RCF 4PRO 8001AS sub i.c.m. 8002AS sub
G.J. HielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2012 Laatste: 2-2-2018 Berichten: 5 | 21-5-2014 13:24 |
Beste forumleden, Na al wat research te hebben gedaan, wil ik weten of iemand op dit forum ervaring heeft met deze combinatie. Hierbij de 8002 als onderste sub en de 8001 erbovenop (per kant). Ook ben ik benieuwd welke top er in deze combinatie gebruikt is. Ik heb op dit moment twee stuks 8002-AS subs in mijn bezit, en wil een uitbreiding maken naar 4x 8002-AS of 2x 8002-AS met 2x 8001-AS. Ik heb tevens de 722A tops van RCF die normaal als set met de 8002-AS subs gebruikt worden. Bij voorbaat dank voor de reacties. Met vriendelijke groet, Gert-Jan | |
DavaschStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-5-2003 Laatste: 15-9-2015 Berichten: 102 | 21-5-2014 15:13 |
8001-as is een bassreflex kast, 8002-as is een bandpass kast. Ik heb daar geen praktijkervaring mee, maar verwacht dat die combinatie wel wat problemen op kan opleveren, met raar fasegedrag/uitdovingen als gevolg zonder processing. | |
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 503 | 21-5-2014 16:40 |
Wat is de rede dat je niet gewoon voor 4X 8002 gaat? Net zoals hier boven heb ik ook geen ervaring met een combinatie van BR en BP. Maar kan ik me wel voorstellen dat hier een enige vorm van processing voor nodig is. | |
G.J. HielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2012 Laatste: 2-2-2018 Berichten: 5 | 21-5-2014 22:16 |
Bedankt voor de reacties tot dusver! Ik denk ook dat het niet helemaal lekker gaat klinken, maar mij is verteld dat dit systeem vaker gebruikt wordt. Vandaar dat ik benieuwd ben naar de mogelijkheden. 4x 8002 subs is op dit moment zeer zeker een goede uitbreidingsoptie die ik wil nemen, maar ik bekijk het liefst even alle opties voor het beste resultaat. Iemand ervaring met deze combinatie? | |
G.J. HielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2012 Laatste: 2-2-2018 Berichten: 5 | 22-5-2014 16:23 |
In juni heb ik de mogelijkheid om zowel de combinatie 4x 8002AS als 2x 8001AS met 2x 8002AS te beluisteren en daarna aan te schaffen (2 subs, dus of twee 8002's erbij of twee 8001's erbij). Ik zal mijn bevindingen dan ook hier posten. Mocht iemand verder al ervaring hebben met een van deze set-ups, dan hoor ik dat ook graag. Bij voorbaat dank! | |
G.J. HielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2012 Laatste: 2-2-2018 Berichten: 5 | 1-7-2014 14:19 |
Nog even om hierop terug te komen; ik ben nu in het bezit van 4x 4PRO 8002AS subs en 2x 525A tops + 2x 722A tops. De combinatie van 2x 4PRO 8001AS subs bovenop twee 4PRO 8002AS is verre van ideaal, ondanks dat ik goede dingen over deze combinatie heb gelezen op verschillende forums. Er ontstaat inderdaad fasegedrag. De combinatie van 4x 8002AS subs met 2x RCF 722a tops er bovenop (per kant 1x 722a top + 2x 8002AS subs) is overigens subliem. Een dijk van een geluid, heel strak én zuiver! Zelfs op heel hoog volume blijft het goed klinken. Conclusie: 8001 en 8002 met elkaar combineren is niet aan te raden. De 8001 (bassreflex) zorgt voor hoorbare bass op de eerste meters en de 8002 (bandpass) zorgt voor hoorbare bass vanaf 10 meter afstand en verder. Er ontstaat hierdoor een overlappingsgebied van de twee hoorbare bassen, wat totaal niet klinkt! Met een goede externe processor valt dit te verbeteren, maar het is verre van ideaal. Ik heb geen 4x 8001 combinatie kunnen horen, slechts twee, maar ik vond ze tegenvallen ten opzichte van de 8002 sub. De 8001 heeft een doffer laag, de 8002 is strakker en mooier qua geluid. Ik ben in ieder geval tevreden met de combinatie die ik nu heb. Mochten er mensen geïnteresseerd zijn in deze set-up of verdere vragen hebben, contacteer mij gerust! | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 1-7-2014 15:01 |
Fijn dat je je bevindingen post. Hoe valt de hanteerbaarheid mee? Niet echt in je eentje te doen veronderstel ik? | |
www.bigsoundsystems.be | |
FridgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2003 Laatste: 21-5-2024 Berichten: 138 | 1-7-2014 17:13 |
op zn wielen tippen gaat prima alleen. Zelf eentje volledig optillen gaat minder inderdaad. | |
G.J. HielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2012 Laatste: 2-2-2018 Berichten: 5 | 4-7-2014 00:06 |
Op wielen zijn ze inderdaad net hanteerbaar, zonder echt niet. In uiterste nood kan je zo'n sub een meter of twee verplaatsen in je eentje Gelukkig altijd met twee man om op te bouwen en af te breken bij deze set-up. | |
DidierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2003 Laatste: 6-3-2015 Berichten: 159 | 6-8-2014 08:44 |
Ik ben benieuwd of je niet wat weinig mid/hoog hebt in verhouding tot het laag? Hier gebruiken we de 8003as sub icm 712a top, bij 2 subs per kant hebben we een overvloed aan laag. Als top icm dubbel 8003as denk ik eerder aan de 4PRO 6001a, TT25a of 4PRO 5031a? | |
