Het profiel van Dries Mees
Laatste 91 bijdrage(n) van Dries Mees (Pagina: 1 van 5)
Topic: Meatracks (3-6-2006 10:54:00)
( wel even een bekertje water bijzetten
)Dus als het lampje in de magnetron kapot is, gewoon een spaarlampje in plakken met wat prit, en het werkt weer, géén kabels nodig!!!
Topic: Het binden van kabels (1-11-2005 00:54:00)Dan komen we in het gedeelte rolling risers.
Dit zijn, zoals jij bedoelt, rollende podiumdelen.Topic: Dalton LP4 (14-6-2005 21:40:00)
Perilex kan in meerdere vormen aangesloten zijn. Een groot 10L-koffiezetapparaat hangt vaak aan Perilex-versie 3P-N-PE, maar een elektrisch fornuis hangt vaak aan Perilex-versie 2P-2N-PE. Let dus goed op,
want ik weet niet hoe bijv. de Botex DPX-620 reageert, wanneer die gevoed wordt met 3 fake-fases.
mijn behringer LD6230 heeft er al zeker geen probs mee, zou ook niet mogen hé...Topic: Truss aarden (30-4-2005 17:40:00)Eigenlijk niet,
in de chemie is een zout gewoon een verbinding tussen een metaal en een nietmetaal.
zo is Natriumchloride keukenzout, Natrium is een metaal en Chloor is een niet metaal.
Er zijn nog zouten zoals PbSiO4 dat is loodsilicaat, een oxozout met dus ook zuurstof in.
Nu genoeg met chemie en terug naar de techniek
Topic: nieuwe velleman moving head (8-12-2004 20:40:00)
Wat ik ook altijd handig vind is dat er bovenop de meatrack nog een bakje gemaakt wordt. Daar kan je dan altijd nog wat los spul in kwijt.
Topic: Trussberekening (17-12-2005 15:41:00)Dat die spanten het kunnen houden weet ik ook,
maar je hangt al je belasting aan de 'dwarsliggers' tussen 2 spanten, als ik het goed zie.
Ik vroeg me gewoon af of die dwarsliggers het kanden houden, met die puntlast (Wat was de last per spant ongeveer? iets van een 200kg? Ik weet niet wat er aan hangt he)
Topic: Trussberekening (17-12-2005 14:40:00)maar je hangt al je belasting aan de 'dwarsliggers' tussen 2 spanten, als ik het goed zie.
Heb je voor het ophangen de maximale belasting van die dwarsliggers naagevraagd? lijken me nl. niet al te stevige dingen
Topic: Wie zou dat harpje nou vast draaien ?? (3-12-2005 14:17:00)
djsmok schreef:
Of je gooit je tl-letje gewoon in de magnetron, gaat hij ook aan.( wel even een bekertje water bijzetten
Waarom toch moeilijk doen over kleuren?
Ben eens met een bedrijf licht gaan doen,
daar merkten ze kabels met cupmaten
Das tenminste eens iets anders dan de standaard dingen...
Topic: Welke lichttafel? (13-10-2005 20:32:00)Ben eens met een bedrijf licht gaan doen,
En Hoe zit het met de Avolites Azure,
is die een beetje handig om te bedienen in dit soort situaties?
Heeft iemand er eigenlijk al gebruikservaring mee?
Topic: Welke lichttafel? (12-10-2005 14:07:00)is die een beetje handig om te bedienen in dit soort situaties?
Het is inderdaad om te huren...
Hier in de buurt kan ik relatief goedkoop aan een Avolites Pearl 2004 geraken,
dus die vind ik wel redelijk interressant.
Maar nu gaat het niet om wat er in de buurt is, ik vraag aan jullie om een voortstel te doen. Liefst geen PC, ik haat die rotdingen, kvind een tafel 10 maal zo handig
Budget moet je dus niet over inzitten...
Topic: Welke lichttafel? (11-10-2005 23:21:00)Hier in de buurt kan ik relatief goedkoop aan een Avolites Pearl 2004 geraken,
Ik heb een vraagje voor de lichtmannen onder jullie.
Ik sta open voor elk antwoord.
De vraag is, welke lichttafel heb ik nodig voor de volgende set?
40 dimkanalen
4 Moving heads (MAC 250 of dergelijke)
4 scans (in de range van Roboscan 218)
2 strobes (Atomic)
Ik wil alles op 1 tafel, die makkelijk te bedienen is op een fuif.
Schiet maar raak...
Topic: Het binden van kabels (22-8-2005 22:32:00)Ik sta open voor elk antwoord.
