Het profiel van Didier
Laatste 159 bijdrage(n) van Didier (Pagina: 1 van 8)
Topic: Pioneer DDJ-SX (13-10-2014 21:02:00)
1 x XLR Male stekker
1 x XLR Female stekker
2 x 2k2 weerstandjes
1 x 470 Ohm weerstandjeBegrijp ik je tekening goed en verbind je de plus en min met elkaar dmv een 470 ohm weerstand?
Wat doe ik met de aarde/mantel? Gewoon 1-op-1 doorverbinden? Of afknippen?Topic: Pioneer DDJ-SX2 (7-8-2014 10:02:00)
Ik zoek een bedrijf of persoon die de db technologies dva s09 verhuurt in de regio van noord limburg.
EDIT: S10 mag ook.In Zuid Limburg heb ik er wel een aantal voor je te huur.
Topic: dB Technologies DVX D10 / D12 / D15 (28-8-2013 13:42:00)
1 x 470 Ohm weerstandjeDré, verkoop je deze ook voorgefabriceerd in je webshop?
Topic: Pioneer DDJ-SX (27-11-2012 08:31:00)
Een demper kan in dit geval handig zijn. Benodigd zijn:1 x XLR Male stekker
_____Ding dempt een factor 10 (dus ca. 20dB).
In + -------|_2k2_|---------------- Uit +
_|_
XLR F |4 | XLR M
|7 |
|0_|
_____ |
In - -------|_2k2_|-|------------ Uit -
Ik ben benieuwd of het microfoon probleem opgelost wordt?
Topic: Pioneer DDJ-SX (6-8-2014 09:48:00)
Heeft iemand al een microfoon gevonden die voldoet aan de specs (-52dBu/10k ohm;) die pioneer stelt?
Lost dit het probleem op?
Check the impedance level for your microphone
The standard input level/ input impedance for the DDJ-SX mic is "-52dBu/10k ohm;."
Does your mic match the impedance level required by the Pioneer DDJ-SX?
Topic: RCF 4PRO 8001AS sub i.c.m. 8002AS sub (6-8-2014 08:44:00)Lost dit het probleem op?
Ik ben benieuwd of je niet wat weinig mid/hoog hebt in verhouding tot het laag?
Hier gebruiken we de 8003as sub icm 712a top, bij 2 subs per kant hebben we een overvloed aan laag.
Als top icm dubbel 8003as denk ik eerder aan de 4PRO 6001a, TT25a of 4PRO 5031a?
Topic: Pioneer XDJ-AERO (6-8-2014 08:34:00)Hier gebruiken we de 8003as sub icm 712a top, bij 2 subs per kant hebben we een overvloed aan laag.
Wat kun je met de Aero (uit eigen ervaring):
REKORDBOX
- via Rekordbox op je laptop streamen naar de Aero
- via Rekordbox op je ipad streamen naar de Aero
- via Rekordbox op je iphone streamen naar de Aero
- via Rekordbox export op USB-stick muziek afspelen op de Aero
Met de Rekordbox app kun je tevens de effecten en loops aansturen,
terwijl je muziek wordt afgespeeld vanaf USB-stick of laptop. (soort van Remotebox)
De controller moet dan wel voorzien zijn van firmware 3.0
USB
Niet door Rekordbox geanalyseerde muziek kun je ook afspelen op de Aero.
Het duurt dan wel wat langer voor de controller de BPM etc. bepaald heeft.
CONTROLLER
Je kunt de Aero ook gebruiken als software controller voor Traktor of Virtual DJ,
hier heb ik zelf nog geen ervaring mee.
Topic: Wie verhuurt..... (Diversen) (28-8-2013 13:45:00)REKORDBOX
USB
CONTROLLER
stefke96 schreef:
HalloIk zoek een bedrijf of persoon die de db technologies dva s09 verhuurt in de regio van noord limburg.
EDIT: S10 mag ook.
@watt extra: in een bericht uit 2010 zeg je dat de S10 je zeker niet bekoort. Nu heb je ze toch aangeschaft en adviseer je ze. Waardoor is je mening herzien?Ik zit er namelijk over te denken om de S09's te vervangen door S10's. Mis toch wat sub-laag voor mijn gevoel?
Topic: dB Technologies DVX D10 / D12 / D15 (16-8-2013 12:25:00)Watt-Xtra schreef:
Als bassen gebruik ik nog steeds mijn eigen X118 (JBL2241 erin). Sub18D nog niet gehoort, de S10 onlangs wel een aantal keren en deze bekoren mij zeker niet.Bedankt voor jullie feedback. De laatste keer dat ik ze naast elkaar luisterde, klonk de Dm12 frisser dan de D12. Dit was wel in een relatief kleine ruimte en niet op maximaal volume.
