Het profiel van Daniel-sound
Laatste 200 bijdrage(n) van Daniel-sound (Pagina: 1 van 10)
Topic: Keuze zelfbouw of kopen (21-2-2014 18:30:00)
maar met de voorwaarde dat je er een extra weerstandje tussen zet
Maar dan toch moet je oppassen;
er hoeft maar een kabel een verwisseling in de polen te hebben, en je hebt de grootste narigheid van niet werkende microfoons, brom, tot in het ergste geval kapotte microfoons........
MAW je moet wel heel precies weten waar je mee bezig bent als je je vaak toch wel wat duurdere condensatormicrofoons parallel aan elkaar gaat knopen.Als je met meer dan 40 micro's bezig bent lijkt het me toch wel van wezenlijk belang dat je aankunt op je spullen.
Dus geen faseverschuivingen of rare troep, sowieso moet je je afvragen of je dus manke bekabeling e.d. wel kunt verhuren/gebruiken.
Ik doe zoiets iig niet! Maar met mijn juiste bekabeling durf ik prima een paar micro's aan mekaar te knopen.Topic: goed mengpaneel gezocht (1-8-2012 15:02:00)
PA markt is dan misschien wel wat meer een risico; heb daar zelf ook wel slechte (maar ook zeker goede) ervaringen mee.
Je moet wel weten wat je koopt want anders heb je natuurlijk meer kans om een kat in de zak te kopen..
De opmerking van Frank kan ik alleen niet helemaal plaatsen; ik ken bijna geen enkele serieuze ondernemer die géén 2ehands spullen aanschaft.. Natuurlijk heb je met nieuw garantie enzo, maar als ondernemer moet je toch ook de kansen van 2ehands materialen zien; meer materiaal voor minder geld, dus meer mogelijkheden/winst!
Kan natuurlijk ook anders uitpakken, dat snap ik ook wel.. maar om nou meteen te roepen dat een serieuze ondernemer niks 2ehands koopt is misschien wat kort door de bocht imo.
Dap Soundmate setjes zijn overigens ook erg leuk voor wat je ervoor betaald! En het grote voordeel dat je garantie hebt dat het allemaal 100% werkt. Pas alleen wel op dat je iets koopt dat voldoende vermogen heeft of het vooraf in de signaalweg te beveiligen want mensen krijgen het altijd stuk zeg maar ;-)).
Topic: Keuze zelfbouw of kopen (18-2-2014 10:39:00)Je moet wel weten wat je koopt want anders heb je natuurlijk meer kans om een kat in de zak te kopen..
Volgens mij is het veel interessanter op iets aan te schaffen 2ehands dan om zelf iets te bouwen.
Daar ben ik vroeger ook wel op onderuit gegaan; je bent uiteindelijk voor een stevige kast + speaker + processing naast de tijd ook nog aardig wat geld kwijt..
Ter indicatie; ik heb nog een oude goed gebruikte KME PA te koop voor 800,- 2x 18" sub + 2x 15? Of 12? top met versterker..
En zo zijn er nog tal van sets volgens mij, het loopt niet allemaal even soepel in de events op het moment dus ook veel stoppers.
Topic: Modulair klanksysteem (18-2-2014 10:29:00)Daar ben ik vroeger ook wel op onderuit gegaan; je bent uiteindelijk voor een stevige kast + speaker + processing naast de tijd ook nog aardig wat geld kwijt..
Misschien dan wel actief; maar een van de modulairste merken die ik ken is toch wel Soundprojects.
Ze hebben een set die past bij wat je zoekt; SPX top met een SP18 of SP2-15 erbij?
SPX serie is ook weer zo'n modulair 'line-array' systeem; je kunt een kastje als top gebruiken maar er ook max 6 uit m'n hoofd in een array vliegen.
Misschien de moeite van het beluisteren eens waard en met 12 a 13k heb je dan een nieuwe set..
Topic: Wat kosten jullie nou? (17-10-2013 09:31:00)Ze hebben een set die past bij wat je zoekt; SPX top met een SP18 of SP2-15 erbij?
Als je een gewone opbouwhoorn pakt kun je in 10 minuten een zo'n hoorntje ophangen..
Gewoon een kwestie van ergonomisch werken en alles bij de hand hebben (geen boortjes wisselen of zoeken etc)
Maar ik ben het met collegae eens; eerst inventariseren wat er precies verwacht word..
