Crown XTI 6000 nieuw in de serie!
(26 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
28-1-2009 15:05
Zijn er al gebruikers van de XTI 6000 of is deze nog niet leverbaar in NL?
De specs liegen er niet om!
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
28-1-2009 19:58
Ik heb gegrepen dat ze vanaf april leverbaar zijn.
Laatste: 10-5-2025
28-1-2009 20:37
Misschien alvast een linkje: klik!.
De XTi-6000 weegt trouwens wel 2,5 kg meer dan de lichtere modellen uit de XTi-serie: 10,9 kg in plaats van 8,7. Nog steeds licht voor een versterker die 2x 2.100 Watt aan 4 Ohm levert natuurlijk...
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
28-1-2009 21:50
Als hij er is, komt er zeker 1 voor onze baskasten. Doe het nu met de XTI4000 maar ik weet dat ik meer uit de baskasten kan halen.
Dj JasperStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
28-1-2009 23:36
Dan hoop ik alleen dat de 6000 ook wat meer betrouwbaarder is dan de 4000 en de 1000 shut up :X \
Veel problemen met deze versterkers gehad: geen verbinding met hiqnet vanwege firmware die niet te updaten viel, uitval, snel de clip in, kanalen die uitvallen en weer aangaan als je op t frontje tikt.
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
28-1-2009 23:58
Ik heb de Martin Audio S18+ kasten, ik denk dat het ook een beetje gevoelsmatig is. Maar de ik zoek een versterker die wat meer levert dan 800 watt per kanaal.
Ik kan ook kiezen voor een tweede XTI 4000 dan biede gebridge gebruiken.
Het aanbevolen vermogen van de kasten is tussen de 600 en 1500 Watt op 4 Ohm.
Ik heb met onze Crown versterkers nog nooit problemen gehad, ook niet met updateen, ook het te snel in de clip schieten heb ik (gelukkig) nog niet meegemaakt.
Laatste: 10-5-2025
29-1-2009 11:57
AMX_Pete schreef:
Een 6000 levert net niet het dubbele van een 4000, dus ook net geen 3dB winst, wat je toch nodig hebt om van een merkbare verbetering te spreken
Een verhoging van 2x1.200 naar 2x2.100 Watt geeft toch in ieder geval een stuk meer ruimte en zal ook zeker wel hoorbaar zijn. Daar komt nog bij dat de XTi-6000 technisch is gebaseerd op de I-Tech reeks. Nou weet ik niet precies hoeveel de XTi-6000 lijkt op de IT-4000 en afwijkt van de andere XTi-modellen, maar de kans bestaat dat het gewoon een flink betere versterker is voor vooral laagkasten.
Laatste: 10-5-2025
29-1-2009 12:00
dj Jasper schreef:
Veel problemen met deze versterkers gehad: [...] snel de clip in
Dat doe je toch zelf door te hard in te sturen? Of zie ik hier iets over het hoofd?
Dingen als dit duiden gewoon op een defect. Een defect dat (voor zover ik weet) niet typisch is voor de XTi-serie. Wel vervelend als het je overkomt -daar niet van- maar dat is gewoon een kwestie van onder garantie laten repareren. Even aangenomen dat je (of een van je medewerkers of huurders) het defect niet zelf hebt veroorzaakt door de versterker hard te laten vallen o.i.d.
DjbramStandaard Lid
Sinds: 14-12-2005
Laatste: 29-5-2014
29-1-2009 12:34
Helaas ben ik hier wel een beetje mee eens. Ik heb een XTI-2000 gehad en ik had er ook niet zo veel vertrouwen in.
kanalen die of niet opstarten, of opstarten en dan in de clip bleven.
Nu moet ik wel zeggen dat hij nooit is uitgevallen en dat als ik hem uit zetten en dan weer aan zette dan dan alles weer normaal was.
Maar toch shut up :X
t' gaat zoals t' gaat
MarkRomboutsStandaard Lid
Sinds: 10-10-2005
Laatste: 24-9-2014
29-1-2009 12:42
Ik heb ook meerdere XTi2000's in gebruik en nog nooit last gehad van defecten of andere problemen.
De versterkers functioneren bij mij vanaf dag 1 gewoon perfect. Worden bij mij met name gebruik voor monitoren en topkasten.
