Eurolite Kls Serie
(150 reacties. Pagina 14 van 16)Moderator(s): Dré
RoeltjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-1-2003 Laatste: 30-9-2015 Berichten: 505 | 14-7-2013 18:49 |
Misschien hebben ze er eindelijk goede componenten in gedaan.. maar zal wel niet :p | |
vaj-ta-lie-tie | |
DidierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2003 Laatste: 6-3-2015 Berichten: 159 | 23-7-2013 10:51 |
Heb de KLS 1001 inmiddels vervangen door Showtec Power Lightset MKII. De KLS 1001 was in kleinere ruimtes vaak te fel, de Lightset MK2 voldoet beter aan mijn doeleinden. | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 23-3-2025 Berichten: 1078 | 23-7-2013 23:58 |
Het is ook nooit goed ![]() In den beginne had LED niet voldoende lichtopbrengst, nu is het weer te fel ![]() Met een goede controller is dat toch netjes te 'dimmeren'? Ik heb weer 3 stuks 1001 bijbesteld, binnenkort dus 4 stuks. Allicht! ![]() | |
Alles komt goed.... | |
Tom1984Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-2-2003 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 172 | 24-7-2013 12:57 |
Is er intussen ook al een controller voor deze kls 1001 lichtbalkjes? Ik zie wel die 4 kanaals controller maar een 8 kanaals is er nog niet? Zeker met 2 rekjes of meer is dat wel wenselijk. Nu gebruik ik ze nog icm met een botex scenesetter. Gaat op zich prima, maar je haalt het optimale er niet uit. Dat de controller soms blijft "hangen" tussen 2 dmx waardes is soms wel vervelend, balkjes gaan dan ineens totaal anders reageren. | |
Nu ook schuimparty's!!! 125.000liter per minuut | |
RoeltjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-1-2003 Laatste: 30-9-2015 Berichten: 505 | 30-7-2013 15:24 |
Malle Pietje schreef: Het is ook nooit goed![]() In den beginne had LED niet voldoende lichtopbrengst, nu is het weer te fel ![]() Met een goede controller is dat toch netjes te 'dimmeren'? Ik heb weer 3 stuks 1001 bijbesteld, binnenkort dus 4 stuks. Allicht! ![]() Hier gaan we ze beiden even 100% maken en dan gaan ze eruit, op zoek naar wat anders. | |
vaj-ta-lie-tie | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 13500 | 30-7-2013 15:57 |
Dimmercurves zijn bij 8-bit RGB vaak niet zo prettig. Oplossingen: 1. Apart dimmerkanaal (liefst 16 bit). Niet elk DMX device heeft deze optie en niet elke sturing kan ermee overweg. 2. 16-bits RGB(A(W)). | |
Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 598 | 30-7-2013 22:11 |
Ik gebruik zelf de Led operator 4 i.c.m. KLS 400, 401 & KLS-1001, Werkt op zich prima, de dimcurve kan inderdaad beter, zeker voor de KLS 1001. | |
Focus on the customer and the rest will follow. | |
FridgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2003 Laatste: 25-3-2025 Berichten: 138 | 18-8-2013 21:24 |
Zijn er meer mensen die last hebben van KLS(1001) dimmers die storing op het net veroorzaken? Concreet: ik ervaar brom op mijn geluidsset (RCF actief) wanneer de spots vol aanstaan. Aan een andere groep dan geluidsset hangen maakt geen of matig verschil. Voordat ik nu ga klooien met een netfilter (lijkt me symptoombestrijding, eigenlijk onwenselijk) , mensen die dit herkennen? tips? | |
BrokencoreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2008 Laatste: 2-12-2022 Berichten: 170 | 18-8-2013 22:11 |
Ik heb dit ook ervaren met een band in combinatie met KLS-1001. Andere groep (wat mogelijk op andere fase zat) loste het probleem op. | |
RoOoYtJuHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2004 Laatste: 1-2-2015 Berichten: 164 | 12-9-2013 11:27 |
Ik heb precies het zelfde ervaren. Was tijdens een toneel voorstelling, dus heel hinderlijk. | |
"En zoals mijn vader altijd zei: 's avonds een vent, 's ochtends lekker uitslapen" |