Moet je leidingen leggen en daar kabels doorheen trekken? Moet het systeem brandveilig zijn/als noodsysteem gebruikt kunnen worden en zo meer..
Maar vergis je niet.. want 6500 m2 zou ik al lang niet meer met een steigertje doen..
En; 6500,- is niet veel geld voor zoiets absoluut..
Topic: DAP Pro Soundmate 1 verloren? of nog te redden (17-10-2013 09:18:00)Gewoon een kwestie van ergonomisch werken en alles bij de hand hebben (geen boortjes wisselen of zoeken etc)
Klinkt een beetje alsof er je speakers in je toppen niet helemaal lekker zijn..
Meer volume -> meer uitslag en als je spoel dan kortsluiting maakt op je magneet schakelt het relais vd versterker de belasting af om zichzelf te beschermen..
Frontje vd kast afhalen en eens voorzichtig voelen of de speaker aanlopen y/n
Topic: Compacte mengtafel (22-7-2013 23:21:00)Meer volume -> meer uitslag en als je spoel dan kortsluiting maakt op je magneet schakelt het relais vd versterker de belasting af om zichzelf te beschermen..
Al eens gekeken of een gb2 in het budget past?
Is in mjjn optiek een forse stap hoger dan de spirit serie en werkt ook een stuk prettiger.
Topic: Compacte mengtafel (21-7-2013 16:53:00)Is in mjjn optiek een forse stap hoger dan de spirit serie en werkt ook een stuk prettiger.
Ik twijfel of ik hier uberhaupt wel op moet reageren maar doe het toch even kort;
Hoe dan ook is de uitspraak "Iedereen die kan mixen mixt digitaal" echt volslagen onzin. Ja, goed als je bedoelt dat iedereen die wat kennis van zaken heeft op een digitale tafel uit de voeten moet kunnen. Anders slaat het echt nergens op.
Dan punt 2; analoog is nog altijd véél sneller dan digitaal, of je nou zoveel knoppen hebt of niet; je kunt intuitief altijd dírect bij of afdraaien wat je nodig hebt. Outboard meeslepen is een veelgehoorde term, maar ik vind dat 16 HE stolpje écht niet zo'n probleem en natuurlijk wil je het slepen tot een minimum beperken. Als ik een wat kleinere klus doe met monitoring vanaf FOH zie ik toch wel liever een analoge tafel bij onbekende bandjes/artiesten.
Dan nog de laatste; er zullen in deze wereld vast ook nog mensen zijn die niet met bepaalde cruciale onderdelen kunnen werken, dan is het in je toch nog wel dienstverlenende beroep erg professioneel om die mensen te dwingen op jouw spullen te werken.
Topic: Digimixer: Behringer X32 (5-6-2013 09:13:00)Hoe dan ook is de uitspraak "Iedereen die kan mixen mixt digitaal" echt volslagen onzin. Ja, goed als je bedoelt dat iedereen die wat kennis van zaken heeft op een digitale tafel uit de voeten moet kunnen. Anders slaat het echt nergens op.
Vraag me af of het signaal in de stageboxes niet geboost wordt voor je het aftapt.
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (27-5-2013 18:58:00)Al genoeg studentenfeestjes gedaan met bandjes.
Kunst is imo om te zorgen dat ze niet zomaar het podium opstappen.
Ik zet ook altijd de monitoring bij de voorrand van het podium.
Vrijwel nooit last van (dronken) podiumopstappers.
Zowel? Werk ik ze er héél snel vanaf, want als er een schaap op de dam is....
Topic: Wie verhuurt..... (Diversen) (22-4-2013 10:35:00)Kunst is imo om te zorgen dat ze niet zomaar het podium opstappen.
Ookal eens aan de Powershop gedacht?
Topic: 18 maanden cel ? Voor 4 DB ? (9-4-2013 18:41:00)Uiteraard iemand die herhaaldelijk in overtreding geweest is.
Echter, 1.5 jaar cel lijkt me iets overdone..
Lijkt me dat de totale som van 120 000,- toch al wat zoden aan de dijk moet zetten ( 60 000 prive en 60 000 op de zaak)
Topic: Suggestie webshop en forum (3-4-2013 22:39:00)Echter, 1.5 jaar cel lijkt me iets overdone..
