Repareren Jamo Proamp 300 - 1 kanaal gooit zekeringen eruit
(16 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
24-8-2014 16:46
Newliners,
Na een aantal jaren vrijwel niets met geluid en muziek te hebben gedaan heb ik zojuist omdat ik zelf een feest heb een setje amps gekocht om dat weer eens zelf te gaan doen. Het was een bewuste gok, klein prijsje, en een van de twee geeft dus ook alleen op rechts / kanaal 2 geluid. Het gaat dan specifiek om een Jamo Proamp 300. Het zou puur mijn plezier zijn om ze weer "on the road" te krijgen, er verdwijnt al te veel in de vuilnisbak.
Nou ben ik zeker geen electrotechnicus, maar ik kan wel meten, lezen en wil graag leren. Dus ik hoop met de online hulp van een aantal van u deze 2 kanalen weer online te krijgen.
Foto apparaat:www.njuskalo.hr/image-bigger/hi-fi-komponente/j...
Print links zekeringdl.dropboxusercontent.com/u/22135320/2014-08-24...
Print links zekering 2dl.dropboxusercontent.com/u/22135320/2014-08-24...
Overzicht intern dl.dropboxusercontent.com/u/22135320/2014-08-24...
Wat is het verhaal nu?
-Amp aangezet en gaf 0 respons behalve het hoorbaar schakelen van de relais
-Amp rechterkanaal kunnen repareren door de volumeknop-pot opnieuw te solderen aan de rechterprintplaat, die werkt nu prima.
-Linkerkant van nieuwe zekeringen voorzien -> zijn er beide weer meteen uitgegooid.
Belangrijkste vragen? Wat zijn de meest logische plekken om nu kortsluiting te zoeken, waar gaan dit soort amps vaak op stuk? Ik wil eigenlijk proberen het zoekgebied te verkleinen. Alle hulp wordt gewaardeerd happy :)
Ter aanvulling, het gaat om de interne 6,3A 250V glaszekeringen.
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
24-8-2014 18:53
De multimeter "amateuristisch" op de transistors gezet.
Rechts: Multimeter op 200K Ohm - waarden die rap oplopen van 40 tot 180+, alle transistors vertonen hetzelfde gedrag. Ik ga er gezien deze kant prima werkt, even van uit dat dit gedrag bij transistoren past. Zoals gezegd, ik ben een beginner dus verbeter me waar nodig.
Links op twee transistoren geen meetbare weerstand, en op de anderen 1,6 (op dezelfde 200k ohm stand).
Ik denk eraan om nieuwe transistors te zoeken en die op de print te solderen. Even kijken waar ik zoiets haal, en wat het kost.
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 19-4-2025
24-8-2014 21:06
Als de transistors stuk zijn is er meestal nog meer kapot... Als je hem aanzet klappen je nieuwe er meteen weer uit als je niet alle componenten in het circuit naloopt.
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
24-8-2014 22:24
Oke, en het is niet zo dat ik met een nieuw setje zekeringen de transistoren redelijk veilig weer kan testen?
Ik zie mijzelf met mijn huidige niveau nu niet de gehele amp nalopen namelijk. Zou je algemene pointers hebben in waarop te letten om het behapbaar te maken of zijn er bekende goede how-to's beschikbaar voor zoiets? Bedankt tot zover
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
24-8-2014 23:39
Na een flinke online zoektocht naar de werking en faalredenen van transistors ga ik toch de gok wagen. shut up :X
Omdat:
- Ik weet niet onder welke omstandigheden ze de eerste keer gegaan zijn, kan door hitte of te lage weerstand zijn geweest waardoor herhaling bij vervanging (in mijn bezit) dus niet zal voorkomen.
- De kosten van uitbesteden zijn sowieso te hoog, en hier zal ik in ieder geval wat info door krijgen. De kosten zijn 6 euro voor de transistors en een paar uur hobbyen. Werkt het niet met nieuwe zekeringen en transistors ga ik verder kijken naar opties / mensen met wat meer kennis van zaken.
Will report back!
Laatste: 19-4-2025
25-8-2014 12:31
een transistor gaat niet zomaar stuk.
Er kan ook nog meer aan de hand zijn op de print in je versterker.
Het hoeft niet altijd een van buiten af komende oorzaak te hebben.
Ik geef je 50% kans dat je versterker naar twee/drie uur soldeerwerk meteen weer POEF zegt.
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
25-8-2014 13:57
Bij het testen een 60W gloeilamp in serie met het netsnoer zetten. Blijft de lamp na het inschakelen fel branden is er nog iets mis met de versterker. Dit voorkomt dat je torren direct weer uitbranden.
Laatste: 18-4-2025
25-8-2014 14:52
Als je ook de driver vervangt (want die gaat vaak mee stuk) en tijdens het testen een 100W lamp in serie zet met de 230V kant van de versterker dan is de kans dat de boel catastrofaal stukgaat vrij klein.
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
25-8-2014 16:51
Ik ben eerst nog even in gesprek met een professional. Als hij het voor een haalbaar bedrag wil doen gaat ie gewoon via officiele wegen gerepareerd worden. Zo niet ga ik alsnog jullie tips opvolgen. Bedankt, ik ben weer wijzer happy :) Ik kom erop terug als er nieuws is om de uitkomst in ieder geval te rapporteren!
Laatste: 19-4-2025
25-8-2014 18:28
Denk er om, zoveel is dat ding nu ook weer niet waard.
een occasion 2x150 watt versterker koop je van een goed merk voor rond de 100/150 euro.
En dit bakje zal al behoorlijk bejaard zijn en weinig handelswaarde hebben.
