Het profiel van Djbram
Laatste 200 bijdrage(n) van Djbram (Pagina: 1 van 10)
Topic: Martin audio DLS607 (13-10-2012 14:53:00)Maar de meeste drivers welke martin gebruikt zijn niet custom, maar ik denk deze wel aangezien mijn zoektocht tot nu toe nog niet veel heeft opgeleverd.Topic: Martin audio DLS607 (29-9-2012 13:13:00)
Hij deed zich voor als ene Antoine en belde met nummer <knip> met
De vraag om vandaag 2 cdj2000's en 1 djm800 te huren.
Natuurlijk kam dat, met de volgende voorwaarden.
-500,- borg
-originele ID/rijbewijs/paspoort als borg
-contract
Meneer haakte af, een kopie kon ik krijgen, maar geen origineel.
Opgepast dus!Ik snap dat je natuurlijk graag een ID of dergelijke borg wilt hebben, maar volgens mij mag je bij wet niet een persoonlijk identificatie bewijs als borg eisen.. Topic: losse 19 inch behuizing (16-5-2012 16:55:00)
Het zal vast wel goedkoper kunnen, maar dat is altijd al goedkoper als wat je zelf aanhaalde..hier heb ik ook aan gedacht maar een nieuwe behuizing is natuurlijk veel netterKijk, dat is nou nog eens een prijs verschil.. 39 tegenover 260+.. bedankt hier ga ik er een bestellenTopic: losse 19 inch behuizing (16-5-2012 11:12:00)Ik ga eens met de GND spelen, maar ik denk niet dat dit veel effect heeft.
Ik zie dat die frequentieregelaars erg prijzig zijn, dan moet ik wel zeker weten dat het functioneerd..Topic: Storing van het net op vaste installatie (16-3-2012 11:15:00)
En te bedenken dat die beesjes ook nog beschermt zijn
En daar stonden wij dan
Als ik er een zie dan geef ik toch extra gasTopic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (19-2-2010 09:53:00)
Wat zijn de kosten?
Ik heb je een mailtje gestuurd..
eddy wally schreef:
Indien custom made ga je nooit identiek dezelfde speaker vinden.Heb ooit een B&C speaker vervangen in mijn Master Blaster GT en bleek goedkoper uit te zijn bij master Blaster dan bij B&C.Dat klopt inderdaad, dan ga ik me eens even verdiepen welk type het eventueel zou kunnen zijn.
Topic: Martin audio DLS607 (25-9-2012 15:56:00)Ik heb hier enkele DLS607 liggen welke vervangen moeten worden, nu zijn de speakers via martin nogal redelijk prijzig. Dus misschien dat iemand weet van welke fabrikant ze vandaan komen aangezien martin zelf geen drivers maakt?
Hier een linkje met enkele foto's van de driver.
Volgens martin is hij 300W rms 8 ohm
www.mijnalbum.nl/Album=R4URSCII
Topic: Oplichters actief (29-5-2012 13:49:00)Hier een linkje met enkele foto's van de driver.
niekj92 schreef:
Werdt vandaag gebeld door een onbekend nieuwe 'klant'.Hij deed zich voor als ene Antoine en belde met nummer <knip> met
-500,- borg
-contract
Opgepast dus!
maar ze zijn ook daar bijna 2x zo duur als de eerder gedeelde link.
Ik ga even kijken of ik alles in een 2He bezuinig krijg en dan bestel ik ze bij dickbest nogmaals bedankt voor de link
Topic: losse 19 inch behuizing (16-5-2012 12:11:00)Ik ga even kijken of ik alles in een 2He bezuinig krijg en dan bestel ik ze bij dickbest nogmaals bedankt voor de link
hemske schreef:
misschien via marktplaats een defecte versterker op de kop tikken en dan gewoon zelf leeg maken?Het zal vast wel goedkoper kunnen, maar dat is altijd al goedkoper als wat je zelf aanhaalde..
sinuz schreef:
Ik zou hier eens kijkenVoor een zelfbouw project ben ik opzoek naar een 19 inch behuizing.
2 of 3 HE, gewoon een leege module waar ik zelf alles in kan bouwen.
Ik heb iets gevonden van het merk HAMMOND, maar bij farnell kost een 2 HE lege behuizing 267 euro incl btw... dat vind ik wel erg veel.
Weet er misschien iemand waar deze lege behuizingen tegen een leuke prijs te krijgen zijn?
Topic: QSC RMX 2450 - 2x Martin Audio S15 (1-5-2012 14:47:00)2 of 3 HE, gewoon een leege module waar ik zelf alles in kan bouwen.
Als je de RMX in bridge aansluit krijg je dus 1x mono 2400W rms op 4 ohm, dit betekend dus 1200W per S15 ( 8 ohm)
Lijkt me voldoende zou ik zeggen, zelfs te veel van het goede. Maar daarom heb je ook je XTA als limiter.
Zelf gebruiken we een Crown MA5002 per 2 WS218x, en dat is eigenlijk kwa versterking net wat krap..
Maar indien je amp het de hele avond volhoud in 4 ohm bridge ( twijfels, maar geen ervaring. Dus hier doe ik ook geen uitspraak over) zou dit een goede combi zijn.
Beter een limiter op je amp dan te weinig vermogen en daardoor vervorming.
Topic: nieuwe geluidsset: NEXT pro audio PX? (27-3-2012 16:41:00)Lijkt me voldoende zou ik zeggen, zelfs te veel van het goede. Maar daarom heb je ook je XTA als limiter.
Zoals via de mail al eens aangehaald, een QSC KW setje..
Bijvb 4x KW181 met 2x KW153.
Lekker compact, zeker gezien de output
Actief, dus geen gesleep met a,pracken..
