Het profiel van Brokencore
Laatste 169 bijdrage(n) van Brokencore (Pagina: 1 van 9)
Topic: D-size delen in inbouwdoos schakelmateriaal (2-4-2020 20:40:00)Behalve op de onderdelen die kapot kunnen gaan, daar zit slechts 1 jaar garantie op
Topic: Granit line VS 15.2 (29-5-2013 11:54:00)
Bedankt voor de info mannen, ik kan er even verder mee aan de slag. Misschien toch zelf aan de slag, vind de montage van achteruit een stuk mooier dan door het inbouwraam heen.
Topic: D-size delen in inbouwdoos schakelmateriaal (30-3-2020 21:26:00)Beste,
Ik wil een aantal Neutrik D-size delen inbouwen in enkelvoudige inbouwdozen in de wand. Dit zijn standaard Attema dozen van 50mm diep waar ook WCD en schakelmateriaal in past.
Nu dacht ik dat er genoeg oplossingen waren om hier een D-size deel in de plaatsen, tot nu toe heb ik echter enkel katalog.gira.de/nl_NL/datenblatt.html?id=641328 gevonden. Google helpt me niet echt verder, iemand een idee waar / op welke term ik moet zoeken?
Topic: Dilemma?! PA speakers overkill, palladium op lichte boxen? (17-12-2018 08:05:00)Ik wil een aantal Neutrik D-size delen inbouwen in enkelvoudige inbouwdozen in de wand. Dit zijn standaard Attema dozen van 50mm diep waar ook WCD en schakelmateriaal in past.
Waarom niet een leuke HiFi versterker vanaf Marktplaats? Die staat vol met prachtige pareltjes die mensen afschrijven vanwege "alleen stereo".
Topic: Nieuwe versterkers DAP (Stage-Amp) (24-4-2016 13:31:00)Benieuwd wat je aantreft, bij een brandlucht is er vaak ook fysieke schade te zien (al moet je soms erg goed zoeken).
Laatst had ik problemen met een SMPS Class-D versterker. Bleek uiteindelijk dat ze bij de productie een pootje van een component niet kort genoeg hadden afgeknipt. Deze raakte daardoor de isolerende sheet onder de printplaat en was daar naar een aantal maanden vervoer doorheen gesleten. Vervolgens kortsluiting met de behuizing (aarde). Gelukkig was er een aardlekschakelaar, en betrof het het pootje van de primaire brugcel, dus de schade viel in mijn geval mee. Wel jammer dat zulke dingen voorkomen. De kwaliteit van het versterker ontwerp zelf was prima, enkel door de matige bouw kwaliteit toch onbetrouwbare producten.
Topic: PA markt 2016 zaterdag 12 maart (1-3-2016 18:09:00)Laatst had ik problemen met een SMPS Class-D versterker. Bleek uiteindelijk dat ze bij de productie een pootje van een component niet kort genoeg hadden afgeknipt. Deze raakte daardoor de isolerende sheet onder de printplaat en was daar naar een aantal maanden vervoer doorheen gesleten. Vervolgens kortsluiting met de behuizing (aarde). Gelukkig was er een aardlekschakelaar, en betrof het het pootje van de primaire brugcel, dus de schade viel in mijn geval mee. Wel jammer dat zulke dingen voorkomen. De kwaliteit van het versterker ontwerp zelf was prima, enkel door de matige bouw kwaliteit toch onbetrouwbare producten.
"vrijkaartje PA-markt graag!"
Ben weer erg benieuwd dit jaar!
Topic: Mengpaneel met talk over (6-6-2015 23:31:00)Ben weer erg benieuwd dit jaar!
Analoge mengtafel met 2x mono / stereo subgroep waar je de stereokanalen over route. Extra subgroep waar alle microfoonkanalen over heen gaan. Externe dubbele / stereo compressor met side-chain mogelijkheid. Compressor inserten op de subgroep van de stereokanalen. Uitgang van de subgroep met microfoon kanalen op de side-chain ingang. Compressor inregelen en klaar is Axel.
Topic: Mengpaneel met talk over (6-6-2015 21:44:00)Behringer X32 Producer?
