Het profiel van Dj Jasper
Laatste 200 bijdrage(n) van Dj Jasper (Pagina: 1 van 10)
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (14-4-2010 22:51:00)Een derde overhead (eigenlijk underhead) onder de bel van de ride is als extra'tje heerlijk hoor!Topic: In Memoriam: Martin (KVM) (18-10-2009 19:12:00)
LA Audio PC80
Rolls PT102
Omnitronic LH-090
Groeten HugoHeeft iemand misschien ervaring met bovengenoemde merken. De versie van LA AUDIO (de PC90) kost ruim 400 euro. De omnitronic is voor rond de 100 euro te vinden.Topic: Crown XTI 6000 nieuw in de serie! (30-1-2009 00:08:00)Nee, want de versterker ging vaak al de clip zonder dat er al wat op was aangesloten.
Qua geluidskwaliteit was de XTI wel ok, vond ze niet echt denderend op het laag, ze drukten niet door.Topic: Crown XTI 6000 nieuw in de serie! (28-1-2009 23:36:00)
Het zou de eerste LED-par zijn die vergelijkbaar is met een 500 watt par lamp (zonder filter). Heb je de verschillende LED-kleuren vergeleken met halogeen-lampen met filters zoals Martijn destijds heeft gedaan of roep je dit uit de losse pols?Jep had een rijtje ledparren hangen en een rijtje 500watt parren met standaard kleurenfilter, rood, groen, blauw geel. Op geel verliest de ledpar het, maar op de overige kleuren gingen ze qua output gelijk op hoor.Topic: Kanaalindeling ledparren.. (16-9-2008 16:43:00)
.Sommige bandjes die je goed ken, kan je dat wel redelijk doen, zoals toen in Eindhoven
. Had na de eerste set toch nog best een lekkere sound voor mekaar gekregen, ook al bleef ik last houden van het drumstel, was nogal hard! De monitoren is altijd even wat lastiger maar op zich wel te doen. Maar onbekende bandjes heb je een soundcheck gewoon nodig.
Daarnaast sta ik het liefst met een bandje recht voor de speakers, zodat je een goed stereobeeld hebt en hoort wat er in de zaal gebeurt. Daarnaast heb je vanuit daar ook het beste oog op de band zelf, zodat je makkelijk kan communiceren.Topic: live concerten en mooie licht shows (5-12-2007 12:42:00)
De turn it on again tour, is nog niet zolang afgelopen. Als het goed is, is de dvd van het concert in Rome te koop.
Vooral het nummer I Can't Dance hadden ze heel mooi gedaan met de video-wall.Topic: programmeerbare toetsenborden (30-7-2007 17:13:00)
En input of female, of zitten je inputs achterop?
Topic: Keuze Drummicrofoons (4-1-2010 11:52:00)DJ JB schreef:
En daarnaast 3!!! overheads?Mijn oprechte deelneming,
ik wens de nabestaanden veel sterkte!
Topic: Speaker FaseTester (11-3-2009 16:42:00)ik wens de nabestaanden veel sterkte!
hugovanmeijeren schreef:
De TS bedoelt een kastje zoals deze:LA Audio PC80
Rolls PT102
Omnitronic LH-090
Groeten Hugo
Victor schreef:
Dat doe je toch zelf door te hard in te sturen? Of zie ik hier iets over het hoofd?Dingen als dit duiden gewoon op een defect. Een defect dat (voor zover ik weet) niet typisch is voor de XTi-serie.
Helaas is dit wel typisch XTI heb er heel veel mensen over gehoord. Dingen zijn al 3 keer omgeruild ofzo maar telkens weer ging t mis. Nu hangen er Itechs aan.Qua geluidskwaliteit was de XTI wel ok, vond ze niet echt denderend op het laag, ze drukten niet door.
Dan hoop ik alleen dat de 6000 ook wat meer betrouwbaarder is dan de 4000 en de 1000
Veel problemen met deze versterkers gehad: geen verbinding met hiqnet vanwege firmware die niet te updaten viel, uitval, snel de clip in, kanalen die uitvallen en weer aangaan als je op t frontje tikt.
Topic: Dynacord in the Sting (6-12-2008 18:00:00)
Kan iemand een keer een fototje trekken, ben benieuwd hoe het eruitziet.
Topic: Dynacord Powermax 5 (14-10-2008 14:48:00)Ik doe elke week ongeveer 2 klussen met de dynacord set, altijd een band. Ene keer met dubbele sub per kant, nadere keer enkele sub. Het is een prachtig systeem wat bijna altijd goed klinkt. Bassen drukken, zeker 2 per kant, goed door en het setje houdt het redelijk uit tot 200 man. Ik versterk het setje met een pm2600 systeemversterker.
Topic: Crown Xti 2000 > Hiqnet sturen (19-9-2008 13:38:00)Je hebt er toevallig geen dongle aanhangen, dit wil bij mij nog wel eens problemen geven.
Check ook gelijk even welke firmware erop staat. Bij mij lukte het ook eerst niet om te connecten, maar na een update van de firmware lukte het wel.
https://www.crownaudio.com/amp_htm/cdi-dsi-xti-firmware-update.htm
Topic: Kanaalindeling ledparren.. (16-9-2008 17:28:00)Check ook gelijk even welke firmware erop staat. Bij mij lukte het ook eerst niet om te connecten, maar na een update van de firmware lukte het wel.
