Het profiel van BSS
Laatste 200 bijdrage(n) van BSS (Pagina: 1 van 10)
Topic: Gebruik van truss takels (22-1-2020 14:30:00)
heb je niet n 2e waarvan je ff het diafragma kan overzetten?Ik heb hier nog speakers staan ja maar weet je hoe lang je bezig bent met die open te vijzen?
Ik heb de versterkermodules reeds omgewisseld (zat met een brom dus moest het toch losmaken) en het hoog bleef weg, aan een andere versterker hangende. Dus de driver zal wel zelf kapot zijn.
De vraag is nu vooral, alleen het membraam vervangen (denk dat ik die moet los solderen) of gewoon een volledig nieuwe driver er op ..
Dit kan je bijvoorbeeld los kopen: www.speakerrepairshop.nl/index.php?item=diafragma-voor-mackie-srm450v2-tweeter&action=article&group_id=10000056&aid=3338&lang=nl#.XJtSbbgo-UkTopic: Tweeter testen met 9v batterij (26-3-2019 07:55:00)Omdat een forum een verzameling is van allerlei gebruikers met elk hun kennis, niet beperkt tot de merkenlijst van dit forum?
't Is niet dat hij Dré privé een bericht stuurt hé.
Is trouwens handig voor Dré, want als je zoekt op laserworld oid verschijnt dit forum in de toekomst ook in de zoekresultaten, wat een potentiële klant oplevert.
Ik had niet gezien dat de A-stand een aparte werkhoogte had... Ik dacht dat je hem opzet zoals op het fotootje en dan gewoon omhoog kon klimmen. Het leek me al niet zo stabiel als je boven het punt van de A uit komt dan.
Dat uitschuifdeel is dus enkel bruikbaar als houvast voor je handen of als je het tegen een muur plaatst oid?
In het midden van een zaal zet je hem op A-stand maar mag je dus max met je voeten tot bovenaan het gedeelte dat de grond raakt. (zal net iets onder de top van de A zijn dus). Wat er dan bovenuit steekt is enkel om je mee vast te houden maar niet klimbaar (in deze stand)?
Topic: Gebruik van truss takels (21-1-2020 09:07:00)Dat uitschuifdeel is dus enkel bruikbaar als houvast voor je handen of als je het tegen een muur plaatst oid?
www.gamma.be/nl/assortiment/altrex-all-round-reformladder-3x10-treden/p/B258441
Zo een ding is dus wel handig ook voor zaken waar er trussen aanwezig zijn maar vast bevestigd aan het plafond (zonder takels). Lijkt me dat je 5m hier ook wel mee haalt (hoger wil ik toch niet met een ladder).
Of als iemand een andere ladder kan adviseren?
Topic: Speakers bij buitengebruik (20-1-2020 16:26:00)Zo een ding is dus wel handig ook voor zaken waar er trussen aanwezig zijn maar vast bevestigd aan het plafond (zonder takels). Lijkt me dat je 5m hier ook wel mee haalt (hoger wil ik toch niet met een ladder).
Een klant vraagt aan me om luidsprekers en dj gear voor een periode van 3 dagen te gebruiken.
De locatie is echter een soort afdak/schuur/grote schuilstal. De bodem is grind, de zijkanten zijn grotendeels open. Het zal er niet binnen regenen maar voor de rest ben je wel blootgesteld aan condensatie, wind, vocht vanuit de bodem...
In hoeverre is dit schadelijk in de zomermaanden?
Fotootje voor meer duiding
photos.app.goo.gl/pCAqcjq79Kfh4tkF8
Topic: Gebruik van truss takels (8-1-2020 13:55:00)De locatie is echter een soort afdak/schuur/grote schuilstal. De bodem is grind, de zijkanten zijn grotendeels open. Het zal er niet binnen regenen maar voor de rest ben je wel blootgesteld aan condensatie, wind, vocht vanuit de bodem...
Ja, een cursus lijkt me zeker wel aangewezen als ik tot de praktijk over ga.
