Het profiel van Nijhuisr
Laatste 200 bijdrage(n) van Nijhuisr (Pagina: 1 van 10)
Topic: TL072 vraagje in Dynacord powermate (13-8-2024 17:17:00)Ja, daar zeg je me wat. Maar MAIN OUT R stuurt zachter uit zei Tom. Denk wel dat je het daar moet zoeken.
Topic: TL072 vraagje in Dynacord powermate (13-8-2024 16:21:00)www.eserviceinfo.com/downloadsm/163565/DYNACORD_82234c.htmlTopic: TL072 vraagje in Dynacord powermate (12-8-2024 17:38:00)Haha, misschien een beetje autotune dan
Maar het is voor een hobby bandje dus die wat covers gaan doen en het is buiten, ik ga het uitproberen.
Bedankt!Topic: Basis FX instelling voor zang (24-9-2023 21:48:00)Dacht ik ook, maar ik kan echt niks moois vinden.
Powercon in een stekkerdoos maken was het idee maar welke zijn daarvoor geschikt, ga niet op de gok stekkerblokken bestellen.
De meeste met een stekker kunnen helemaal niet open worden gemaakt.
Had gehoopt dat er meer mensen mee bezig zouden zijn geweest.Topic: T-Bar aansluiting maken (2-4-2023 16:27:00)
Joepurlings schreef:
Het zou kunnen, maar in de niet pfl stand zou c49 dit toch blokken richting disinr?Na je filmpjes nog eens goed te bekijken die je via Whatsapp gestuurd hebt zit er wel degelijk verschil in de VU meter output bij het omschakelen van de schakelaar bij de VU meter.
Conclusie, de output opamp stuurt DC uit naar DISINR en POST-M-MONO.
Topic: TL072 vraagje in Dynacord powermate (12-8-2024 19:47:00)
Ik zou eerst de opamp weer helemaal verwijderen en dan de spanningen meten op alle pootjes op de print en hier weer delen.
Topic: TL072 vraagje in Dynacord powermate (12-8-2024 17:41:00)Joepurlings schreef:
De site met het volledige schema doet het hier niet echtElko kan nog steeds DC lekken en iets meten in circuit. Of toch een defect VU meter IC LM2901.
Opamp verwijderen en meten wat je op alle pootjes krijgt, er kan immers geen DC tussen de + en - van de inputs staan als de opamp erin zit.
Topic: TL072 vraagje in Dynacord powermate (11-8-2024 21:57:00)Opamp verwijderen en meten wat je op alle pootjes krijgt, er kan immers geen DC tussen de + en - van de inputs staan als de opamp erin zit.
Opamp is vervangen en weerstanden meten goed, maar er blijft -7.9 VDC op pin 7 staan van het IC.
Ik verdenk een lekkende C583
Topic: Basis FX instelling voor zang (25-9-2023 17:45:00)
"Hall" of "Room". Subtiel gebruik ter verrijking van de kunde, stevig gebruik ter verberging van de onkunde.
Bedankt!
Hallo,
Ik ben bezig met het voorbereiden van een buurtfeestje waarbij een amateur bandje komt spelen en nu heb ik even het mengpaneel meegenomen om de FX bak te testen hoe dat werkt, niemand weet dat bij de band blijkbaar.
Ik dacht even de effecten voor de zang te bekijken hoe dat allemaal werk, ik doe dat ook voor het eerst
Ik heb hier een Behringer X1222 met digitale FX en nu is mijn vraag wat je eigenlijk gebruikt om vocalen hiermee te kunnen verrijken.
Is er iets van een basis instelling die gebruikt wordt? Ben benieuwd
Topic: T-Bar aansluiting maken (2-4-2023 22:05:00)Ik ben bezig met het voorbereiden van een buurtfeestje waarbij een amateur bandje komt spelen en nu heb ik even het mengpaneel meegenomen om de FX bak te testen hoe dat werkt, niemand weet dat bij de band blijkbaar.
Omdat het stekkerblok op de T-bar komt en dan de powercon horizontaal komt te zitten lijkt me dat niet goed voor de trekbelasting die verticaal komt als je op de kabel gaat staan per ongeluk.
Ik zit nu te denken aan een female powercon kabel stekker die ik aan een kort stukje netsnoer uit het stekkerblok laat hangen, denk aan 10-15CM.