Interne processor met limiters enz
Topic: Storing van het net op vaste installatie (16-3-2012 13:14:00)Bijvb 4x KW181 met 2x KW153.
PvG schreef:
Kan ook in je eigen installatie zitten. Een aardlus door je apparatuur die werkt als "antenne". Hoe gevoelig is je installatie voor andere dingen? Wel 'ns last van brom of mobiele telefoons? Waar in de keten wordt het opgepikt (bron, mixer, multi, processing, amps, ...)? Probeer de ground lift schakelaars op bijv je amps 'ns.Ik zie dat die frequentieregelaars erg prijzig zijn, dan moet ik wel zeker weten dat het functioneerd..
Ik ben al langer opzoek naar een oplossing voor ene probleem dat ik bij 2 verschillende klanten heb.
Beide klanten hebben een vaste installatie van redelijke kwaliteit.
Locatie 1 heeft er alleen last van als de tap koelling aanslaat.
locatie 2 heeft er al last van als de TL verlichting van de zaal aan gaat.
Het betreft dan een soort geknetter. Ik denk dat het veroorzaakt wordt door oudere apperatuur (TL, koeling enz ) omdat toen de regels wat betreft piekjes bij het inschakelen niet zo nauw werd genomen.
Maar wat is de oplossing? bestaat er een stekker doos die deze kiekken er uit filterd? of een ferrier rind om de stroom kabel?
Gr Bram
Topic: Nieuwe toppen dap x-10 of ...? (1-4-2010 12:34:00)Beide klanten hebben een vaste installatie van redelijke kwaliteit.
Gr Bram
Opties zijn ze in goede staat, ze hebben een héél klein beetje lak schade. De kast zit nog steeds netjes in elkaar
Zelf heb ik nooit problemen met de kasten gehad en hij zit gewoon stevig in elkaar.
Ze gaan gewoon hard, 136dB en dat voor maar 450 euro
Klank is gewoon goed, zelf hebben we er een XTA DP200 ( nog 2 te koop ) of een driverack 260 achter gehad. Ampje was meestal een XTI4000 / MA2400 of vergelijkbare amp.
Luisteren kan altijd!
Topic: Ervaring met DAP StageBlaster Sets ???? (4-3-2010 10:36:00)
k heb 4x Sb-1b en ik moet zeggen die gaan goed, zeker als je kijkt wat je er (2dehands) voor betaald.
Als je interesse hebt, ze staan te koop 1200 ex btw voor 4 stuks
Topic: PA-markt 2010 (28-2-2010 09:08:00)Als je interesse hebt, ze staan te koop 1200 ex btw voor 4 stuks
Ik ben zelf helaas niet daar geweest wegens andere verplichtingen
We hadden wel een stand, maar de verkoop viel toch tegen, ik denk dat de PA-markt meer geschikt voor echt afgeschreven waar.
Topic: Service manual Dynacord paa-560 (25-2-2010 11:46:00)
Ik heb hem weggebracht naar Floris ( powerflux ) Hij heeft hem toen gemaakt ( er moesten ook nieuwe torren in )
je zou hem kunnen mailen voor het schema ( als hij deze heeft )
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (22-2-2010 09:57:00)je zou hem kunnen mailen voor het schema ( als hij deze heeft )
MG schreef:
Hier alles heel teruggekomen, en met uitzondering van een marter die zijn honger heeft gestild onder de motorkap van een van onze bussen is alles goed verlopen dit jaar....
Verhuurd
-4x ws218x 4x H3
-2x ws218x 2x w8c
-2x ws218x 2x w8c
-2x m30t 4x b118
-4x Mh122 4x B118
-2x msl3 2x ds2
-2x m154i 3xsp215
-4x srx712 4x srx718s
-2x w2 2x ws18x
-4x alpha one 4x sb1b, 2x jbl concert top
-2x cl12 2x cl15
Ampjes waren meesten Crown, Crest, Camco en QSC
veel groeppen hadden nog wat extra losse topjes er bij. En dan nog een hoop losse versterker speakers enz. En sommige setjes hebben op verschillende wagens gestaan.
Defect
1x B118 ( was met eminence geladen )
1x Filter alpha one
*1x La audio 1HE mixer
*1x DBX drive rack 260
*En de groep maar bellen dat het geluid het niet deed. Er stond een dubbele H3 set op de wagen en ze hadden een 66kva generator. Maar deze bleek dus fijn 380V op de 220 te hebben. (soms een piek van enkele seconden) De crowntjes ( Ma2401 / 3600 / 2x 5002 ) die gingen wel vrolijk verder
maar de DBX, mixer, laptop ( van klant ) vond het toch niet zo fijn.
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (26-1-2010 19:07:00)-4x ws218x 4x H3
-2x ws218x 2x w8c
-2x ws218x 2x w8c
-2x m30t 4x b118
-4x Mh122 4x B118
-2x msl3 2x ds2
-2x m154i 3xsp215
-2x w2 2x ws18x
-2x cl12 2x cl15
Defect
1x Filter alpha one
Ik dacht meer in de trant van een JB tsx15 met een ander logo..
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (26-1-2010 19:02:00)Dit wou ik toch wel even met jullie delen
https://link.marktplaats.nl/315846355
Te koop aangeboden 4 stuks monitors Dynacord Electra Voice
Te koop Electra Voice by Dynacord monitors (4 stuks) alleen als set te koop
Het zijn passieve monitors
En hij wist zeker dat het dynacord monitors waren, en hij had er een factuur van enz enz
Topic: Opslagruimte (17-1-2010 15:41:00)https://link.marktplaats.nl/315846355
MAE schreef:
djbram schreef:
dus als iemand nog iets zoekt in Sittard..