Topic: Blinder probleem (11-5-2015 21:43:00)Waarschijnlijk is de TRIAC voor de helft doorgeslagen (positieve of negatieve deel van de sinus wordt continu doorgelaten). Werkt het bereik van 50% naar 100% nog wel? Mogelijk zie je de lampen ook snel knipperen/flikkeren.
Het is het component links boven op de foto, met enige elektronica kennis zelf te vervangen. Door het zelfde type of eventueel door een zwaarder model om de voorkomen dat hij weer "spontaan" kapot gaat
Edit: Oud nieuws, zie dat het in eerdere posts ook al benoemd is.
Topic: Hulp bij balanced - unbalanced probleem (31-12-2014 12:00:00)Het is het component links boven op de foto, met enige elektronica kennis zelf te vervangen. Door het zelfde type of eventueel door een zwaarder model om de voorkomen dat hij weer "spontaan" kapot gaat
Eens dat de Denon DN-700H een erg mooi apparaat is. Een telefoon (Android) via USB aansluiten (als mass-storage-device) lijkt me enkel wel complexer voor de minder technische gebruiker dan een mini-jack kabel insteken. Je moet je aardig door de mappen structuur worstelen om je MP3 bestanden te vinden op je telefoon (als je al weet waar ze staan).
Beetje off-topic: Is de geluids kwaliteit van de SC-13 echt zo discutabel? Heb hier zo'n ding liggen om af en toe eens een mobieltje of CD speler direct op het versterker rack aan te sluiten. Mogelijk eens modificeren dan met andere op-amps.
Topic: Hulp bij balanced - unbalanced probleem (30-12-2014 19:37:00)Beetje off-topic: Is de geluids kwaliteit van de SC-13 echt zo discutabel? Heb hier zo'n ding liggen om af en toe eens een mobieltje of CD speler direct op het versterker rack aan te sluiten. Mogelijk eens modificeren dan met andere op-amps.
Hoe heb je het nu aangesloten? Smartphones kunnen over het algemeen vrij hard uitsturen.
Topic: Repareren Jamo Proamp 300 - 1 kanaal gooit zekeringen eruit (25-8-2014 13:57:00)Bij het testen een 60W gloeilamp in serie met het netsnoer zetten. Blijft de lamp na het inschakelen fel branden is er nog iets mis met de versterker. Dit voorkomt dat je torren direct weer uitbranden.
Topic: Krachtstroomkabels maken (22-5-2014 21:45:00)Bals CEE form stekkers met Quick-Connect. Draad strippen en direct erin, geen problemen met te losse (of te vaste schroeven). Zie www.bals.com/sites/default/files/QC-en.pdf.
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (11-9-2013 16:54:00)Nu de beamer zelf nog op de perfecte plaats
Topic: Digimixer: Behringer X32 (19-8-2013 12:59:00)
Zitten de S16's op de zelfde groep / fase als de X32? En 1 seconde echte stilte of 1 seconde flinke herrie (zoals ik vaker heb gelezen).
Topic: Eurolite Kls Serie (18-8-2013 22:11:00)Ik heb dit ook ervaren met een band in combinatie met KLS-1001. Andere groep (wat mogelijk op andere fase zat) loste het probleem op.
Topic: Digimixer: Behringer X32 (6-6-2013 11:47:00)Dus het is niet mogelijk om aan de stagebox die aan de X32 zit kanaal 17-32 te krijgen en op de 2e stagebox 1-16?
Topic: Digimixer: Behringer X32 (6-6-2013 10:12:00)Ik begreep vanuit een ander forum dat de signaalsterkte niet het probleem vormde, maar de looptijd van de signalen. Rond de 120 meter was de grens om de klok synchronisatie goed te laten verlopen. Geen idee of dit waar is, de voortplantingssnelheid door koper is vrij hoog...
Topic: DAP Audio Stage Cube SC-3 omgedraaid gebruiken!! (4-6-2013 20:35:00)Hollender schreef:
Voordeel van een nieuw Behringer apparaat is dat er drie jaar garantie op zit.
Wij van WC-eend adviseren: WC-eend
Topic: Digimixer: Behringer X32 (9-5-2013 21:33:00)
Probleem met de ventilator is opgelost door de X32 om te ruilen met een nieuw exemplaar. Deze is lekker stil, en tevens 100% in orde (de andere had nog 2 kleine defecten).