Is het dan niet handiger om er Truss/lichtstatieven en Geluid -> Statieven van te maken?
Lijkt mij een stuk overzichtelijker..
Topic: Digimixer: Behringer X32 (27-2-2013 00:43:00)Lijkt mij een stuk overzichtelijker..
Ik vind het juist altijd onprettig om met een 2e mixer te werken...
Maar das per persoon afhankelijk denk ik..
Zeker als er kanaaltjes van de mixers allebei over een monitorkanaal moeten..
T gaat wel maar ik vind dat vaak al gauw onoverzichtelijk worden.
Topic: Digimixer: Behringer X32 (26-2-2013 15:40:00)Maar das per persoon afhankelijk denk ik..
Tom schreef:
DUS toch niet zomaar parallel,maar met de voorwaarde dat je er een extra weerstandje tussen zet
Ecler v-serie.. Zijn geweldig degelijke dingen, das echt de moeite van t bekijken waard
Topic: Line Array (22-5-2012 20:50:00)Is vaak meer een punt van doen.. Volgens mij zijn er maar een paar die specifiek cursussen hebben gehad binnen een bedrijf en leert die de "rest" ( voor in hoeverre die er wat mee te maken hebben natuurlijk.. ) hoe iets moet.
Waarbij ook gezegd moet worden dat dan de praktische kant dus bekend is ( hoe hang ik het in ) en de onderlinge hoeken bvb al vergeten worden..
Topic: geluid voor in een feest tent (13-5-2012 18:42:00)Waarbij ook gezegd moet worden dat dan de praktische kant dus bekend is ( hoe hang ik het in ) en de onderlinge hoeken bvb al vergeten worden..
Als het echt goed boem boem moet doen zou ik wel 2 subs zetten ipv 1 per kant.
In principe zou 1 top voldoende moeten zijn, maar het is natuurlijk afhankelijk van wat je zelf wilt.
Hoe hard moet het waar gaan?
Topic: welke toppen? (23-4-2012 14:54:00)In principe zou 1 top voldoende moeten zijn, maar het is natuurlijk afhankelijk van wat je zelf wilt.
Nog nooit last gehad van dolle moeren of raar gedoe met M20 flenzen en heb er toch onderhand ook een hele boel gebruikt...
( Is ook de eerste keer dat ik het hoor moet ik zeggen.. draai je ze wel vast genoeg? Misschien als je ze niet vast genoeg draait en de last op de moer leunt die inderdaad loslaat? )
Gewoon de standaard K&M M20 flens kiezen en goeie paaltjes.. staat het stevigste en het minst scheef ( vind het toch minder mooi als een topje zo half scheef op z'n paaltje staat.. )
Topic: grote toppen keuze maken, welke en waarom? (15-4-2012 23:27:00)( Is ook de eerste keer dat ik het hoor moet ik zeggen.. draai je ze wel vast genoeg? Misschien als je ze niet vast genoeg draait en de last op de moer leunt die inderdaad loslaat? )
Een groot voordeel aan SP4 is dat je de hoorn kunt draaien ( daarmee dus een andere afstraling ook meteen ) en ze als line-array in kan zetten.
Hiermee kun je m.i. én kleinere dingen ( tot +- 400 man ) met een enkele set én echt serieus grotere dingen doen.
De top is compleet hoorngeladen wat een bepaalde afstraling geeft ( en klank ). Ik ken verder lang niet alle sets die hier genoemd zijn, maar SP4 is op het moment én goedkoop én veelzijdig.
Dan nog dat het actief is ( en met dank aan de DALC zo ongeveer niet stuk te krijgen ).
Groot nadeel is echter wel het gewicht, maar als je daar niet mee zit lijkt me dit écht een overweging waard.
Topic: Ophangmogelijkheden in een aluminium tent (14-2-2012 18:41:00)Hiermee kun je m.i. én kleinere dingen ( tot +- 400 man ) met een enkele set én echt serieus grotere dingen doen.
Haha, het is zoals het is hé ;-))
Hoezo ben je het daar niet mee eens? Je bent het er toch wel mee eens dat er in bepaalde tenten ( dus lang niet alle ;-)) gewoon aan de hoofdspanten een bepaalde belasting gehangen mag worden? ( is volgens mij ook niet echt een kwestie van mee eens zijn haha )