Maar momenteel zou het maar zeer occasioneel zijn dat het handig zou zijn om te takelen.
en dan is een setje elektrotakels en een opleiding plots wel duur.
Topic: Gebruik van truss takels (8-1-2020 11:54:00)Maar momenteel zou het maar zeer occasioneel zijn dat het handig zou zijn om te takelen.
Bedankt Frank, zeer interessante info.
Rest vooral nog het probleem hoe je die takels op locatie in hemelsnaam aan het plafond bevestigd krijgt
Of heeft elke verhuurbedrijfje dat trussen takelt een www.alumexx.nl/product/xs-lift-eenmans-lift-4-5m/ in zijn assortiment?
Topic: Gebruik van truss takels (8-1-2020 08:30:00)Rest vooral nog het probleem hoe je die takels op locatie in hemelsnaam aan het plafond bevestigd krijgt
Beste,
ik zie vaak bij collega bedrijven dat trussen aan het plafond getakeld worden.
Vaak is dit in zalen waar er geen hoogtewerker aanwezig is.
Ik denk ook dat veel bedrijven zelf geen hoogtewerker hebben.
Hoe bevestigen jullie de takels aan het plafond? Huren jullie zelf een hoogtewerker in? Is er een andere manier (tot bv max 5m).
Elektrische takels zijn waarschijnlijk het meest interessant. Waar blijf je met de afstandsbediening eens alles omhoog is en je wilt niet dat andere mensen plots aan de knoppen zitten?
En bij manuele takels, is het niet zo dat het zeer zwaar is om te takelen? En hoe takel je weer omlaag?
Hoe bevestig je best je truss aan de takels? Rechtstreeks in de haak? een klem aan de haak hangen? Soft steels?
Voor alle duidelijkheid, ik ben me gewoon aan het oriënteren, info opzoeken.. maar er is bijzonder weinig geschreven over dit onderwerp heb ik de indruk.
Topic: record code showtec sc-2412 (15-10-2019 14:23:00)ik zie vaak bij collega bedrijven dat trussen aan het plafond getakeld worden.
Beste mensen
ik heb een showtec sc2412 onder het stof gehaald. Toestel is denk ik 5j oud.
De handleiding heb ik niet meer en ik vrees dat de code om in record modus te gaan in de nieuwe handleidingen niet meer klopt.
Kent iemand de codes die de laatste jaren gebruikt zijn?
1323
1568
help?
Update, het is 1568 maar je moet in chase/scene modus staan..
Topic: Big dipper b10000+rgb (1-10-2019 19:22:00)ik heb een showtec sc2412 onder het stof gehaald. Toestel is denk ik 5j oud.
1323
1568
help?
Ik ben op zoek naar een 2 tal vrij krachtige lasers om een mooie show te geven. Deze lijken me prijs kwaliteit zeer goed.
Goede aankoop of andere aanraders? Zoja, welke? Ik zag de briteq spectra 3d nog maar die lijkt me wat minder.
De Laserworld CS 1000RGB MKII lijkt me ook een leuk toestel en is goedkoper.
Het zal op feesten tot een 500 personen gebruikt worden.
Bedankt.
Topic: Subs koppelen, minder luid (17-7-2019 08:04:00)Goede aankoop of andere aanraders? Zoja, welke? Ik zag de briteq spectra 3d nog maar die lijkt me wat minder.
Bedankt.
De fase van een van de 2 is omgewisseld. Kabeltjes anders aansluiten op de woofer.
Topic: Tweeter testen met 9v batterij (27-4-2019 11:20:00)pff ja moeilijk om de fout te vinden dan.. zal voor die 100 euro maar een nieuwe hoogdriver kopen dan veronderstel ik :)
Topic: Tweeter testen met 9v batterij (26-4-2019 11:34:00)Als ik de multimeter plaats links en rechts van de spreekspoel (voor de solderingen) krijg ik dit resultaat
photos.app.goo.gl/2p8FBx1sCDZ19dfB8
Verder ben ik hier nogal leek in, geen idee wat er moet komen, en het versprong ook heel de tijd in waarde bij het minste bewegingkje. Dat kan dan weer aan de goedkope multimeter liggen misschien.
