Tweeter testen met 9v batterij
(23 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 9512 | 26-3-2019 09:46 |
Hij zit scheef in zijn behuizing, die heeft zo te zien een flinke electronische klap gehad. Er lijken ook wel een soort inbrand puistjes vanuit de binnenkant in de dome te zitten. Ik vrees dat deze in de kliko gaat belanden. | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 27-3-2019 11:35 |
Soundpower schreef: verder dan dat kan t ook niet uit elkaar vrees ik.. ziet er niet uit dat ding.. al die deukjes en rare vervorming bij de rand staan me voor geen meter aan.heb je niet n 2e waarvan je ff het diafragma kan overzetten? ![]() Ik heb de versterkermodules reeds omgewisseld (zat met een brom dus moest het toch losmaken) en het hoog bleef weg, aan een andere versterker hangende. Dus de driver zal wel zelf kapot zijn. De vraag is nu vooral, alleen het membraam vervangen (denk dat ik die moet los solderen) of gewoon een volledig nieuwe driver er op .. Dit kan je bijvoorbeeld los kopen: www.speakerrepairshop.nl/index.php?item=diafrag... | |
www.bigsoundsystems.be | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 695 | 27-3-2019 19:25 |
dat onderdeel zou volgens beschrijving met backplate moeten komen.. die zit op de foto er niet op.. is zeker de gok waard tov n complete driver. maar ff met n multimeter de weerstand door de spoel meten kan meer issues uitsluiten | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 27-3-2019 20:59 |
Nog wat foto's gemaakt. Geen idee of jullie er wijzen van worden photos.app.goo.gl/anZ4CLmRMB8SkMz6A | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 2100 | 27-3-2019 21:43 |
Nou, deze tekst vind ik wat dat betreft interessanter: Let op: Mackie staat bekend om het inbouwen van 'andere diafragma's' terwijl het typenummer van de speaker gelijk blijft. Vergelijk a.u.b. de foto van dit diafragma met uw diafragma voordat u tot een aankoop overgaat. De foto bij de speakershop en jouw foto´s komen niet echt overeen, dus het lijkt me toch wel echt een ander ding. Voor de rest: zo gek ziet dit diafragma niet uit, wat is de gelijkstroomweerstand (multimeter op Ohm stand)? Inderdaad zoals hier eerder ook al gezegd werd, even toongenerator aapje op je telefoon zetten en gewoon op een koptelefooonuitgang aansluiten om te testen. | |
Niet goed, wel hard! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 9512 | 28-3-2019 10:03 |
je zou het probleem ook kunnen oplossen door gewoon twee compleet nieuwe drivers te kopen. Een universele driver met het juiste vermogen hoeft helemaal niet de wereld te kosten. | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 29-3-2019 12:03 |
klopt ja, een nieuwe hoogdriver kost de wereld niet maar het is wel leuk om enkel het nodige te herstellen. En dat ik zeker ben dat het aan de tweeter ligt. mijn multimeter zit zonder batterijen dus moet ik daar eerst even voor gaan zoeken.. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 2100 | 29-3-2019 12:15 |
Oei, een multimeter is toch een eerste levensbehoefte ![]() | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 29-3-2019 13:00 |
Ik zou inderdaad eens moeten leren wat je daar allemaal mee kan. Moest iemand een handige uitleg weten staan.. ik weet dat je weerstanden kan meten of die pinnetjes ergens opzetten en kijken of er stroom doorloopt oid, maar hoe je het ding nuttig inzet daar ben ik nog niet zo gevorderd in. | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 26-4-2019 11:34 |
Als ik de multimeter plaats links en rechts van de spreekspoel (voor de solderingen) krijg ik dit resultaat photos.app.goo.gl/2p8FBx1sCDZ19dfB8 Verder ben ik hier nogal leek in, geen idee wat er moet komen, en het versprong ook heel de tijd in waarde bij het minste bewegingkje. Dat kan dan weer aan de goedkope multimeter liggen misschien. Ik veronderstel dat het een 8ohm driver is en dat de meting dus best correct is met zijn 7,5ohm? Worden jullie hier iets wijzer van? | |
