2 of 4 pins Speakon kabel
(41 reacties. Pagina 4 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
13-3-2011 21:44
Zodat je nooit een subje door kunt lussen?
Lekker multifunctioneel. Maak je niets compatibel..
Nee ik zou kiezen voor ofwel alle toppen op +2/-2 of switch kabels gebruiken..
@ PvG
Overigens is ( als je een beetje normaal met je kabels omgaat ) met de NL2FC niets mis..
Maar je hebt wel gelijk wat kabeltjes betreft, daarom zou ik ook de top op +2/-2 bekabelen in de top, zoveel werk is dit niet.
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
13-3-2011 21:46
En hoe doe je dat wanneer je meer dan 1 subje moet doorlussen?
Ik gebruik dezelfde manier als roy en heb daar nog nooit problemen meer gehad.
Kabel zitten 2 krimpkousjes aan elke kant met de een SUB en de ander TOP, kan bijna niet mis.
En wanneer je de kabel andersom aansluit hoor je dat snel genoeg want dan komt er gewoon geen geluid uit...
Laatste: 15-5-2025
13-3-2011 21:48
Tja, of je kunt je subs niet doorlussen, of je kunt je toppen niet met normale kabels aan een versterker hangen, 't is altijd wat wink ;)
Ik heb 4 Ohm subs en die lus ik dus sowieso niet door...
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
13-3-2011 21:58
Das waar, elk systeem heeft z'n voor en nadelen en als dit voor jou goed werkt is dat natuurlijk prima.
Maar ik vind het zelf veel makkelijker gewoon 1 soort kabel te hebben, 4 polige speakon en daarmee bekabel je alles.
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
14-3-2011 08:51
Het is slimmer om de sub op -2/+2 te zetten.
Als je dan eens met een losse amp een topje wilt aansluiten hoef je er maar een kabel in te steken en het speelt.
Dus de subjes op 2 en de topjes op 1.
De twee draadjes in het subje omsolderen is slecht's 5 minuten werk.
Vergeet niet om in het top je ook de 2 even door te verbinden, bij dap is alles wat in de speakon niet gebruikt wordt ook niet aangesloten.
Richard
DPA 2011C - DPA 4099
Laatste: 16-5-2025
14-3-2011 08:54
In een systeem sub en top pinbezetting wisselen kan behoorlijk gevaarlijk zijn.
Boxen staan vaak in donkere hoekjes, dan zie je ook niet altijd wat wat is.
Wat nu als je per ongeluk een veel te zware versterker rechtstreeks op je toppen aansluit.
Ik heb hier alles op één systeem:
Sub op pin 1 en toppen op pin 2. (in de toppen ook de boel op de pluggen van binnen omgezet op 2.
dan kan je altijd overal alles met elkaar doorlussen, zonder dat je er bij hoeft na te denken.
Ook als je anderen mee hebt, hoef je niets uit te leggen, het werkt altijd.
Eén keer wat extra werk in solderen, maar daarna nooit meer risico's en snel aansluiten en opbouwen.
Laatste: 16-5-2025
14-3-2011 09:20
Als we spreken over een sub met topjes dan bedoelen we vaak een sub + full range kastjes. Full-range kastjes worden ook wel eens los gebruikt. Dan is het onhandig om ze op 2 te hebben in plaats van op 1. De DAP X-15 is zeker een full-range kast te noemen.
In de Neutrik spec sheet zie je "higher numbers for higher frequency" maar je ziet er ook staan "subwoofer: 2+/2-".
Dus: Als het echt gaat om een sub/full-range combinatie, overweeg dan de subs op 2 te zetten (zodat je de full-range kastjes zonder verdere verloopjes ook als full-range kastjes kunt gebruiken). Je houdt je dan nog steeds keurig aan de spec sheet. ;-)
edit: Wat Richard dus zei (op dit na):
Pas daar mee op. Bij de K-reeks bijvoorbeeld zitten 1 en 2 glashard aan elkaar in de kastjes (niet slim maar wel de werkelijkheid bij de K-kastjes die ik open heb gehaald). Meten is weten in dit soort gevallen.
Master PartysStandaard Lid
Sinds: 10-5-2007
Laatste: 16-11-2017
14-3-2011 11:09
Ik ga proberen uit te leggen wat ik heb gedaan. Wellicht heb je er wat aan:
Mijn subs zitten op 1+/1- en tops op 2+/2-. In principe hetzelfde als hierboven staat beschreven. Omdat ik ook wel eens voor een klein setje 2 topkasten/full-range kasten weg wil zetten heb ik het volgende gedaan:
Ingang 2+/2-. Om door te lussen, de uitgang 2+/2- (voor mijn sub/top-setje met meerdere topkasten)
Uitgang 1+/1- als ingang. Hierdoor kan ik met een simpel fullrange setje mijn speaker gewoon op 1+/1- zetten (en dus ook uitlenen). mijn 2+/2- worden niet belast omdat er simpelweg geen output is op mijn 1+/1- versterker.
Ik hoop dat het verhaal een beetje duidelijk is.
De groeten uit het zonnige zuiden!
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
14-3-2011 12:21
Excuseer dre, ik heb de x serie voor een collega eens aangepast aan dit systeem.
Hier was inderdaad 2 nergens aangesloten.
De k-serie heb ik nog niet open hoeven te schroeven.
Richard
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
14-3-2011 13:11
Richard
hier zou je wel eens verkeerd kunnen zijn,Heb hier subs van stageblaster II serie(word wel niet meer gemaakt)hier is de speakon connector op een printje gesoldeerd waarvan 1plus en 2 plus samen zijn en 1min met 2 min
Ik heb het zoopgelost.
Aan de kant van de speaker leg ik een splitbox waarin je 4 polig binnenkomt en dan split naar 2 x 1+en 1-.Hoef je aan je kasten niets te wijzigen,en gebruik je gewone kabels.
