond, en leg daar het schuim op, leg de geleiderail op de juiste maat op het schuim, stel de zaag op de juiste diepte in (een streep of 5 in de tempex) en dan rustig doorzagen, en uiteraard de machine ingesteld op het hoogste toerental.
Hiermee kan je ook perfect onder schuinte zagen
en je hoeft niks in te vriezen.
Is wel prijzig, maar festool is bij de meeste fatsoenlijke gereedschap verhuurders verkrijgbaar.
Boren in schuim kan je echt vergeten, gaten maken zal je met een pons moeten doen(een simpel ding waar je met de hamer op ramt)
Frezen in schuim zou ik toch mee oppassen, invriezen is hiermee wel een optie, en voor de veiligheid kan je hierbij een scheidingstrafo gebruiken, die ook gewoon bij de verhuurder ligt.
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (17-8-2008 12:01:00)Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (17-8-2008 04:21:00)Hoe doe je dit: leg een plaat tempex op een vlakke ondergrond, en leg daar het schuim op, leg de geleiderail op de juiste maat op het schuim, stel de zaag op de juiste diepte in (een streep of 5 in de tempex) en dan rustig doorzagen, en uiteraard de machine ingesteld op het hoogste toerental.
Zeker geen bux5 die heeft een ringkern-trafo van 25cm doorsnede.
Maar de eindtrappen zijn het zelfde, dus eentje uit de DQX serie
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (15-8-2008 13:29:00)Maar de eindtrappen zijn het zelfde, dus eentje uit de DQX serie
idd de Powersoft LQ2804.
Helemaal links kunnen de zgn dsp modules ingstoken worden, die voor mij niet nodig zijn omdat ik een externe processor gebruik.
En rechts daarvan horen ook modules te zitten,ik denk voor de overige instellingen/software/aansturing enz, maar deze had ik even verwijderd omdat er met nogal grote letters het merk en type opstaat.
Zo en nu maar 's een case in elkaar gaan poppen om de boel in te bouwen, zal het resultaat wel in het daarvoor bestemde topic plaatsen.
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (15-8-2008 12:19:00)Helemaal links kunnen de zgn dsp modules ingstoken worden, die voor mij niet nodig zijn omdat ik een externe processor gebruik.
Weer 's een nieuwe eindbak gekocht, dat sjouwen met m'n oude 100kg zware rack wordt verleden tijd
Raden maar...
Topic: Hout dikte sub kast (16-7-2008 21:12:00)
Raden maar...
aah zo jij bedoeld zo een die zal niet meer dan een kilo-tje of 10 totaal drukken.
Topic: Hout dikte sub kast (16-7-2008 20:03:00)Sgrovert schreef:
Er was sprake van klemmetjes die 5 kg/cm2 haalden. In dat geval moet het met een personenschaal te doen zijn.Uiteraard zijn klemmen die slechts 5 kg/cm2 halen geen fatsoenlijk gesmede klemmen.
Daarmee schiet het bereik van de personenweegschaal behoorlijk tekort
Ik schat dat je met een fatsoenlijke (gesmede) lijmtang (Bessey) een totale druk van een 400 tot 500kg kan halen.
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (13-7-2008 18:49:00)
idd, zo iets als dit maar zonder belasting staan de 3 voltmetertjes bij onderbroken nul in ster (gelijke belasting) en geven alle netjes 230 aan
dus ook met deze verdelers even checken met een simpel parretje ofzo.
bij een onderbroken nul zal de par niet gaan branden en 2 van de 3 metertjes (als je te lang wacht) wel