Ik ga ze nogmaals 1 op 1 vergelijken in een grote ruimte, op hoog volume. :-)
Topic: dB Technologies DVX D10 / D12 / D15 (14-8-2013 11:04:00)Ik ga ze nogmaals 1 op 1 vergelijken in een grote ruimte, op hoog volume. :-)
Ik wil een aantal grotere DVX toppen aanschaffen, ik twijfel tussen de D12 en Dm12.
De Dm12 is welliswaar een monitor, maar ook uitstekend als top te gebruiken. Het grote
verschil tussen beide kasten is de spreiding, 60gr horizontaal (D12) vs 90gr horizontaal (Dm12).
Bovendien is de Dm12 een stuk compacter en lichter qua gewicht.
Ik heb ze eens naast elkaar gehoord in een kleine ruimte en vond de Dm12 opener/prettiger klinken,
waarschijnlijk komt dit dus door de andere hoorn?
De D12 zal door de smallere hoorn waarschijnlijk verder dragen dan de Dm12. Maar hoeveel verder
is dit? Is dit in de praktijk waarneembaar?
Topic: dB Technologies DVX D10 / D12 / D15 (14-8-2013 10:59:00)De Dm12 is welliswaar een monitor, maar ook uitstekend als top te gebruiken. Het grote
Topic: Eurolite Kls Serie (23-7-2013 10:51:00)Watt-Xtra schreef:
Als bassen gebruik ik nog steeds mijn eigen X118 (JBL2241 erin). Sub18D nog niet gehoort, de S10 onlangs wel een aantal keren en deze bekoren mij zeker niet.Heb de KLS 1001 inmiddels vervangen door Showtec Power Lightset MKII.
De KLS 1001 was in kleinere ruimtes vaak te fel, de Lightset MK2 voldoet beter aan mijn doeleinden.
Topic: Advies bij nieuwe geluidsset (27-3-2013 06:45:00)De KLS 1001 was in kleinere ruimtes vaak te fel, de Lightset MK2 voldoet beter aan mijn doeleinden.
dB Technologies
2* DVA S09 + 2* DVX D10
Lees veel positieve reacties over deze set. Compact.
Is deze uit te breiden met 2 extra subs? De topjes zijn maar 10 inch.
Ik heb deze set zelf, deze gaat zeer goed en is ruim voldoende voor feestjes tot 150 personen.
Bij bruiloften, waar met name muziek nodig is op de dansvloer kun je zelfs tot 200 personen gaan.
Subs uitbreiden is weinig zinvol, je zou eerder moeten denken aan 2 extra topjes of de D10's vervangen door D12's (ik ga zelf voor die 2de optie ;-)
Topic: Pioneer DDJ-SX (14-1-2013 12:05:00)2* DVA S09 + 2* DVX D10
_|_
XLR F |4 | XLR M
|7 |
|0_|
_____ |
Dré, bedankt voor de tip! Maar dat zie ik meer als een work-around en niet als de oplossing.
Voor mijn gevoel is dit een fout van Pioneer, immers werken de microfoons naar behoren op iedere willekeurige mixer, behalve op de DDJ-SX? Of zie ik iets over het hoofd?
Topic: Eurolite Kls Serie (27-11-2012 08:24:00)Voor mijn gevoel is dit een fout van Pioneer, immers werken de microfoons naar behoren op iedere willekeurige mixer, behalve op de DDJ-SX? Of zie ik iets over het hoofd?
De KLS-1001 bevalt tot nu toe heel goed! Hij is veel steviger/degelijker dan dat ik in eerste instantie had gedacht. Ook de flightbag is steviger dan ik had verwacht.
Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb de balk alleen gebruikt in grote ruimtes... In kleinere ruimtes zal ik andere showtjes moeten programmeren, waarbij maar 1 of 2 lampen tegelijk branden ipv 4.
Topic: Pioneer DDJ-SX (26-11-2012 10:49:00)Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb de balk alleen gebruikt in grote ruimtes... In kleinere ruimtes zal ik andere showtjes moeten programmeren, waarbij maar 1 of 2 lampen tegelijk branden ipv 4.
De sennheiser was met kabel, de shure was draadloos. Aangesloten met XLR.
Zowel bij Pioneer alsook bij Serato zijn er hele discussies over, blijkbaar dus een bekend probleem?
