Het profiel van Powerbeat
Laatste 200 bijdrage(n) van Powerbeat (Pagina: 1 van 10)
Topic: Repareren Jamo Proamp 300 - 1 kanaal gooit zekeringen eruit (5-9-2014 19:21:00)
Passieve toppen met een vermogen?Topic: welke PRO speakers? (14-9-2005 19:38:00)
Waarschijnlijk gaat de Proamp het niet meer normaal doen en gaat de Inkel Ma320 na gebruik van de hand. Ik kan nu een setje speakers lenen en met de Inkel amp ben ik dan wel gered voor de dag (de eisen zijn niet zo hoog). Omdat ik de Inkel verder niet geweldig vind en wel behoorlijk lomp vind komt er daarna wanneer opnieuw iets nodig is een echte oplossing. Maar, de technicus met verstand van zaken heeft zich nog niet ultiem uitgesproken of er wat mee te doen zal zijn.
Topic: Repareren Jamo Proamp 300 - 1 kanaal gooit zekeringen eruit (25-8-2014 19:57:00)Ik begrijp dat wel natuurlijk, ben het er in die zin ook wel mee eens. Als het bedrag niet te hoog is mag ie gemaakt worden, anders gaat het hem niet worden en is het pech. Mooie hieraan voor mij zou zijn dat het een passief / actief combinatie amp is die goed klinkt op lage vermogens zonder fan, en sterk genoeg om af en toe wat meer te doen. Leuk voor een wat zwaardere thuistoepassing. Ik heb nog een Inkel MA320 staan die ik wel kon repareren, en had de positieve vibe het een poging te geven.
Het blijft natuurlijk ook waar dat als dit niet voor een leuke prijs te fixen is er niets verloren is. Ik heb alweer veel geleerd in die 2 dagen. Anders hadden ze diréct de bak in gegaan als ik ze niet had geprobeerd te redden, dat relativeert snel
Topic: Repareren Jamo Proamp 300 - 1 kanaal gooit zekeringen eruit (25-8-2014 16:51:00)Het blijft natuurlijk ook waar dat als dit niet voor een leuke prijs te fixen is er niets verloren is. Ik heb alweer veel geleerd in die 2 dagen. Anders hadden ze diréct de bak in gegaan als ik ze niet had geprobeerd te redden, dat relativeert snel
Ik ben eerst nog even in gesprek met een professional. Als hij het voor een haalbaar bedrag wil doen gaat ie gewoon via officiele wegen gerepareerd worden. Zo niet ga ik alsnog jullie tips opvolgen. Bedankt, ik ben weer wijzer
Ik kom erop terug als er nieuws is om de uitkomst in ieder geval te rapporteren!
Topic: Repareren Jamo Proamp 300 - 1 kanaal gooit zekeringen eruit (24-8-2014 23:39:00)
Na een flinke online zoektocht naar de werking en faalredenen van transistors ga ik toch de gok wagen.
Omdat:
- Ik weet niet onder welke omstandigheden ze de eerste keer gegaan zijn, kan door hitte of te lage weerstand zijn geweest waardoor herhaling bij vervanging (in mijn bezit) dus niet zal voorkomen.
- De kosten van uitbesteden zijn sowieso te hoog, en hier zal ik in ieder geval wat info door krijgen. De kosten zijn 6 euro voor de transistors en een paar uur hobbyen. Werkt het niet met nieuwe zekeringen en transistors ga ik verder kijken naar opties / mensen met wat meer kennis van zaken.
Will report back!
Topic: Repareren Jamo Proamp 300 - 1 kanaal gooit zekeringen eruit (24-8-2014 22:24:00)
Omdat:
Will report back!
Oke, en het is niet zo dat ik met een nieuw setje zekeringen de transistoren redelijk veilig weer kan testen?
