Passieve radiator
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 1348 | 12-3-2020 05:57 |
In mijn zoektocht naar de ultieme luidspreker ben ik aanbeland bij passieve radiatoren, hoewel SPL op PA-niveau er bij dit prototype nog niet inzit is dat wel de insteek. De huidige configuratie is om kennis te vergaren en bovendien een stuk goedkoper en gemakkelijker. Je kijkt naar een 2 x 6" in een push-push setup, om trillingen op te heffen, welke allebei in een holte zitten die net groot genoeg is voor de luidspreker. De passieve radiator is een zelfgemaakte 10", met een Mmd van ongeveer 75 - 80 gram en de mogelijkheid om via een M6 bout gewicht toe te voegen. De impedantie en fase respons: ![]() Door een gewicht van 48 gram aan de passieve radiator toe te voegen verschuift de bult tussen 40 - 50 Hz, ongeveer 5 - 7 Hz naar beneden, de rest blijft min of meer hetzelfde: ![]() Een paar vraagjes:
![]() Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 1348 | 12-3-2020 09:26 |
Okee, dit is wat ik krijg met de impedantie-setup verbonden met de rechter LINE-OUT van mijn geluidskaart, met de aansluitdraden kortgesloten op het punt waar de luidsprekers aangesloten zitten:![]() En dit is wat ik krijg met de impedantie-setup verbonden met de linker LINE-OUT van mijn geluidskaart, met de aansluitdraden kortgesloten: ![]() Met deze nieuwe informatie krijg ik de volgende impedantie plot, met 0 gram toegevoegd (rood), 25 gram toegevoegd (groen) en 48 gram toegevoegd (blauw): ![]() Het begint verdacht veel op de verwachte twee pieken te lijken, dus heb ik een passieve radiator afgestemd op ca. 70 - 80 Hz gecreëerd? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-4-2025 Berichten: 13500 | 12-3-2020 20:02 |
Ik vraag me af waar je mee bezig bent. De grafiekjes waar je mee komt zeggen mij in ieder geval niets. Ik zou m'n meetopstelling maar eens controleren. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 14-4-2025 Berichten: 2195 | 4-6-2020 17:38 |
Geen idee waar ik naar zit te kijken, waar meet je mee? Ik gebruik Arta en dan krijg je wel gewoon een prima grafiek te zien waar je wat mee kan. Passieve radioteren kunnen prima een beetje meer laag geven. Ik heb een zelfbouw PA setje gemaakt met Philips onderdelen. AD8066W4 en AD8000 radiator, geeft een heel mooi geluidje hoor. ![]() | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 1348 | 5-6-2020 00:02 |
Hee Nijhuisr, tijd niet gezien ;) Net setje heb je daar! Met REW en een impedantie-jig. Eerst via de koptelefoon uitgang, toen dat niet werkte via de lijnuitgang. Ik kwam op diy-audio een soortgelijk probleem tegen, dat scheen uiteindelijk aan de geluidskaart te liggen, iets met bepaalde condensatoren en weerstanden (op de geluidskaart zelf) in serie/ parallel met de line-out. Uiteindelijk waren bovenstaande metingen wel bruikbaar, desondanks de hele sterke matrix-effecten, voor het bepalen van de afstemming van de passieve radiatoren. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-4-2025 Berichten: 13500 | 5-6-2020 14:43 |
Wat ik in de grafiekjes zie lijkt nog het meeste op een kamfiltereffect. Dat kun je krijgen als je meetopstelling een fout heeft waardoor de ingang ook rechtstreeks in de uitgang terecht komt. In het geval van REW kan het zijn dat de Windows mixer (die sinds Vista bij elke nieuwe versie eigenwijzer en eigenwijzer werd) de boel compleet vernaggelt. Wellicht kan dit voorkomen worden door bij het meten een geluidskaart te gebruiken die via ASIO aangestuurd wordt (dus buiten Windows om). Uiteraard moet de software daar dan wel mee overweg kunnen. Of gewoon een oude XP machine geburiken voor dit soort dingen. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 14-4-2025 Berichten: 2195 | 5-6-2020 17:06 |
Zelf gebruik ik een Lexicon Omega interface met een Behringer ECM8000 op statief. Via S/Pdif op mijn Denon DAP2500A en dat geeft dit soort grafiekjes:![]() Lekker veel kamer reflecties maar daar kun je wel doorheen kijken na een tijdje meten. | |
