Storing van het net op vaste installatie
DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 222 | 16-3-2012 11:15 |
Ik ben al langer opzoek naar een oplossing voor ene probleem dat ik bij 2 verschillende klanten heb. Beide klanten hebben een vaste installatie van redelijke kwaliteit. Locatie 1 heeft er alleen last van als de tap koelling aanslaat. locatie 2 heeft er al last van als de TL verlichting van de zaal aan gaat. Het betreft dan een soort geknetter. Ik denk dat het veroorzaakt wordt door oudere apperatuur (TL, koeling enz ) omdat toen de regels wat betreft piekjes bij het inschakelen niet zo nauw werd genomen. Maar wat is de oplossing? bestaat er een stekker doos die deze kiekken er uit filterd? of een ferrier rind om de stroom kabel? Gr Bram | |
t' gaat zoals t' gaat | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 19-4-2025 Berichten: 2098 | 16-3-2012 11:26 |
Ha Bram, Ik denk dat je het best een filter kunt nemen dat ook bij frequentieregelaars gebruikt wordt. Deze filters zijn verkrijgbaar in hoge stroomsterktes als dat nodig is, en voldoen aan genormeerde specificaties voor netvervuiling. Groeten, Joep | |
Niet goed, wel hard! | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-4-2025 Berichten: 1602 | 16-3-2012 11:37 |
Kan ook in je eigen installatie zitten. Een aardlus door je apparatuur die werkt als "antenne". Hoe gevoelig is je installatie voor andere dingen? Wel 'ns last van brom of mobiele telefoons? Waar in de keten wordt het opgepikt (bron, mixer, multi, processing, amps, ...)? Probeer de ground lift schakelaars op bijv je amps 'ns. | |
't is maar een hobby... | |
DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 222 | 16-3-2012 13:14 |
PvG schreef: Kan ook in je eigen installatie zitten. Een aardlus door je apparatuur die werkt als "antenne". Hoe gevoelig is je installatie voor andere dingen? Wel 'ns last van brom of mobiele telefoons? Waar in de keten wordt het opgepikt (bron, mixer, multi, processing, amps, ...)? Probeer de ground lift schakelaars op bijv je amps 'ns.Ik zie dat die frequentieregelaars erg prijzig zijn, dan moet ik wel zeker weten dat het functioneerd.. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 19-4-2025 Berichten: 2098 | 16-3-2012 13:15 |
Je hebt geen frequentieregelaar nodig, alleen een filter. Zo'n filter kost zo'n 50 euro voor een 20A enkelfase exemplaar. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-4-2025 Berichten: 13500 | 16-3-2012 14:36 |
joepurlings schreef: Ha Bram,Ik denk dat je het best een filter kunt nemen dat ook bij frequentieregelaars gebruikt wordt. <<< PS: Aardingsfouten en Pin-1 fouten komen vaker voor dan je denkt (zelfs in fabrieksapparaten en ja, zelfs in fabrieksapparaten van A-merken). Er is hierover dan ook al het nodige neergepend in het forum. Informatie die, zonder dat daarvoor de beurs getrokken hoeft te worden, zo geraadpleegd kan worden... | |