Ik zie mijzelf met mijn huidige niveau nu niet de gehele amp nalopen namelijk. Zou je algemene pointers hebben in waarop te letten om het behapbaar te maken of zijn er bekende goede how-to's beschikbaar voor zoiets? Bedankt tot zover
Topic: Repareren Jamo Proamp 300 - 1 kanaal gooit zekeringen eruit (24-8-2014 18:53:00)Ik zie mijzelf met mijn huidige niveau nu niet de gehele amp nalopen namelijk. Zou je algemene pointers hebben in waarop te letten om het behapbaar te maken of zijn er bekende goede how-to's beschikbaar voor zoiets? Bedankt tot zover
De multimeter "amateuristisch" op de transistors gezet.
Rechts: Multimeter op 200K Ohm - waarden die rap oplopen van 40 tot 180+, alle transistors vertonen hetzelfde gedrag. Ik ga er gezien deze kant prima werkt, even van uit dat dit gedrag bij transistoren past. Zoals gezegd, ik ben een beginner dus verbeter me waar nodig.
Links op twee transistoren geen meetbare weerstand, en op de anderen 1,6 (op dezelfde 200k ohm stand).
Ik denk eraan om nieuwe transistors te zoeken en die op de print te solderen. Even kijken waar ik zoiets haal, en wat het kost.
Topic: Repareren Jamo Proamp 300 - 1 kanaal gooit zekeringen eruit (24-8-2014 16:46:00)Rechts: Multimeter op 200K Ohm - waarden die rap oplopen van 40 tot 180+, alle transistors vertonen hetzelfde gedrag. Ik ga er gezien deze kant prima werkt, even van uit dat dit gedrag bij transistoren past. Zoals gezegd, ik ben een beginner dus verbeter me waar nodig.
Newliners,
Na een aantal jaren vrijwel niets met geluid en muziek te hebben gedaan heb ik zojuist omdat ik zelf een feest heb een setje amps gekocht om dat weer eens zelf te gaan doen. Het was een bewuste gok, klein prijsje, en een van de twee geeft dus ook alleen op rechts / kanaal 2 geluid. Het gaat dan specifiek om een Jamo Proamp 300. Het zou puur mijn plezier zijn om ze weer "on the road" te krijgen, er verdwijnt al te veel in de vuilnisbak.
Nou ben ik zeker geen electrotechnicus, maar ik kan wel meten, lezen en wil graag leren. Dus ik hoop met de online hulp van een aantal van u deze 2 kanalen weer online te krijgen.
Foto apparaat:www.njuskalo.hr/image-bigger/hi-fi-komponente/jamo-proamp-300-slika-5903599.jpg
Print links zekeringdl.dropboxusercontent.com/u/22135320/2014-08-24%2014.44.16.jpg
Print links zekering 2dl.dropboxusercontent.com/u/22135320/2014-08-24%2014.44.10.jpg
Overzicht intern dl.dropboxusercontent.com/u/22135320/2014-08-24%2014.43.54.jpg
Wat is het verhaal nu?
-Amp aangezet en gaf 0 respons behalve het hoorbaar schakelen van de relais
-Amp rechterkanaal kunnen repareren door de volumeknop-pot opnieuw te solderen aan de rechterprintplaat, die werkt nu prima.
-Linkerkant van nieuwe zekeringen voorzien -> zijn er beide weer meteen uitgegooid.
Belangrijkste vragen? Wat zijn de meest logische plekken om nu kortsluiting te zoeken, waar gaan dit soort amps vaak op stuk? Ik wil eigenlijk proberen het zoekgebied te verkleinen. Alle hulp wordt gewaardeerd
Ter aanvulling, het gaat om de interne 6,3A 250V glaszekeringen.
Topic: Peavey CS 4000 (28-7-2007 14:06:00)Na een aantal jaren vrijwel niets met geluid en muziek te hebben gedaan heb ik zojuist omdat ik zelf een feest heb een setje amps gekocht om dat weer eens zelf te gaan doen. Het was een bewuste gok, klein prijsje, en een van de twee geeft dus ook alleen op rechts / kanaal 2 geluid. Het gaat dan specifiek om een Jamo Proamp 300. Het zou puur mijn plezier zijn om ze weer "on the road" te krijgen, er verdwijnt al te veel in de vuilnisbak.
De CS is een goeie keus in dit geval qua wattage en prijs, goeie ervaringen met die bakken.