40 dimkanalen
2 strobes (Atomic)
Schiet maar raak...
een theaterknoop is 1 platte knoop, en dan een lus (zoals je je schoenen knoopt
Ook al raak je eens eentje kwijt, je hebt er altijd 2 in reserve mee hé ;)
Topic: Het binden van kabels (21-8-2005 23:41:00)
Gewoon een goede schoenveter rond binden, een theaterknoop erin, en het kabeltje hangt samen.
Kost niks, en iedereen heeft ze...
Topic: Podium (4-7-2005 21:54:00)Kost niks, en iedereen heeft ze...
john_voof schreef:
Is er geen mogelijkheid om dan die (zware) podium delen op een plank met wielen te zetten?Dit zijn, zoals jij bedoelt, rollende podiumdelen.
Voor de geïnterreseerden:
https://www.light-technology.com/
General features:
· The SP4 is a professional 4 channel dimmerpack for resistive, inductive and capacitive loads. All outputs are short-circuit protected.
· Continuous load up to 9 kVA (4 x 2.300 VA).
· All loads directly connected to double-pole circuit breakers.
· Supply is connected on industrial rail clamps, 16 mm2.
· Ground rail over total width of the housing.
· Supply: single phase 230V/50 Hz. maximum 40A.
· Dim/switch function (solid state relay) selectable per channel.
· Automatic 'soft-start' increases lamps lifetime.
· Pre-heat adjustable from 0 to 20 Volt.
· Analogue control 0-10Volt or 1-10Volt, input impedance 100K.
· Different versions available: analogue/digital/RS232/RS485 and most domotic systems protocols..
10A dus
Topic: Stroom verdelen (2-5-2005 20:21:00)https://www.light-technology.com/
General features:
10A dus
blabvla2002 schreef:
Jah... wel leuk, zo'n Perilex.... voor een elektrisch fornuis!!!
iets wat ik me bedenk,
op de meeste spots zit er achteraan toch zo'n aardingsschhroefje.
als je van daaruit nu eens een draadje trekt naar je truss?
Topic: JB Systems I-Color 4 (10-4-2005 11:23:00)op de meeste spots zit er achteraan toch zo'n aardingsschhroefje.
Voor drive in en kleine showtjes zeker goed spul,
maar vanaf het een beetje profi begint te worden, wegsmijten die boel.
Ik vind dat er een nieuwe factor vermeld moet worden in de webshop,
de JB-factor
PS: voor diegene die het woord infinit niet begrijpen: dat is een hele grote witte doek, die als achtergrond wordt gebruikt op toneelstukken e.d.
Topic: JB Systems I-Color 4 (9-4-2005 23:00:00)maar vanaf het een beetje profi begint te worden, wegsmijten die boel.
de JB-factor
2000W in het totaal,
ik bedoel 1000W per lamp, 4000W in het totaal dus.
Ik wil gewoon even mensen waarschuwen, zodat ze geen miskoop begaan.
En Viero: Een podium is 1 ding, maar een witte infinit is nog iets anders hé, daar zie je alles op...
Topic: JB Systems I-Color 4 (9-4-2005 00:32:00)ik bedoel 1000W per lamp, 4000W in het totaal dus.
ik weet het, vrij grote kick.
maar ik wil toch mensen waarschuwen.
Ik heb vandaag 3 IColors gebruikt om een witte infinit vzn 15m op 4m uit te lichten
op het toneel.
Nu wil ik even melden dat de ondingen er compleet niet goed voor zijn.
Waarom?
1) TE kleine hoek, je moet ver van je infinit gaan, dus je krijgt schaduwen.
2) Te weinig lichtsterkte, komt niks uit, uit die bakken, 1000W was leuker geweest.
3) niet egaal, de output van de spots is niet egaal, je ziet altijd dat er met 2 apparte lampen gewerkt wordt (bijv rood en blauw aan)
4)(het grootste probleem) als je enkel je blauw aanzet, krijg je rond je blauwe vlak, er nog eens een rood vlak bij, afstraling van de filters of zo. ECHT NIET MOOI!!
Groetjes,
Dries
Topic: Laser keuze...(opnieuw) (18-2-2005 17:13:00)maar ik wil toch mensen waarschuwen.
op het toneel.
Waarom?
Groetjes,
Dries
ik heb vanavond en morgen de spooky in huis.
ik wil gerust wat foto's maken hoor...
Topic: Certificaat theaterdoek (6-1-2005 11:48:00)
djpattim schreef:
want zoals ik het nu goed begrijp, voldoet gewoon keukenzout niet. Vreemd, want zout = zout. Volgens mij...in de chemie is een zout gewoon een verbinding tussen een metaal en een nietmetaal.
hier in belgiË staat hij voor 330€,
wil mooie korting
hier de link, sorry dré, maar dit is te mooi...
Klik hier
wil mooie korting
Klik hier
Edit Mod: Link ge-edit