Ik veronderstel dat het een 8ohm driver is en dat de meting dus best correct is met zijn 7,5ohm?
Worden jullie hier iets wijzer van?
Topic: Tweeter testen met 9v batterij (29-3-2019 13:00:00)photos.app.goo.gl/2p8FBx1sCDZ19dfB8
Ik zou inderdaad eens moeten leren wat je daar allemaal mee kan.
Moest iemand een handige uitleg weten staan.. ik weet dat je weerstanden kan meten of die pinnetjes ergens opzetten en kijken of er stroom doorloopt oid, maar hoe je het ding nuttig inzet daar ben ik nog niet zo gevorderd in.
Topic: Tweeter testen met 9v batterij (29-3-2019 12:03:00)Moest iemand een handige uitleg weten staan.. ik weet dat je weerstanden kan meten of die pinnetjes ergens opzetten en kijken of er stroom doorloopt oid, maar hoe je het ding nuttig inzet daar ben ik nog niet zo gevorderd in.
klopt ja, een nieuwe hoogdriver kost de wereld niet maar het is wel leuk om enkel het nodige te herstellen. En dat ik zeker ben dat het aan de tweeter ligt.
mijn multimeter zit zonder batterijen dus moet ik daar eerst even voor gaan zoeken..
Topic: Tweeter testen met 9v batterij (27-3-2019 20:59:00)mijn multimeter zit zonder batterijen dus moet ik daar eerst even voor gaan zoeken..
Nog wat foto's gemaakt. Geen idee of jullie er wijzen van worden
photos.app.goo.gl/anZ4CLmRMB8SkMz6A
Topic: Tweeter testen met 9v batterij (27-3-2019 11:35:00)photos.app.goo.gl/anZ4CLmRMB8SkMz6A
Soundpower schreef:
verder dan dat kan t ook niet uit elkaar vrees ik.. ziet er niet uit dat ding.. al die deukjes en rare vervorming bij de rand staan me voor geen meter aan.heb je niet n 2e waarvan je ff het diafragma kan overzetten?
Oké bedankt voor de tip.
Hier nog een foto van het diafragma.
Ik zie niet direct hoe ik die kan losmaken maar ziet er op het eerste zicht ook normaal uit?
photos.app.goo.gl/eEdcbNTyyph1D5Sv9
Topic: Tweeter testen met 9v batterij (25-3-2019 07:57:00)Hier nog een foto van het diafragma.
Het diafragma ziet er nog redelijk normaal uit. Wel een paar mini deukjes in maar niets dat verbrand lijkt.
Maar als de spoel nog heel is kan het niet veel anders zijn dan het diafragma.
Daar kan ik nog wel eentje van kopen om te testen, kost de wereld niet.
Topic: Tweeter testen met 9v batterij (24-3-2019 14:04:00)Maar als de spoel nog heel is kan het niet veel anders zijn dan het diafragma.
dus de driver is niet defect?
Topic: Tweeter testen met 9v batterij (24-3-2019 13:50:00)Hallo
ik heb een mackie SRM450V2 waarvan het hoog het niet meer doet.
Heb de tweeter er uit gehaald en getest met de 9v batterij.
Deze maakt dan een klikgeluid. Ik had een piep geluid verwacht.
Mag ik concluderen dat de hogetonendriver kapot is dan?
Of betekent het feit dat hij wel nog een klikgeluid maakt dat er iets anders defect is?
De versterkermodules had ik al verwisseld met een ander exemplaar maar het probleem blijft dus het kan niet anders dan de driver zelf zijn lijkt me.
Mvg
Topic: laserworld rgb pro 1500 (31-1-2019 08:03:00)ik heb een mackie SRM450V2 waarvan het hoog het niet meer doet.
Mvg
Malle Pietje schreef:
Waarom dan hier de vraag stellen en niet bij de verkoper?'t Is niet dat hij Dré privé een bericht stuurt hé.
