Digimixer: Behringer X32
(187 reacties. Pagina 16 van 19)
vorige 1 .. 14 15 16 17 18 19 volgende
Laatste: 29-4-2025
20-4-2013 07:27
De fan is bij mij bijna onhoorbaar in een huiskamer... Stiller dan een gemiddelde PC.
Gevalletje garantie lijkt mij.
Laatste: 29-4-2025
20-4-2013 12:47
DJ Robbie schreef:
Met meerdere vocals kun je door wat te spelen met de delay ook meer diepte in je mix krijgen. Door backing vocals dus te delayen ten opzichte van de lead vocal.
Zou ik mee oppassen: ook de monitors/in-ears zullen deze delay krijgen. Dat zullen de zangers je niet in dank afnemen als de delay langer wordt dan 10ms.
Ik zou gewoon een effect gebruiken.
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
9-5-2013 21:33
Probleem met de ventilator is opgelost door de X32 om te ruilen met een nieuw exemplaar. Deze is lekker stil, en tevens 100% in orde (de andere had nog 2 kleine defecten).
Laatste: 29-4-2025
3-6-2013 23:26
Nog meer goed nieuws...
Enkele weken geleden een klus gedaan met behoorlijk wat UTP kabel tussen X32 en S16s:
- FOH/X32 via 50m UTP (grotendeels op haspel) naar ethercon in muur van locatie.
- FOH naar stage via UTP kabel van locatie: >20m (Eindelijk een locatie waar ze het snappen!).
- Stage ethercon in muur naar S16 via ca. 10m UTP.
- Van S16 naar 2e S16 via 30m UTP (deels op haspel).
Kortom: ruim 110m UTP tussen X32 en S16s. Resultaat: geen enkel probleem gehad (28 inputs en 10 outputs in gebruik).
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 29-4-2025
4-6-2013 06:03
Zit er bij computernetwerken geen beperking op de lengte van utp kabel? Dacht dat dat 100 meter was. Vanuit dat opzicht kan het wel interessant zijn om te weten dat 100 meter in ieder geval probleemloos werkt hier.
Free beats!
Laatste: 29-4-2025
4-6-2013 08:11
AMX_Pete schreef:
Wat is dan het goede nieuws ?
Dat de gebruikte UTP bekabeling niet verkeerd was ofzo ?
Het goede nieuws is dat het Behringer spul betrouwbaar blijkt te blijven werken in een productieomgeving ook als je op de grens van de bekabeling specs gaat zitten. Het ging hier om goedkope soepele Procab CAT60 UTP (patch-)kabel met in totaal 16 RJ45 verbindingen.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
4-6-2013 09:35
Zolang je goede kwaliteit kabel gebruikt mag dat geen probleem zijn. 110m is echter wel op de rand van wat fysiek mogelijk is met CAT6 kabel
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
5-6-2013 09:13
Vraag me af of het signaal in de stageboxes niet geboost wordt voor je het aftapt.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
5-6-2013 10:11
in principe wel , maar hier is dat niet relevant vermits er pas na 100m UTP verbinding werd gemaakt met de S16
Laatste: 29-4-2025
6-6-2013 08:25
Daniel-sound heeft wel een punt: misschien geldt die 100m per aes50 verbinding, dus 100m tussen x32 en s16 en nogmaals 100m tussen 2 s16's? De eerste s16 doet nl wat intelligents met de kanalen van de tweede s16: aes kanaal 1-16 wordt 17-32. Hiervoor moet die eerste s16 alle data van de tweede uitpakken, wijzigen en weer doorsturen. Ik heb alleen geen idee wat dit betekent voor de synchronisatie tussen verschillende aes segmenten.
Zou de 2e s16 dan ook een paar honderd us extra latency hebben?