Topic: T-Bar aansluiting maken (2-4-2023 19:55:00)Ik zit nu te denken aan een female powercon kabel stekker die ik aan een kort stukje netsnoer uit het stekkerblok laat hangen, denk aan 10-15CM.
Zelf maken is een stuk goedkoper lijkt me?Powercon in een stekkerdoos maken was het idee maar welke zijn daarvoor geschikt, ga niet op de gok stekkerblokken bestellen.
De bedoeling is dat de 230 kabel los gemaakt kan worden van de T-bar. Ik vind die stekker blokken met Powercon zo duur.
150-200 euro uitgeven en 4 simpele stekkerdozen met Powercon is absurd
Topic: T-Bar aansluiting maken (1-4-2023 21:34:00)150-200 euro uitgeven en 4 simpele stekkerdozen met Powercon is absurd
Hi mensen,
Wie heeft er een goed idee om 4 led parren aan te sluiten op de 230 met 1 kabel connector?
Dus 4 losse parren met eigen 230 stekker verbinden met een verdeel blok waar 1 stekker in kan naar het net.
En natuurlijk monteren op een T-bar
Ben benieuwd hoe men dat doet
Topic: Pa markt 2020 in Houten op zaterdag 28 maart (8-3-2022 19:22:00)Wie heeft er een goed idee om 4 led parren aan te sluiten op de 230 met 1 kabel connector?
Maar Tom als je weer eens in Nederland bent zorg dan dat dat rond de PA beurs is, dan gaan we weer eens heen
Sturen ik alle rommel wel op naar Spanje in de jute zak 6 December.
Topic: Passieve radiator (5-6-2020 17:06:00)
Zelf gebruik ik een Lexicon Omega interface met een Behringer ECM8000 op statief. Via S/Pdif op mijn Denon DAP2500A en dat geeft dit soort grafiekjes:
Lekker veel kamer reflecties maar daar kun je wel doorheen kijken na een tijdje meten.
Topic: Passieve radiator (4-6-2020 17:38:00)
Geen idee waar ik naar zit te kijken, waar meet je mee?
Ik gebruik Arta en dan krijg je wel gewoon een prima grafiek te zien waar je wat mee kan.
Passieve radioteren kunnen prima een beetje meer laag geven. Ik heb een zelfbouw PA setje gemaakt met Philips onderdelen.
AD8066W4 en AD8000 radiator, geeft een heel mooi geluidje hoor.
Topic: SL 1200 start/stop probleem (12-10-2019 18:33:00)Ik gebruik Arta en dan krijg je wel gewoon een prima grafiek te zien waar je wat mee kan.
Ja, kan je gewoon wegknippen.
Mooi dat het weer werkt.
Topic: SL 1200 start/stop probleem (12-10-2019 15:26:00)Mooi dat het weer werkt.
Denk niet dat dat nodig is om hem hier te brengen.
Ik denk dat er een Fader start in heeft gezeten en deze is verwijderd. Je kan dit herkennen aan een doorgeknipt oranje draadje die naar de start/stop module gaat, meestal zit hier dan een stukje tape omheen.
Vaak wordt dan vergeten om de draadbrug te verwijderen rechts naast het control IC waarbij staat "only for DP162 172"
Dit is voor gebruik in een SL1700 voor een andere start stop methode.
Topic: SL 1200 start/stop probleem (12-10-2019 13:08:00)Ik denk dat er een Fader start in heeft gezeten en deze is verwijderd. Je kan dit herkennen aan een doorgeknipt oranje draadje die naar de start/stop module gaat, meestal zit hier dan een stukje tape omheen.
Heb je iets gedaan waardoor dit nu aan de hand is?
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (2-9-2019 22:55:00)Mijn 2k2 ging ook stuk en is gemaakt onder garantie door een andere Module die erin geprikt werd, Deze ging na 2 avonden weer stuk. Protect probleem.
toen heb ik hier 2 nieuwe A en B modules gekocht (die niet ingegoten zijn) en het werkt al jaren prima.
Fan's maken lawaai, maar gebruik ze niet in een lege huiskamer voor een beetje geluid.
Topic: ETP Digimix 60 Handleiding (28-4-2019 12:49:00)toen heb ik hier 2 nieuwe A en B modules gekocht (die niet ingegoten zijn) en het werkt al jaren prima.