Topic: 15'' zelfbouw (12-12-2006 13:23:00)je moet je linkjes even aanpassen, nu rukken ze de hele layout uit elkaar.
Topic: Drive-in show gezocht in Den Haag (9-12-2006 20:02:00)Ik gok mijn ex-partner wel. Heb alleen mijn naam hier nog niet gewijzigd. Heb je een mailtje gedaan met de website, contact kan je zo opnemen en zien wat je krijgt voor de centjes. En laten we over btw maar neit beginnen dan
Topic: mixer bij 2x cdj 1000 mk3 (3-12-2006 20:28:00)
rood is niet voor niets stoppen, hoop dat deze rodelichtenridders beter opletten in het verkeer iig.
Topic: "ziekenhuis muziek" (1-12-2006 20:47:00)uiteraard dr. pressure, in het orgineel komt het iets duidelijker naar voren maar de remix is toch wel weer wat sprankelender.
Topic: New-line forum bestaat 5 jaar ! (26-11-2006 20:51:00)Yoo Gefeliciteerd FORUM! Dré bedankt uiteraard en members bottoms up!
Topic: welke PRO speakers? (26-9-2005 15:57:00)handvat zit ondersteboven...zegt al iets over afwerking. Klank valt niets over te zeggen want het is zelfbouw. Maar wat ik niet begrijp, de peaveys vind je neit zo mooi, deze zien er toch heel wat minder uit moet je met me eens zijn?
Topic: Keuze rackmount/desktop (20-9-2005 17:00:00)Hee jeroen, je was vorige keer opzoek naar een computer voor je licht, het moment dat ik mijn rackmount gekocht had. Ik stop met Drive-in werkzaamheden, en zou hem dus als eerste aan jou aan willen bieden.
Topic: welke PRO speakers? (20-9-2005 16:50:00)Ik kan je een heel leuke aanbieding doen denk ik. Van zo pro mogelijke speakers met jou budget. Mijn speakers gaan definitief de verkoop in. https://www.peavey-eu.com/products/messenger/ul15_4ohms.cfm Nieuwprijs is 469 euro, kwaliteit kasten, gaan erg lang mee, zijn behoorlijk waardevast en kunnen bovendien erg hard. Versterkervermogen dat erop moet zo'n 700 watt @ 4 ohm per stuk minimaal. Ik heb geen ervaring met de Vibe, maar een nieuwprijs van bijna 2x zo hoog wil sowieso iets betekenen. Intresse? Mail me of doe een goed bod in mijn [TK]topic in het 2ehands gedeelte. Misschien vind je ze lelijk, vanaf foto's, maar kom eens in het echt kijken zou ik zeggen! Ik vind ze vanaf foto idd ook lelijk. Maar zou je toch graag een demootje aanbieden, evt als je andere top's meeneemt kan ik zelfs wel een "vrij simpel, en niet officieel" verglijk aanbieden.
Topic: welke PRO speakers? (17-9-2005 18:47:00)neejoh, hij bedoelt juist dat ze het erg goed doen op mid hoog, en zelfs een stukje meer doen als 600 watt. Wat hij vertelt is positief. Goeie amp voor een setje tops van 400-550 watt rms @ 4 ohm dacht ik zo.
Topic: Speakon aansluitingen in de woonkamer. (16-9-2005 16:00:00)Webbie heeft mijn zijn vrouw idd niet te klagen, ik was bij hem thuis, en ik zeg je eerlijk, had ik een kwart van de meters kabels bij ons in de huiskamer gelegd, had ik hier niet meer gewoond...(mijn moeder dan wel, dat scheelt.) Het is toch wel een gezellige kamer vind ik hoor, dus wat dat betreft maakt het weinig uit. Nutteloze toevoeging op lulverhaal zegmaar...
Topic: behringer setje (15-9-2005 17:48:00)
Danny25 schreef:
Of koop een top met een zwaarder vermogen.
Kom maar eens in het echt kijken. Ik zweer je dat het zeker niet lelijk is.
Wat je wil, het is jouw keus. Ik raak ze wel kwijt, maar weet nog niet eens zeker of dat is wat ik wil. Maar een goed geldbedrag heeft daar natuurlijk wel invloed op.