JeroenVDV schreef:
Wow, wat een vergelijking..Het zou de eerste LED-par zijn die vergelijkbaar is met een 500 watt par lamp (zonder filter). Heb je de verschillende LED-kleuren vergeleken met halogeen-lampen met filters zoals Martijn destijds heeft gedaan of roep je dit uit de losse pols?
Wij hebben hier 16 cls ledparren, en de output is te vergelijken met een 500 watt par lamp. Erg degelijke dingen.
Topic: Stroomvoorziening band (29-7-2008 10:41:00)www.new-line.nl/v/12913#
Dit is een betrouwbare krachtstroomverdeler. Verdeelt je stroom netjes in 6 groepen van 16A over 6 schuko-stopcontacten. Heb je uiteindelijk 5 groepen voor licht, en 1 voor geluid. Het makkelijke van deze verdeler is dat je precies kan aflezen wat er wordt verbruikt.
Topic: terminator (14-4-2008 19:03:00)Dit is een betrouwbare krachtstroomverdeler. Verdeelt je stroom netjes in 6 groepen van 16A over 6 schuko-stopcontacten. Heb je uiteindelijk 5 groepen voor licht, en 1 voor geluid. Het makkelijke van deze verdeler is dat je precies kan aflezen wat er wordt verbruikt.
Even een flinke kick,
Ik lees net dat er een weerstand van 110 ohm tussen pin 2 en 3 moet. Maar waarom 2 weerstandjes van 220ohm parallel, 1 weerstandje van 110ohm zou het toch ook moeten doen?
Jasper
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (25-1-2008 20:50:00)Ik lees net dat er een weerstand van 110 ohm tussen pin 2 en 3 moet. Maar waarom 2 weerstandjes van 220ohm parallel, 1 weerstandje van 110ohm zou het toch ook moeten doen?
Jasper
big bang schreef:
Tom Stelt de gains van een band die hij niet kent wel even op de gok af
watje schreef:
genisis, en bij welk nr? is er ergens een dvd van? want ik ken het hele optreden niet.
Het gaat om martin lightjockey, de software LJ faders, en de behringer bcf2000. De bcf is niet midi aangesloten maar via usb.
Topic: programmeerbare toetsenborden (30-7-2007 16:41:00)Ik heb nu sinds paar dagen een bcf2000 van behringer. Ik moet zeggen het bevalt goed, zeker met de software die is ontwikkeld door iemand van het martinforum. Je krijgt opeens veel meer dingen direct onder je handen, waardoor je beter kan ingrijpen en leukere dingen kan doen.
Ik heb alleen een probleem. Als ik onder de rotarys 1 en 2 de pan en tilt zet, kan ik de movinghead/scan prima bewegen. Alleen als ik dan naar het movement-grid kijk, blijft de pan/tilt op off staan, ipv snap of fade. Het cursortje beweegt wel mee. Weet iemand hoe ik dit aankrijg zodra ik iets aan de pan of tilt verander met de bcf. Want als ik het nu opsla als sequence, staat de waarde in de sequence op nul.
Topic: programmeerbare toetsenborden (20-7-2007 23:29:00)Ik heb alleen een probleem. Als ik onder de rotarys 1 en 2 de pan en tilt zet, kan ik de movinghead/scan prima bewegen. Alleen als ik dan naar het movement-grid kijk, blijft de pan/tilt op off staan, ipv snap of fade. Het cursortje beweegt wel mee. Weet iemand hoe ik dit aankrijg zodra ik iets aan de pan of tilt verander met de bcf. Want als ik het nu opsla als sequence, staat de waarde in de sequence op nul.
Hallo
Om samen met Martin lj te gebruiken zoek ik een klein programmeerbaar usb toetsenbordje, ongeveer 20-30 knoppen. Deze moet helemaal naar wens kunnen worden ingesteld. Ik heb het eea op internet gezocht maar kwam er niet helemaal uit. Heeft iemand hier ervaring met een bepaald soort toetsenbord?
Groet Jasper
Topic: Touchscreen (8-4-2007 18:46:00)Om samen met Martin lj te gebruiken zoek ik een klein programmeerbaar usb toetsenbordje, ongeveer 20-30 knoppen. Deze moet helemaal naar wens kunnen worden ingesteld. Ik heb het eea op internet gezocht maar kwam er niet helemaal uit. Heeft iemand hier ervaring met een bepaald soort toetsenbord?
Groet Jasper
Het is gelukt, er zat een menutje verstopt bij opties, daar kon ik de touchscreen als 2e scherm instellen, bedankt allemaal.
Topic: Filterz oordoppen (7-4-2007 17:25:00)Ik heb bij mijn doppen een schoonmaaksetje erbij gekregen met een soort van bruistabletten. Het bijgeleverde bakje vul je met water en legt er zo'n tablet in en daarna de gehoorbeschermer. Je moet alleen niet vergeten de filter zelf eruit te halen.
Na een paar uur zijn ze echt schoon en fris.