Pioneer Forum
Serato Forum
Topic: Pioneer DDJ-SX (25-11-2012 22:57:00)Zowel bij Pioneer alsook bij Serato zijn er hele discussies over, blijkbaar dus een bekend probleem?
Pioneer Forum
Serato Forum
update:
Zijn er meer mensen die last hebben van een overstuurd microfoonkanaal?
Zelfs met de gain heel laag misvormd het microfoongeluid nog. Zowel met een sennheiser e845 als met een shure pg58 (wireless).
Topic: Pioneer DDJ-SX (19-11-2012 10:47:00)Zijn er meer mensen die last hebben van een overstuurd microfoonkanaal?
Afgelopen vrijdag heb ik dan eindelijk de langverwachte Pioneer DDJ-SX binnen gekregen. Zaterdag even met de controller gespeeld en de software geinstalleerd. Zondag was het dan zover, voor het eerst "Live" ermee gedraaid. Ik had de S4 niet meegenomen, dus ik had geen back-up mocht het misgaan. Dat is toch altijd wel even spannend, maar achteraf gezien was al die spanning voor niets. Zowel de software als ook de controller hebben het uitstekend gedaan!
Hieronder in het kort mijn eerste ervaring met de DDJ-SX:
SOFTWARE:
Omdat ik al jaren met Traktor draai, was het in het begin even wennen en zoeken. De opmaak van Serato DJ is toch weer net een stapje anders dan Traktor. Aangezien ik mijn playlists in i-Tunes maak, kon ik vrijwel meteen beginnen met draaien en hoefde ik niet eerst playlisten te gaan maken. Zoals ik al aangaf, het is even wennen... Maar het went snel! En voor mijn gevoel werkt de software ook sneller en stabieler dan Traktor.
CONTROLLER:
Vanwege de degelijkheid en betrouwbaarheid ben ik altijd fan geweest van de DJ-producten van Pioneer. Zo heb ik in de loop der jaren heel wat verschillende Pioneer producten in mijn bezit gehad. Onder andere de CDJ-100, CDJ-800mk2, CMX3000, CDJ-400, CDJ-350, DJM-500, DJM-600, DJM-3000, DJM-700 en DJM-350. Af en toe eens een zijstapje gemaakt naar Denon (D4500 icm X500), maar dat was toch niet mijn ding. De CDJ-400 en CDJ-350 heb ik beiden gebruikt als software controller voor Traktor, wat mij zeer goed beviel. Ik kon immers al die koffers met CD's thuislaten. Maar ik was niet helemaal tevreden, want de CDJ's misten een paar knoppen waardoor rechtstreekse toegang naar bijvoorbeeld de effecten sector van Traktor niet mogelijk was. Halverwege 2012 heb ik de keuze gemaakt om over te stappen op de Traktor S4 controller. Een heel leuk en compact apparaat, maar ook hier zaten voor mij persoonlijk een aantal nadelen aan, namelijk het ontbreken van een toonregeling op het microfoon kanaal en het feit dat de controller alleen icm laptop gebruikt kan worden. Dus als de laptop uitvalt, werkt de S4 ook niet meer.
In November 2012 ben ik vervolgens geswitched naar de Pioneer DDJ-SX icm Serato DJ. Dit is voor mij als drive-in DJ de ultieme controller. Want op deze controller zitten zelfs 2 microfoon kanalen met toonregeling. Tevens kan de controller stand-alone gebruikt worden, stel je moet een keer je laptop rebooten dan kun je even snel overswitchen naar een andere geluidsbron zonder dat het publiek het merkt. Niet te vergeten: Deze controller is oerdegelijk gebouwd, zoals we dat van Pioneer gewend zijn!
CONCLUSIE:
Als je nog twijfelt om deze controller aan te schaffen, niet doen! De software is snel en stabiel, de controller is degelijk en overzichtelijk.
Tot nu toe nog geen min-punten kunnen ontdekken!
Topic: Eurolite Kls Serie (15-11-2012 17:58:00)Hieronder in het kort mijn eerste ervaring met de DDJ-SX:
SOFTWARE:
CONTROLLER:
CONCLUSIE:
Toch maar snel een KLS-1001 besteld, gelukkig heb ik deze nog aan de oude prijs kunnen krijgen...
De KLS-1001 is inmiddels een stukkie (bijna 100 euro!!!) duurder geworden.
Topic: Eurolite Kls Serie (12-11-2012 08:22:00)
Kun je zeggen dat je de KLS-801 kunt vergelijken met PAR56 300w en KLS-1001 met PAR64 500w?
